Bmw e71 x6 2011 jordingskabel
Skrevet (endret)
Hei!
Har litt problemer med og finne ut feilen på min bmw x6..
Det som skjer er att når jeg trykker på start knappen, så slår ikke starteren inn.
Men lys og instrument panelet fungerer som normalt.
Jeg har skrudd ut starteren og testet den, ikke noe galt med den.
Har også målt strømmen ned til starteren, og ikke noe galt der heller.
Har også byttet batteriet, da det forrige var dårlig. Selvsagt originalt.
Noen som har hatt lignende problem?
Hadde satt stoooor pris på litt hjelp her😁😁
Endret av Gebe
Lin bus har ikke noe med starter å gjøre, såvidt jeg husker. Motor er pt bus mener jeg...
Skrevet (endret)
Hmm, dette hørtes kjent ut. Var en med en E61 her som hadde samme og da fant vi ut etter mye googling at det var jordingskabelen som var røke, da i motorrom. Det skjedde plutselig, parkerte i garasjen for natta og ikke liv neste morgen. Her er en med lin bus-feil på glødeplugg. Batteri er prøvd skiftet og alt mulig. Var også her jordingskabel ved et av framhjulene som køddet. Så sjekk det først :)
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=869739#/topics/869739?page=4
Endret av Marius2002
5 minutter siden, Glennb91 skrev:
Takker så mye for raskt svar!
Vil sjekke ut dette i morgen! 😁
Håper for din del at det er det, hvis ikke har du ihvertfall sjekket ledninger og samtidig utelukket et sannsynlig problem. :) billigst og raskest sjekk/fiks er det også.
Hadde vært nydelig hvis det var en så enkel feil! 🤣
Har klødd meg godt i hue på det problemet her for og si det mildt!😅
Sjekker det ut i morgen, så poster jeg en update her inne, så fort jeg har sjekket!🤞
On 3.12.2017 at 13.58, Glennb91 skrev:
Ja, byttet kabelen og bilen startet med en gang!😃
Tror du skal se om hovedjordingskabelen til motoren er bra. Nå blir motoren mest trolig bare jordet igjennom eksosanlegget og det er ikke bra.
Det kan forklare hvorfor starteren går treigt rundt.
Har du noen ide om hvor den kabelen ligger på disse bilene ? :)
