bluezoot Skrevet September 16, 2019 Share Skrevet September 16, 2019 Hei, Har problem med at bilen går i nødmodus og stopper over 1500/2000 omdreininger. Kan virke som at bilen ikke får nok diesel, går fint på tomgang. Diagnose viser feil på dieseltilførsel, lavtrykksiden gir topp 1,5 bar, her skal det vel være 4 bar ? Gjelder en 530d 2003 modell. Har byttet fødepumpe under førersete 2 ganger, men begge pumpene gir 1,5 bar, dieselfilter. Pumpen i tanken går og gir diesel til fødepumpen, har ca 40 liter med diesel på tank. - Har ca 1,5 bar dieseltrykk på lavtrykkside - Har 348 bar fra høytrykkspumpe - Kan ikke se noe lekkasje noe plass - Kan ikke se luftbobler i dieseltilførsel høytrykkpumpe - Kan til tider høre bobling i tanken når jeg setter på tenningen Noen tips hvor jeg skal begynne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet September 16, 2019 Share Skrevet September 16, 2019 Har du brukt uoriginale pumper eller annet billigmerke, på pumpene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bluezoot Skrevet September 16, 2019 Forfatter Share Skrevet September 16, 2019 Har testet en MAGNETI MARELLI og en BOSCH pumpe med samme resultat, 1,5 bar. Problemet oppsto med orginalpumpen og testet derfor disse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet September 17, 2019 Share Skrevet September 17, 2019 Hmm... hvor mye kosta den Bosch pumpa og hvor kom den fra? Hvis du er sikker på at den er ok må du se på den lille trykkreguleringsvetilen (hvit sak på slangen) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bluezoot Skrevet September 17, 2019 Forfatter Share Skrevet September 17, 2019 Bosch pumpa betalte jeg kr.1945,- for på eurodel. Har nå best. trykkreguleringsvetilen fra koed, håper det hjelper med denne. Kan det være at tankpumpen er dårlig, har jo stått der noen år? Vet ikke om denne mater diesel frem til matepumpen og derfra til høytrykkpumpen, eller om matepumpen klarer å suge diesel fra tanken.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondre Skrevet September 17, 2019 Share Skrevet September 17, 2019 tankpumpen pusher diesel til matepumpe (under førersetet) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bluezoot Skrevet September 17, 2019 Forfatter Share Skrevet September 17, 2019 Så da kan det også være denne som som teoretisk ikke gir nok diesel til matepumpen under føreresete? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondre Skrevet September 17, 2019 Share Skrevet September 17, 2019 Jepp, min røk i påsken, ta av slangen som kommer fra tanken og inn på matepumpen og skru på tenning, kommer det ikke diesel da så er det pumpen i tanken som er problemet. Jeg har byttet matepumpe 2x og nå i påsken måtte jeg ta pumpen i tanken, har nå en Biltemapumpe i tanken, da det kun var de som var åpne i påsken... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bluezoot Skrevet September 17, 2019 Forfatter Share Skrevet September 17, 2019 (endret) Nå har jeg testet tankpumpen ved å ta av slangen ved matepumpen. Det kommer diesel, men ikke mye.. en liten pulstrerende stråle med mellomrom..litt diesel og litt stopp. Vet ikke hvor mye trykk det kommer fra tankpumpen, men kanskje på tide å bytte? Har de pumpe på biltema til denne bilen som fungerer? Link til den? Endret September 17, 2019 av bluezoot Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet September 17, 2019 Share Skrevet September 17, 2019 Gjør deg selv en tjeneste og kjøp ordentlig pumpe. (Mao, den som skal være der/ org). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondre Skrevet September 17, 2019 Share Skrevet September 17, 2019 (endret) Ville nok gjort som @TRF sier. Den fra Biltema (som i følge dem skal passe på regnr) hadde ikke veldig god passform for å være ærlig. Men jeg måtte få i gang bilen ila påsken og hadde i da ikke annet valg enn å ta det jeg fikk tak i. Har ikke all verdens forventinger til holdbarheten, men her er uansett den jeg kjøpte på Biltema: https://www.biltema.no/reservedelssok-bil/br35752/category/Motorstyring/Drivstoffpumpe--2000036967 Jeg måtte bytte koblinger på strømkabler så var litt jobb, men egentlig helt grei jobb. Koed selger også løs pumpe til under 1000,-: https://www.koed.no/no-no/catalog/diagram/16_0209/1/47555?steering=L&transmission=A&productiondate=20020200 Men bruk ditt eget regnr på delesøk. Når BT pump ryker så går jeg nok for den til Koed, men å kjøpe en org. til nesten 4k er uaktuelt for min del, da gjenværende levetid på min e39 er begrenset spesielt mtp rust. Endret September 17, 2019 av sondre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondre Skrevet September 17, 2019 Share Skrevet September 17, 2019 42 minutter siden, bluezoot skrev: Nå har jeg testet tankpumpen ved å ta av slangen ved matepumpen. Det kommer diesel, men ikke mye.. en liten pulstrerende stråle med mellomrom..litt diesel og litt stopp. Vet ikke hvor mye trykk det kommer fra tankpumpen, men kanskje på tide å bytte? Har de pumpe på biltema til denne bilen som fungerer? Link til den? Skal komme en jevn strøm med diesel, ikke rykk og napp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bluezoot Skrevet September 17, 2019 Forfatter Share Skrevet September 17, 2019 Hvilken side sitter tankpumpen? Ser at det er mannlokk på begge sider..hvem skal åpnes`.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sondre Skrevet September 17, 2019 Share Skrevet September 17, 2019 Nå vet jeg ikke hvilken årsmodell du har men e39 har på høyre side Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
