ZF 8HP Automatkasse Service
Mons1
Har en 2013mod F11 med ZF 8HP.
Disse anbefales å ta oljeservice og filterbytte ved 100k km.
Jeg finner en service-pakke med olje på nett. Men er det samme bunnpakke på alle disse HP8? Kassa brukes jo på mange forskjellige biler fra Lamborgini, Aston Martin, Alfa Romeo, Dodge m.fl.
Benyttes det samme bunnpanne på alle modellene eller er det viktig å få til BMW?
Er det samme ZF om det er 520d xDrive til M550i?
Endret av Mons1
Ikke samme kasse nei. 520d er zf8hp45, 550 har vel zf 8hp70x. Men slik jeg har forstått det er det vel samme bunnpanne/ servicekit. Realoem.com viser sanme kit for 520d og 550dx
Endret av dopus
Ok, jeg har forstått at AT er rated etter dreimoment og at det siste tallet angir Nm. 45 betyr egentlig 450Nm. Men siden AT brukes på forskjellige biler/produsenter, så var spørsmålet om bunnpannen er det samme om det er BMW, Aston Martini eller Dodge?
RS
Om den girer fint og det ikke er gått minst 10 år ville jeg ikke rørt den. Og da ville jeg bare byttet filter samt evt pakninger til mekatronikkenheten. Da får du byttet ca 70% av oljen
Det er vel dette som er problemet at man ikke bytter olje på kassa fordi den fortsatt er i orden. Men etter 10 år og nærmere 200k km, så kommer neste råd å ihvertfall ikke bytte olje for nå har den gått for langt.
BMW anbefaler nå for en gang skyld å faktisk skifte olje hver 100k km. Dette er et tips som mange andre tidligere også skulle ha fått. ZF 8HP er en ufattelig komplisert og dyr kasse. Derfor bør man være snill med den.
Joda bytte er greit, med filter, evt pakninger i mekatronikkenhet. Men etter en god del år ville jeg vært obs med flushing. https://www.zf.com/global/media/medien_mastersite/aftermarket/service_information/service_information_zf/transmission/cars_4/englisch_3/modelluebergreifend_1/ZF_SI_Oelwechselkit_8HP_50130_EN.pdf
Jeg har lest at andre også har skrevet dette - men hvor kommer det fra? Jeg snakket med Bavaria Stavanger nylig ang. dette, og svaret derfra var det vanlige at "den skal i utgangspunktet aldri byttes med mindre det er noe galt med kassen".
Jeg kommer uansett til å flushe og bytte olje på den senest ved 100k km.
Er korrekt det, BMW sier dette er lifetime fill og skal kun fylles på enten ved reparasjon av kassen og dens kjøler. ZF derimot, hvertfall på 5 trinns sier 10 år i sine egne manualer, men da ikke flush, kun bytte av filter og 4-5 liter olje påfyll til korrekt nivå iht prosedyren (link ovenfor), kassene inneholder rundt 11 liter litt forskjellig av type. Har litt med at BMW ser på en bils livsløp som 7-10 år. Om du tar ut mekatronikkenheten så drenerer du hvertfall på 5 trinns konverteren også, da får du bytta ca 60-70% av oljen. Mener det går Shell M-1375.4 på 6HP. og da er det sinnsykt viktig at en ikke blander oljer som ikke er kompatible 100% med hverandre. Med en gang du åpner bunnpanna så er renhet ekstremt viktig. En feil partikkel med feil størrelse inni mekatronikkenheten kan gi deg hodepine.
Bavaria Stavanger er vel interessert i pengene for å bytte gearkasse.
Fakta er at BMW har til og med ført opp ATF-service ved 100k km.
Flushe kassen skal man være forsiktig med etter 150k km. Flushing kan løsne avleiringer som kan sette seg inn i Mekatronic-boksen eller inni ATF-forsyningen til clutchene. Det er faktisk ikke noe hokkuspokkus å overhale Mekatronic-boksen, men anbefales at dette ikke gjøres av noen som ikke kan dette. Så lenge det ikke er noe merkelig med gearingen, så rører man ikke Mekatronic-boksen. Da bytter man kun olje og filter. Man får også en indikasjon på kassas tilstand ved å undersøke bunnpanna og se om det finnes synlige metall-spon i bukkpannen.
Lenge siden det var 5-trinns på BMW :-)
Går ikke an å sammenligne de eldre 5-trinns med de nye 6HP og 8HP der nesten alt er i aluminium. Denne kassen er den eneste som har to kraftoverførings-tromler over hverandre. Disse tromlene er så tynn i godset at man må ha en spesiell stålring som tres på for å kunne ta ut låseringen på innersiden. Uten denne stål-ringen, så vil man skade trommelen.
Disse kassene et også de eneste med kjededrift på oljepumpen.
Det er ZF8 ATF-olje på disse. Hvem som produserer oljen, vites ikke. Kan godt være Shell :-)
Det er de nok. Men veldig merkelig om de har ført det opp som service ved 100k km og velger å ikke opplyse om det og dermed gå glipp av muligheten til å tjene penger?
Ang Flushing - om dette gjøres regelmessig hver 80 eller 100k km fra bilen er ny så burde det jo gå fint med ny flushing etter 160-180k uten problemer, da det ikke skal finnes ting som har sittet så lenge i kassen uansett?
Jeg ble anbefalt bytt av girolje på min BMW 645ci 6 trinns aut på 100.000 km  da jeg var på service i Tyskland. Den som venter til girkassen fusker er for sent ute, og den bilen ville jeg ALDRI kjøpt. Som de sa på verkstedet i Tyskland, ingen oljer varer evig 😏
Endret av Kjell Z3
