Osth Skrevet Oktober 28, 2019 Forfatter Skrevet Oktober 28, 2019 (endret) Da var man hjemme igjen å fått begynt såm smått igjen! Begynte før jeg reiste med å demontere innsug, ac å div små ting på motoren og fortsatte idag. Tok så av toppen og begynte å lage ei plate på feste til motorfeste såm jeg vil få årdna et adapter så jeg får snudd motoren i motorbukken får å lettere få tilgang. Skal av med brakketen ac henger på, men hær var det såppas trangt å komme til på boltene så dette får bli når jeg får lånt meg en STOR muttertrekker å får løsna mutteren på veiva. Videre er planen å demontere alt får å få malt blokka, bytte råder å lager får så å montere sammen igjen. Denne blir «billig» ås hær blir det vanos stempler med NON vanos råder, ARP, original topp-pakning å 2x innsugskammer. Har liggende nytt ventil sett, råder, athena pakning å 2.8 veit også men dette blir på en anna blokk jeg har liggende. Eneste såm har skjedd inni bilen er at je har fått montert snap-off rattet, ellers har det ikkje skjedd noe siden jeg flytta den hjem. Endret Oktober 28, 2019 av Osth Ingvaldsen og Bimmerlorris reagerte på dette 2
Osth Skrevet November 26, 2019 Forfatter Skrevet November 26, 2019 Selv om det ikke har blitt postet noe hær på en stund så skjer det noe, begynte å bli lei av å drive i kald garasje samt at når jeg kjøpte huset så var det bygd et bakst rom i garasjen som tok opp mye av plassen. Gikk løs forrige uke å rev denne å jorde klart får og begynne å legge tak inne i garasjen å isolere! Blir lagt ut bilder av fremgangen når jeg kommer hjem igjen
Ingvaldsen Skrevet November 26, 2019 Skrevet November 26, 2019 1 minutt siden, Osth skrev: Selv om det ikke har blitt postet noe hær på en stund så skjer det noe, begynte å bli lei av å drive i kald garasje samt at når jeg kjøpte huset så var det bygd et bakst rom i garasjen som tok opp mye av plassen. Gikk løs forrige uke å rev denne å jorde klart får og begynne å legge tak inne i garasjen å isolere! Blir lagt ut bilder av fremgangen når jeg kommer hjem igjen kor ska fruen få stekt potetlæfsun da te jul ? opeth84 reagerte på dette 1
Osth Skrevet November 26, 2019 Forfatter Skrevet November 26, 2019 10 minutter siden, Ingvaldsen skrev: kor ska fruen få stekt potetlæfsun da te jul ? Da må ho nok reise åt bestemor si å båkå😂 begrense kå en har plass åt i ei garasje på 42 m2 😅 Ingvaldsen reagerte på dette 1
Osth Skrevet Februar 29, 2020 Forfatter Skrevet Februar 29, 2020 «Ny garasje» Da har man omsider fått isolert garasje å fått kledd vegger å tak, så nå ble det litt triveligere å drive på i garasjen! Bilen ble dytta inn igår å motor er påtur sammen igjen! 😃 har vært litt slapp med oppdateringer hær da jeg har glemt det litt bort, samt at jeg ikkje føler det er så interessant med bilder av glava å panel 😂 Skal prøve å bli bedre på oppdateringer etter hvert nå! Nå er planen å få satt sammen motor, å begynne å tilpasse motor å girkasse fester, deretter blir det kobling av sprut!
Osth Skrevet Februar 29, 2020 Forfatter Skrevet Februar 29, 2020 «Ny garasje» Da har man omsider fått isolert garasje å fått kledd vegger å tak, så nå ble det litt triveligere å drive på i garasjen! Bilen ble dytta inn igår å motor er påtur sammen igjen! 😃 har vært litt slapp med oppdateringer hær da jeg har glemt det litt bort, samt at jeg ikkje føler det er så interessant med bilder av glava å panel 😂 Skal prøve å bli bedre på oppdateringer etter hvert nå! Nå er planen å få satt sammen motor, å begynne å tilpasse motor å girkasse fester, deretter blir det kobling av sprut! Ingvaldsen reagerte på dette 1
Osth Skrevet Mars 1, 2020 Forfatter Skrevet Mars 1, 2020 Da var jeg igang med motor bygging! Hadde satt sammen stempler, råder å veiv tidligere med nye lagre, så begynte idag med å stramme alt med riktig moment. Fikk tilsendt dette av en på Facebook, stor hjelp blant likesinnede er et stort pluss! Jeg har bare vanlig moment nøkkel, så fant en gradskive fra da jeg gikk på skolen å brukte denne det det skal dra’s med grader😅 Fortsatte så med en brakett i bakkant av motor med tetningen til veiva å register dekselet. Skulle så ha på bunnpanne, men denne var såppas stygg at jeg fant ut jeg skulle benytte meg av muligheten når fruen er på jobb, sitter i skrivende stund å venter på oppvaskemaskinen! To be continued! tpmek og viggo E34 reagerte på dette 2
viggo E34 Skrevet Mars 1, 2020 Skrevet Mars 1, 2020 grei størelse på den garasjen din godt å se du er igang gjenn, bare å oppdatere ofte ☺️ Osth reagerte på dette 1
RF91 Skrevet Mars 1, 2020 Skrevet Mars 1, 2020 Eg visste ikkje at ein ikkje trengte å skifta boltane på bære- og rådelagera etter å ha hatt det opp. God lesning for meg sidan forrige eigar på ein motor eg har har opna opna opp og dreid ned stempla Uansett så er det berre å keep them updates coming Osth reagerte på dette 1
Osth Skrevet Mars 2, 2020 Forfatter Skrevet Mars 2, 2020 Etter vaske runde av både bunnpanne å topp-deksel så fortsatte jeg å montere sammen det som stod igjen, samt begynte å se på timing av motor. Da jeg ikkje har måleur så stoppa det dessverre her, men har en kompis som skulle være med neste gang jeg er hjemme igjen! Får di som lurer så er skvulpe plata på det bilde over ifra IX, da det er der motoren kommer ifra å passer ikke når man bruker «standard/ ikkje ix bunnpanne. Har også laget et låseblekk på oljepumpa får å forhindre at mutteren skal løsne. Denne laget jeg av 1.2 mm plate (mener jeg det var). Måtte forhøre meg på Facebook når jeg dreiv på med timinga, da jeg mente bestemt OD merket på svigningsdemper var i framkant på flatsida, å tenkte ikke tanken på å se fra siden/toppen der det var.. Nå går turen til Finnmark på jobb igjen, så blir det mere oppdateringer om en stund!😊 Bimmerlorris reagerte på dette 1
Osth Skrevet Mars 19, 2020 Forfatter Skrevet Mars 19, 2020 Da har man fått begynt i garasjen etter en tur på jobb! Har fått tatt ut den stakkars m20’n som satt der tidligere, denne var nok rimelig klar får utskiftning etter 2 harde sesonger på isbane kjøring😅 Fikk tatt ut motoren å har nå begynt å skåret bort alle fester jeg ikkje trenger lenger! Er litt jobb, men blir mye ryddigere å ikkje minst lettere å få plass til trykkene å alt annet som kommer! Likt med dette så driver jeg å setter sammen den «nye», har lakka toppdekselet å begynt som smått å montere litt diverse rundt, egentlig mest får stemningen sin del da jeg må av igjen med topp-dekselet for og time motoren. Fikk dessverre ikkje gjort dette før jeg reiste på jobb, å nå sitter jeg i korona karantene da en på anlegget jeg jobber på hadde symptomer.. Ser frem til å få gjort det, men da må jeg få hjelp av en som kan og har utstyret! I tilleg til dette så har jeg godt med en ide om å tette bensinlokket da jeg skal ha fuelcell i bagasjen, å bestemte meg igår kveld om å få det gjort! Har troen på at det blir bra, men står igjen sparkel å lakk!😊 Flere bilder kommer etterhvert som ting blir gjort! sveigis og tpmek reagerte på dette 2
Osth Skrevet Mars 20, 2020 Forfatter Skrevet Mars 20, 2020 Dagen idag har godt med til kapping og tilpassing av ny «frontplate» da den originale var for trang til å få plass til intercooler på en bra måte! Blei endel kløing i hode får å få lykter til å stemme opp imot panser, men tror det blei bra nå( vertfall bra nok får denne😅) Bimmerlorris reagerte på dette 1
Osth Skrevet Mars 22, 2020 Forfatter Skrevet Mars 22, 2020 Fikk komplettert fronten igår, vertfall det jeg vil gjøre før jeg har fått sett mere på plassering av cooler, radiator å rør. Begynte så å montere sammen motor å gir får å finne ut om jeg kunne bruke opp igjen girkassefeste ifra m20’n men blei ikkje heilt tilfreds, da jeg syntes at motoren kom for langt fram, så da ble det mere jobb😅 Brukte omtrent hele går-dagen på å prøve å feile med bare girkasse feste da jeg skulle ha det så langt bak som mulig, men allikevel så lavt som mulig.. Så nå er bunnpanne på motoren ca 1 cm fra travers, blei vell bare 5cm i forskjell ifra originalt, men vil ha mest mulig plass i front samt håper å få bedre vektfordeling ( uten å gjøre om på bunnpanne) Har fortsatt igjen å gjøre motorfestene, men må ha litt å gjøre neste uke også😊 Noen som har erfaring med originale/uoriginale motor/gir-fester altså puter? Blir hard bruk så må tåle endel! Inspill på får å imot på alt taes imot med takk, da jeg bare er en amatør såm prøver😊👍🏼 sveigis og Ingvaldsen reagerte på dette 2
viggo E34 Skrevet Mars 23, 2020 Skrevet Mars 23, 2020 (endret) har gsperformance sine motorfester på 535n disse virker å være bra. er noen år siden di ble montert, måtte vel borre nye høl til styretapp ellers passet dem rett på. får dem i både rød å svart idag. Endret Mars 23, 2020 av viggo E34 sveigis og Osth reagerte på dette 2
Osth Skrevet Mars 24, 2020 Forfatter Skrevet Mars 24, 2020 På 23.3.2020 den 8.21, viggo E34 skrev: har gsperformance sine motorfester på 535n disse virker å være bra. er noen år siden di ble montert, måtte vel borre nye høl til styretapp ellers passet dem rett på. får dem i både rød å svart idag. Takk får tips, handler endel hos Stavik å han anbefalte noen fra Strongflex så får se litt😊
