Hei
Har en E91 320d 2009 som jeg sliter med å kode.
Denne feilmeldingen får jeg opp når jeg starter ncsexpert: (Se bilde)
Kjører Windows 10 64 bit, og har fulgt anvisning på hvordan jeg skal få
dette til å fungere. Har også oppdatert SP-Daten til nyeste versjon.
Er det noen (helst i Vestfold) som har mulighet til å hjelpe meg med å
få programvaren din å fungere?
Mvh
Kim Vestly
Nei. Altså jeg får opp cabel detected, selv om den blinker. Det gjør den uten at kabelen er tilkoblet også. Ignition on, lyser også. Hvis jeg prøver å gjøre noe i Inpa, så kommer den feilmeldingen her: Se bilde
Virker for meg som det er oppsette av kabelen. Kjenner ikke så godt til oppsette av disse, da jeg kjører icom. Men ville ha kikket litt på dette med latency. Da det er for lang svar tid som regel er lagt inn. Prøver du med en k-can så vil ikke dette funke fra 2007->
Skrevet (endret)
Latency Timer, som nevnt over, sjekker du under Device Manager (Enhetsbehandling), finn COM-porten i listen der kabelen er tilkoblet (kabelen må være plugget inn), Port Settings, Advanced, Latency Timer skal være 1.
Ellers kan du kjøre \ediabas\hardware\obd\obdsetup.exe og verifisere at du får OK på alt.
Endret av Basse Lusk
Fjernet link til løsning som ikke var helt god.
Jeg tror du har en ustabil kabelkobling. Ellers så er det latency timer. Det er viktig at du prøver INPA først og sjekker gjerne en modul om du klarer lese den ut før du begynner jobbe med NCS. Du kan i verste fall ende opp med en ukodet modul som du må kode med opprinnelig fabrikkdata. Har du lastet opp og aktivert databasen til E91? Det må du gjøre om databasen for de eldre seriene er aktivert
Ja, det gjorde jeg tidligere. Har gitt opp nå. I hvert fall ta meg en pause før laptopen går i garasjeveggen. Har hatt mistanke til den kabelen min, så får prøve på en annen bil, eller en annen kabel på min bil. Takk for hjelp så langt.
Du har installert drivere som kom med kabelen? Og deretter kjørt obdsetup.exe og alt er merket OK der?
Som nevnt av quandt1960, ikke nok at du får to svarte rundingner i INPA. Trykk F3 (for E91 på ditt oppsett), og test en modul der.
