Bimmerlorris Skrevet Juli 31, 2022 Skrevet Juli 31, 2022 Ja her var det gjort en god jobb Morten 😃 Dette er sånn fiklearbeid som hadde fått meg til å gå i frø 😂 Men de trekka ble jo veldig bra 👍 Skulle gjerne hatt sånne gardiner. Men da hadde jeg sendt de bort til salmakeren 🙈 Har kjøpt fluidfilm jeg også. Men nå som det ser ut til å bli ny sveising av kanaler så får de stå der til bilen blir ferdig 😉
Mortenej Skrevet Juli 31, 2022 Forfatter Skrevet Juli 31, 2022 Takker Tore. Har troa på at dette blir bra nå. kommer nok imål med montering iløpet av uka, dvs litt lister etc vil nok stå igjen. Må få kontroll på hva som mangler av klips og bestillt etter dette. Samt litt lakk av en framskjerm. Bimmerlorris reagerte på dette 1
sveigis Skrevet August 1, 2022 Skrevet August 1, 2022 Er et flott og fint arbeid du legger bak deg på denne Morten 😊. Dette har du igjen for veldig lenge . Dette med dør osv krever sin mann ,men går tilslutt . Så er jeg så fan av dette med beskyttelse osv rundt forbi på bilene når de fikses opp eller generelt . Hjelper lite og fikse opp ting om det ikke får tilhørende beskyttelse der det trengs .😊 Nei dette blir så bra at .
Mortenej Skrevet August 1, 2022 Forfatter Skrevet August 1, 2022 Takker Tenker at sjal en ha en slik bil sp må en også ta skikkelig vare på den. Hjelper lite med nytt understell og andre oppgraderinger om rusta kommer å tar den. Så viktig preventivt arbeid. Det som er herlig med å holde på med denne er å ringe Bavaria for å kjøpe litt små snakks. Bare nevner E34 så hører en entusiasmen i andre enden, og spesielt kjekt når de har ting liggende lokalt. Så en tlf i morrest, og plukka opp denne til lunch: Da er det greit å skru gml bil :):) Bimmerlorris og Blinklys reagerte på dette 2
Mortenej Skrevet August 2, 2022 Forfatter Skrevet August 2, 2022 Et lite stunt i går kveld og med god hjelp av 20 åringen i huset så fikk vi løftet døra på plass. Vil nesten påstå at dette er en jobb for 3 for den døra var ikke lett å balansere samtidig med å treffe boltene, men gikk til slutt. Noen runder med justering så fikk vi dør dit den skulle. Brukte opp shimsebe slik de stod på den gml døra og ser ut til at det var spott on. Så blir det kveldskos i kveld å montere resten. Bimmerlorris, sveigis og Blinklys reagerte på dette 3
sveigis Skrevet August 2, 2022 Skrevet August 2, 2022 47 minutter siden, Mortenej skrev: Et lite stunt i går kveld og med god hjelp av 20 åringen i huset så fikk vi løftet døra på plass. Vil nesten påstå at dette er en jobb for 3 for den døra var ikke lett å balansere samtidig med å treffe boltene, men gikk til slutt. Noen runder med justering så fikk vi dør dit den skulle. Brukte opp shimsebe slik de stod på den gml døra og ser ut til at det var spott on. Så blir det kveldskos i kveld å montere resten. Knallbra jobbet Morten ,da er den jo på plass . En drittjobb er det ,men bare bruke tiden .😊 Fysj ,glemte å ringe deg opp igår da det gikk så i ett her . Men ville si hvertfall at bruk shimsa som var på gammel dør noe du har gjort så jeg 😊. Nå er det kosejobbing resten . Mortenej reagerte på dette 1
Bimmerlorris Skrevet August 2, 2022 Skrevet August 2, 2022 Dæven så blankt og fint 🥳 Og du er jo en som liker å sulle med shining så tipper du får bilen temmelig jevn selv med nylakket dør 😉👍 Du får ta noen skarpe bilder når du er ferdig 😃 Kos deg med kveldsarbeidet 😃
Mortenej Skrevet August 2, 2022 Forfatter Skrevet August 2, 2022 2 hours ago, sveigis said: Knallbra jobbet Morten ,da er den jo på plass . En drittjobb er det ,men bare bruke tiden .😊 Fysj ,glemte å ringe deg opp igår da det gikk så i ett her . Men ville si hvertfall at bruk shimsa som var på gammel dør noe du har gjort så jeg 😊. Nå er det kosejobbing resten . Takker, godt å få den på plass. Fatter ikke at du klarte dette på egenhånd, for det er bare millimetre å jobbe på når døra skal på plass, og må jo være særs forsiktig så en ikke skraper opp Tenkte at det gikk i ett så ingen fare. Viste seg at det bare var i går guttungen kunne garantere faren hjelp, så da var det best å prøve på, og vi fikk det till. Tenkte at de shimsa var std, tvilte på at de stod å tilpassa dette på produksjonslinja i '95 Så er bare å grave frem motivasjonen nå, fikk seg en trøkk når det bøtter ned vann.... 22 minutes ago, Bimmerlorris said: Dæven så blankt og fint 🥳 Og du er jo en som liker å sulle med shining så tipper du får bilen temmelig jevn selv med nylakket dør 😉👍 Du får ta noen skarpe bilder når du er ferdig 😃 Kos deg med kveldsarbeidet 😃 Ja var kjekt å se så blank førerdør, fikk jo det samme på andresida, bakdør og bakskjerm. Så deler av meg vil jo be dem lakke resten av vogna no..... og på andresida kunne jeg nesten rettferdig gjort det, er litt skrammer både på dør og skjerm. Men denne er straks 30 og ingen ungfugl lengre, så skal få være, så lenge det er rustfritt. Så får jeg finne frem poleringsmaskina og strekke opp det som er mulig. sveigis og Bimmerlorris reagerte på dette 2
sveigis Skrevet August 2, 2022 Skrevet August 2, 2022 1 minutt siden, Mortenej skrev: Fatter ikke at du klarte dette på egenhånd, for det er bare millimetre å jobbe på når døra skal på plass, og må jo være særs forsiktig så en ikke skraper opp Ikke jeg heller ,men det gikk 😅. Det som reddet meg var støttebukker som dør hvilte på når jeg entret den på plass ,men brukte timer på å få det skikkelig ja .
Mortenej Skrevet August 2, 2022 Forfatter Skrevet August 2, 2022 (endret) Litt oppdatering fra kveldens økt. Blei utrolig plunder å få inn dørlås og håndtak, usikker på om det finnes noen enkel måte her. Pga stagene måtte jeg tren inn låsekasse og håndtak i ett, og det er jo mm klaring for å få vridd dette på plass. Men til slutt gikk det, dog virker det som nøkkelsylinder sitter litt langt inne, dvs håndtak ikke er komme nært nok døra. Mens jeg holdt på så jeg pluttselig dette under bilen: Er nok fra jeg demonterte, da de ramlet av den gml døra. Så raskt at dette måtte være nedre hengsle. Så spm var om jeg fikk fiksa dette selv… eller måtte vente på ungdommen. Frem med garasjejekkken og støtte oppunder dør. så løste jeg nedre hengsel og litt lirking så var den siste shimsen på plass. Strammet til og døra blei på rett plass. Litt flaks må være lov. Så ferdig utvendig med speil,list og håndtak. Nydelig å se ei hel dør her for førstegang etter kjøp. Og beste av alt er at alt virker Gjenstår å få på innertrekket nå. Mens jeg lette igjennom delelageret på jakt etter list til førerdør, kom jeg også over «nye» til pasasjersiden. Demonterte disse på en sedan for et par årsiden, da det stod en klar til hugging på et huggeri jeg var innom. Kjekt å ha i reserve tenkte jeg den gangen. Så fikk på nye på dørene her også. så da gjenstår det å få på kanaldekselet. Mangler et klips og litt lakkering av framskjermen. Alt i alt en god kveld i garasjen, så nå er det bare å få på innertrekket, og evnt forske på hvorfor håndtaket ikke kommer helt på plass. Gledes til helga, da er håpet å kunne rygge ut en ferdig bil Endret August 3, 2022 av Mortenej sveigis, Nyheim, Bimmerlorris og 1 annen reagerte på dette 4
sveigis Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 13 timer siden, Mortenej skrev: Litt oppdatering fra kveldens økt. Blei utrolig plunder å få inn dørlås og håndtak, usikker på om det finnes noen enkel måte her. Pga stagene måtte jeg tren inn låsekasse og håndtak i ett, og det er jo mm klaring for å få vridd dette på plass. Men til slutt gikk det, dog virker det som nøkkelsylinder sitter litt langt inne, dvs håndtak ikke er komme nært nok døra. Mens jeg holdt på så jeg pluttselig dette under bilen: Er nok fra jeg demonterte, da de ramlet av den gml døra. Så raskt at dette måtte være nedre hengsle. Så spm var om jeg fikk fiksa dette selv… eller måtte vente på ungdommen. Frem med garasjejekkken og støtte oppunder dør. så løste jeg nedre hengsel og litt lirking så var den siste shimsen på plass. Strammet til og døra blei på rett plass. Litt flaks må være lov. Så ferdig utvendig med speil,list og håndtak. Nydelig å se ei hel dør her for førstegang etter kjøp. Og beste av alt er at alt virker Gjenstår å få på innertrekket nå. Mens jeg lette igjennom delelageret på jakt etter list til førerdør, kom jeg også over «nye» til pasasjersiden. Demonterte disse på en sedan for et par årsiden, da det stod en klar til hugging på et huggeri jeg var innom. Kjekt å ha i reserve tenkte jeg den gangen. Så fikk på nye på dørene her også. så da gjenstår det å få på kanaldekselet. Mangler et klips og litt lakkering av framskjermen. Alt i alt en god kveld i garasjen, så nå er det bare å få på innertrekket, og evnt forske på hvorfor håndtaket ikke kommer helt på plass. Gledes til helga, da er håpet å kunne rygge ut en ferdig bil Dette er flotte oppdateringer Morten . Nå blir den kjempefin og gleder meg til å se ferdigbilder av bil 😊 Det er virkelig morro å se resultat når man monterer på nye deler som er fikset opp .😊
Mortenej Skrevet August 3, 2022 Forfatter Skrevet August 3, 2022 10 hours ago, sveigis said: Dette er flotte oppdateringer Morten . Nå blir den kjempefin og gleder meg til å se ferdigbilder av bil 😊 Det er virkelig morro å se resultat når man monterer på nye deler som er fikset opp .😊 Herlig å kjenne på fremdriften nå. Tok nesten 4 år fra jeg hent bilen til denne skaden blei fiksa. Men valgte å prioritere rust og det tekniske først, og som kjent hadde ildsjelen i meg lyst til å fikse selv, heldigvis Sveits fornuften! Og bedre ferdig bilder kommer. Kansje allerede til helga? Gikk dig på ennliten smell i kveld… sveigis reagerte på dette 1
Mortenej Skrevet August 3, 2022 Forfatter Skrevet August 3, 2022 (endret) Nærmere seg ferdig nå. Dvs kunne faktisk landa denne ikveld om jeg ikke hadde funnet på mere arbeid… Blei uansett ferdig med døra: Og alt fungerer fortsatt så check! Så hadde jeg denne rustflekken på skjermen. Stakk å kjøpte lakk for å legge på her før kanal skulle på plass. Men mår en bøyer seg ned med godt lys og sprayboksen klar finner en jo alltids noe. Fiksa 2 flekker her for noen somre siden, og nå så jeg ugjevnheter i lakken, så frem med 400 pussepapir. Her var set ikke verre enn litt unøyaktig jobb sist. Så fikk pussa helt gjevnt denne gangen, og avslutta med 2000 papir, samt våtsliping helt til slutt. Så kå er det jevnt og klart til blåfarge. Men siden jeg var igang med pussepapir tok jeg grep på passasjerdøra. Her visste jeg at det var litt jobb, for tok en litt rask fiks for å bli kvitt rusta sist. Er vel ganske std at en får rust i disse hjørnene. Ikke noe rust nå, men unøyaktig grunnarbeid sist som måtte fikses. Står nå til tørk, så får jeg pusse i morgen og se om det da er klart for lakk. Burde kasje bedt karosseri verksted tatt denne samtidig med resten, men noe må en jo ha å jobbe med selv skulle det bli fiasko så vet jeg hvor bilen sendes Blir nok aldri arbeidsledig med en slik på tunet, og bra er no det Endret August 3, 2022 av Mortenej sveigis, Bimmerlorris og Blinklys reagerte på dette 3
sveigis Skrevet August 4, 2022 Skrevet August 4, 2022 Dette blir veldig fint og skal si du har stått på Morten det liker jeg 😊 Nå blir alt helt og pent her og du får en e34 som du kan kose deg enda mer med 😊
