Havarert dieselsystem X1 18d
qwerty3009
Hallo,
Jeg kjøpte en x1 18d der drivstoffsystemet havarerte etter å ha fylt bensin på den.
Fra det selgeren fortalte meg var det eneste som manglet å bytte ut injektorene. SÅ jeg byttet injektorer og rail.
Han hørtes legit ut og HPFP virker ny ut fra det jeg kan se.
Bilen rotere, men starter ikke
Fikk følgende feilkode: "4B90 Rail-pressure monitoring on engine start."
Kan pumpen i tanken være feil? Er det meningen at pumpen i tanken skal prime ved tenning?
Noen ideer? Før jeg koblet til injektorene fylte jeg et stort glass diesel som kom fra HPFP, og det så bra ut.
Må jeg programmere injektorene?
- Takk!
På mitt enkle diagnoseapparat står det følgende når jeg roterer motoren:
Rail Pressure, actual: 7-10.5 bar
Rail Pressure, specified: 300 - 500 bar.
Når kun tenningen er på er det følgende:
Rail Pressure, actual: 7.37 bar
Rail Pressure, specified: 299.98 bar
Gir det noe forklaring?
18 timer siden, TRF skrev:
Dra ut mengderegulator på HT pumpe og se etter spon.
3 timer siden, qwerty3009 skrev:
Sitter den på høytrykkspumpa?
Trodde den satt på railen eller er det noe annet?
