Gratulerer med "ny" E34! Ser ut som et meget velholdt og ikke minst originalholdt eksemplar! Håper denne bilen gir deg mye glede fremover! Har du sjekket om bilen har komplett verktøysett i bakluka også? Noe jeg er veldig nysgjerrig på iallefall😁 Må gjerne oppdatere tråden fremover når du vet mer planene med denne og ikke minst hvordan det vil gå med eu kontrollen!
Ønsker deg en riktig fin helg videre!
Stakk på fjellet, men skal forsøke å legge ut litt mer til uken.
Motor går helt rent og pent, uten ulyder. Girkasse er nydelig. Litt vag styring/dødgang, men skal sette på sommerhjul og sjekke lufttrykk og se om det bedrer seg. Ikke en ulyd i for og bakstilling.
Jeg vet enda ikke hva jeg gjør med bilen. Den blir iallefall satt i stand og EU godkjent, men jeg vet ikke om den blir eller blir solgt, om jeg går break even når jeg er ferdig. Jeg har egentlig ikke bruk for den eller helt plass til den, for jeg jakter egentlig en ny E39, men dette er et hyggelig bekjentskap og skikkelig memory lane. Synes det viktigste er at den blir bevart for den er alt for bra til å dø eller kjøres i hjel.
Jeg har en mistanke om at airbag enten er pga batteri eller en løs kontakt. Skal sjekke litt. Pri 1 er ellers utslipp, altså sjekke og se over luftfilter etc, og ellers få orden på speedo.
Verktøykassen manglet to verktøy tror jeg. Et par av skiftenøklene. Skal se om de kan ligge andre steder i bilen. Fikk med diverse deler etc
7 timer siden, sveigis skrev:
Åh Brokat er fint.😀😀
Akkurat sånn utseende med originalhjul kunne jeg tenke meg .😀.
Her må du poste ut mye fremover .
Skal forsøke å ta mer bilder på sommerhjul til uken. Blir spennende å se hva speedometeret egentlig viser. Bilen er kjørt minimalt som eu viser. Står på null i 2017 fordi speedo var dødt.
Ser ut som støtfangeren har vært borti en snøkant og dratt ut av noen fester. Listen under lykta på en side er litt ute av plass og støtfangeren flukter ikke perfekt. Er det noen enkelt måte å løsne den på og sette den på plass?
Skrevet (endret)
Ser jo flott ut denne bilen må jeg si 😃 Jeg hadde en 92-modell maken til din. Samme farge. Den var vi veldig glad i, men brukte en god slump penger på den for å få den opp i god skikk 😉
Tror den enheten som viser girposisjonen bare er klipset fast.
Bak støtlistene på fangeren sitter det justeringsskrue. Ja dersom det er at den ikke flukter jevnt med skjermen. Du skjønner hvordan det skal gjøres når du ser den. Men vær forsiktig når du demonterer listen. Den kan være litt sprø. Og dermed sprekke.
Dersom du ikke beholder den så håper jeg en entusiast kjøper den 🙏 Dessverre er det mange som ikke vil ha 520 med automat. Jeg er ikke en av dem. Hadde jeg vært på jakt etter ny E34 så hadde din kommet høyt på lista 👍 Men nå har jeg kjøpt 535 med automat. Akkurat en slik jeg ville ha 😃👍
Endret av Bimmerlorris
La til to stk bilder.
21 timer siden, Mariuse34 skrev:
Displayet som viser gir i speedoen er dårlig på det nye speedometer. Det funker på det gamle. Vet noen om det er enkelt å flytte over?
Ja den er lett og bytte:).
Igjen ut med isntrument og midt under instrumentet ,ser du en hvit boks,dra den ut inn med en annen og voilla finito.:)
Byttet fire stk før jeg fant en som virket .
Takk for gode tips! Fin bil du hadde og!
Jeg får se hva jeg gjør. Første omgang handler det om å få bilen i stand og EU-godkjenne den. Den blir ikke solgt om ikke det er en entusiast som vil overta, men jeg liker å gjøre dette for å sikre bilene nye år på veien, men jeg kan ikke beholde alle bilene jeg gjør det med. Om jeg kan gå i null på dette og bilen får et godt hjem hos en entusiast er det veldig gøy. Hvis ikke kjører jeg e34 en stund og hygger meg med det.
Jeg satte i stand en nydelig E39 2.2 for noen år siden, og den ble vraket etter 18 mnd av en useriøs fyr og det føles fremdeles irriterende.
Ikke alle digger 520ia nei, men nå er det så få biler igjen i overlevelig stand at jeg er usikker på hvor kresen man kan være uten et substansielt budsjett.
Fått gjort litt mer. Satt på sommerhjul og det ble litt ryddigere. Bilen ble solgt av en pensjonist som hadde fikset litt småting av rust for sin datters svigermor. Hun kostet på bilen 36.000 rett før hun sluttet å bruke bilen.
Tørt og fint som dere ser
Her er listen fra verksted før de begynte
Blant annet nye bremser rundt om. Bilen fikk også ny toppakning i 2013,på 169.000 kilometer.
Begynte så med speedo, etter tips fra @sveigis
20190324_174623.thumb.jpg.74f8395f91b65bbe949525bd55cb654f.jpg20190324_174629.thumb.jpg.7273e3878692132429933e1810da6a51.jpg20190324_180339.thumb.jpg.904bbf5d1d50488ae81f1a22ba89ce05.jpg
Boom. Bilen har bare ruslet 172.000. Speedo funket da den ble parkert og det nye ble satt inn uten å bli kjørt lenger enn hjem til meg.
Ellers tok jeg en enkel runde med poleringsmaskinen med en kompis for å se på hvordan lakken egentlig er.
20190324_182652.thumb.jpg.c4d69769dd03ca73ae3457ca560fc88a.jpg20190324_181558.thumb.jpg.a67c22248475855992a1696913dad7fd.jpg20190324_190427.thumb.jpg.87b3f65d6b6722895e2c66ad7096a160.jpg20190324_185939.thumb.jpg.c90b9f4ec635aba2b960ac6fa9627120.jpg20190324_185935.thumb.jpg.16a480a950c6ce3e6011db198d7e334f.jpg
Så et par spørsmål
Vet noen hvordan listen rundt vinduet foran skal festes. Fant den i bagasjerommet sammen med lister til dørene og diverse annet. Blant annet et helt nytt telt.
Og vet noen hva utslippsnivå er fra fabrikk, ref EU fra 2017?
Alle andre feil er fikset, ink kanaler etc tallet være svigerbestefar og hans sinnsyke skills.
Og sist
Mangler det en slange eller noe over dynamo?
Den listen skal ikke den bare klipses på plass ?
Ser hvertfall at lakk kan bli knallbra med en runde polering ,og bra du fikk til instrument .
Gøy å være med i denne tråden :)
Den får en etstegs polering. Har tydeligvis stått under ett tre en stund.
Airbag lampen mistenker jeg ble trigget av speedo bytte så får forsøke å finne noen som kan lese diagnose på e34 i Osloområdet.
Tror listen skal klipses. Må bare sjekke da den er dyr ny.
1 time siden, Mariuse34 skrev:
Hva er avgassnivå for E34 egentlig?
Da er EU-godkjenning bestilt førstkommende fredag. Mekanikeren kunne fikse airbag. Får driste meg på å sjekke hvordan jeg justerer lys
Godt og se at noen tar vare på de gamle sliterne. Ellers så mangler du slangene for dynamokjølingen. De ble sikkert tatt av en gang da de stort sett er i veien. Det er ingen krise for norske forhold. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=HB61-EUR-03-1993-E34-BMW-520i&diagId=12_0250 Den eneste gangen jeg har hørt at noen har trengt de er en bekjent av meg som monterte en M70 motor i en E30. Han svidde en 2-3 dynamoer iløpet at et års tid. Der hjalp det og montere tilbake kjølingen.
Lykke til med kontrollen. Det er alltid greit og få tatt den så du vet hva man må fikse.
