Antispinn og DSC. HJELP
Hei. Jeg jobber med å gjøre e46 320d faceliften min klar for EU kontroll. har fikset det meste, men det gjenstår å finne ut hvorfor ASC og DSC lysene lyser og ikke kan skrues på igjenn. Noen som har forslag til hva som kan vere årsaken? lysene kom på samtidig. Såg en video om at det kunne vere så enkelt som å koble ut kontakten til hovedsylinder (til bremsene) og inn igjenn så tenkte å prøve det først.
Forslaget til at problemet blir løst er at du må ta en diagnose. Hvorfor lampene lyser kan være så mangt at det bare blir gjetting og synsing via Internett.
Tokk diagnose med Carly. den sa:
Feilkode:00FFFE
Beskrivelse: Network Communication Group
Feilkode: 005E1E
Beskrivelse: Timeout LWS
LWS tror jeg er styrevinkelsensor. Enten så må du kalibrere den på nytt eller så må du ha ny sensor som må kodes til bilen. Husker jeg byttet den på e46'n jeg hadde. Knotete jobb som det er greit å være to på.
Tennbrikket: jaokei. har ikke opplevd noe problemer med carly enda.
Slavearbeidern: høres dyrt ut 😕
Selve delen koster ikke mer en 1500,-
Er mest tidkrevende å bytte sensor, kode og kalibrere den. Totalt kosta det meg 2500,- å fikse sensoren. Hadde sikkert kosta 7-8k på verksted.
ABS-sensor på høyre side bak kan føre til denne feilen når den blir skitten eller kontakten er dårlig.
Hadde nettopp samme problemet. Du kan prøve å ta av høyre bakhjul og rengjøre både selve sensoren og kontakten. Når du har rengjort dem kan du kjøre bilen i noen sekunder, i mitt tilfelle ble da begge lampene slukket etter at bilen hadde kjørt ca 50 meter.
Bortsett fra at Carly ikke gir det vettige svar?
Hvorfor mener du spesielt ABS-sensor høyre bak skal føre til den feilen?
Hvis det hadde vært venstre bak hadde speedometeret hans sluttet å funke. Høyre bak kan gi de samme varsellampene, men speedometeret vil da fortsatt funke.
EDIT: Ser at parkbrems-lyset ikke er nevnt, det er vel også ofte tent hvis det er ABS-feil på bakakselen.
Endret av IRN
Hadde akkurat det samme problemet på en e39. Endte opp med å kjøpe en brukt abs modul og kode den på nytt mot bilen. Alle lys forsvant. Hadde samme feil som deg i carly.
Mangen gode forslag her :) skal prøve litt rensking av kontakter både ABS sensor og kontakt bak (høyre hjul) og kontakt til Hovedsylinder til brems, men har ikke ABS egen varsellampe? Har ingen ABS lampe som lyser i dash.
Hvilken som helst ABS \ DSC feil vi gi det lyset....
👍 da var jeg vel bare heldig som løste problemet på min egen ved å rense kontakten.
Men merker at det er ye snakk om ABS her, men har ikke ABS sitt eget varsel lys? Angående Håndbrekklyset så lyser det gult altså DSC da det er rød når det signaliserer at brekket err på. er ihvertfal lyset til håndbrekket som begyner å lyse gult når jeg skrur av DSC for å ha det kjekkt. :P
