Bmw Halden Skrevet November 12, 2019 Skrevet November 12, 2019 Hei. Slakk eller ulyd i active steering bakaksel ble jeg fortalt at her var det kun ny enhet som var løsningen. Prisen på denne ny ferdig montert var 23.000.- delen koster fra14000-17000.- Et tips: Den går og reparere for noen 100 lapper- bare et tips... Skal legge ut bilder og en liten video når jeg får mikset det i rett rekkefølge.. Jan Mariusb24 reagerte på dette 1
bimmerto Skrevet Mars 19, 2020 Skrevet Mars 19, 2020 Hei, helt supert om du får tid til å legge ut noen bilder eller en video, men har du mulighet til å gi noen hint om hva som bør gjøres? Antar enheten uansett må skrues av bilen, hvilket jeg oppfatter at er en del jobb - for å komme til, samt at firehjulskontroll må gjennomføres i etterkant?
Bmw Halden Skrevet Mars 19, 2020 Forfatter Skrevet Mars 19, 2020 31 minutter siden, bimmerto skrev: Hei, helt supert om du får tid til å legge ut noen bilder eller en video, men har du mulighet til å gi noen hint om hva som bør gjøres? Antar enheten uansett må skrues av bilen, hvilket jeg oppfatter at er en del jobb - for å komme til, samt at firehjulskontroll må gjennomføres i etterkant? Ops det har jeg jo helt glemt bort. Takk for påminnelsen. Kommer om litt.
Bmw Halden Skrevet Mars 19, 2020 Forfatter Skrevet Mars 19, 2020 På 13.11.2019 den 0.36, Bmw Halden skrev: Hei. Slakk eller ulyd i active steering bakaksel ble jeg fortalt at her var det kun ny enhet som var løsningen. Prisen på denne ny ferdig montert var 23.000.- delen koster fra14000-17000.- Et tips: Den går og reparere for noen 100 lapper- bare et tips... Skal legge ut bilder og en liten video når jeg får mikset det i rett rekkefølge.. Jan Demontering av HSR er bare ren skruing og ingen problem eller vannskelig.Denne bryter og innedel må demonteres først så innedel ikke ryker. Min sprakk da jeg ikke helt hadde skjønt dette men fikk reparert den enkelt- Resultat om men ikke demonterer den. Så er det viktig at når styresnekke tas ut må den være i 0 stilling- Mål da ut hvor langt styrearmer er montert (Skyvelære begge sider)og det samme med styrehylse som styrearmene er skrudd i. Dette målet må også tas for og forsikre se om at styresnekke står i 0, Så er det bare og skru av h.styrearm holder og la den venstre sitte på og demontere ut senterbolten- se bilde. På min bil var det slakke foringer som var problemet og dette fikset vi med og dreie nye i messing med 2 hundredels klaring og montert med molybden fett fra biltema. lykke til folkens-. Det er bare og spare nesten 20.000.- og gjøre dette selv. legger med alle bildene... orala, Ingvaldsen, Daniel. og 8 andre reagerte på dette 11
bimmerto Skrevet Mars 20, 2020 Skrevet Mars 20, 2020 Mange takk for svært godt beskrevet operasjon. Basert på hvordan min bil lager lyder, tipper jeg det er slitte foringer her og. De så veldig fine ut de som du hadde fått dreid. - Må prøve å få laget meg noe slikt jeg og.
scoot Skrevet Mars 20, 2020 Skrevet Mars 20, 2020 Morsomt å se at du har beveget det inn her med all din kunnskap Jan Magne. -Magnus
Bmw Halden Skrevet Mars 20, 2020 Forfatter Skrevet Mars 20, 2020 3 timer siden, scoot skrev: Morsomt å se at du har beveget det inn her med all din kunnskap Jan Magne. -Magnus Så koselig da Magnus. Det er vanskelig og forklare enkelt kjenner jeg. Det er jo dette som er morsomt som mekaniker. og reparere noe som andre ikke vil gjøre, og samtidig spare 22500.- Deilig... scoot reagerte på dette 1
bimmerto Skrevet Mars 29, 2020 Skrevet Mars 29, 2020 Har fulgt beskrivelsen din, og fikk laget meg nye forringer. Har nå montert enheten tilbake, men får melding om integral active steering defective... ...steering wheel or rear wheels might be out of position. - kan dette skyldes at jeg har vært for unøyaktig i sammenskruingen av enheten? Fikk du denne melding også? Antar kalibrering må til foran og bak
Bmw Halden Skrevet Mars 29, 2020 Forfatter Skrevet Mars 29, 2020 3 timer siden, bimmerto skrev: Har fulgt beskrivelsen din, og fikk laget meg nye forringer. Har nå montert enheten tilbake, men får melding om integral active steering defective... ...steering wheel or rear wheels might be out of position. - kan dette skyldes at jeg har vært for unøyaktig i sammenskruingen av enheten? Fikk du denne melding også? Antar kalibrering må til foran og bak Hei: Ja alfa og omega her er at alt skal stå på eksakt den samme stedet ved montering som ved demontering. Da hadde du sluppet alt feil varsel - vel om merker at den ikke hadde feilvarsel før demontering. Jeg mener det er veldig viktig at styreenhet står helt i midten så utslag h og v blir likt. Det var leit og høre. Du kan jo prøve og ta en ny sentrering?? Om du får magnetbryteren i senter kanskje den godtar den da?? Du hadde sluppet alt av justering også om sentrering funker. Jeg holder tomler for deg. Ikke gi deg. Dette klarer du.
bimmerto Skrevet Mai 26, 2020 Skrevet Mai 26, 2020 Hei, glemte å følge opp her. Anvisningene dine fungerte helt utmerkerket. Jeg hadde, som du indikerte, en feilmelding på active steering som kom nå og da, før jeg byttet forringene. Imidlertid, etter ha motnert styreenheten tilbake, var det kun en reset / initiallization av enheten i ISTA som skulle til. - Takk for tomlene, dette gikk strålende. - og takk for supporten! Bmw Halden og Ingvaldsen reagerte på dette 1 1
danskiii Skrevet Mai 26, 2020 Skrevet Mai 26, 2020 Genialt Egon! denne tråden burde være sticky @mkj liffi reagerte på dette 1
Sjynaa Skrevet Oktober 15, 2020 Skrevet Oktober 15, 2020 Hei! Jeg må gjøre dette med min F11 nå, feilmelding og slakk. Har begynt å demontere nå, men får ikke løsnet de to mutrene oppe på traversen.. noe triks på å få ned hsr aktuator uten å slippe ned hele bakstillingen?? Hvordan gjorde dere det? Hadde satt veldig stor pris på å få litt tips her!
bimmerto Skrevet Oktober 16, 2020 Skrevet Oktober 16, 2020 Hei, jeg fikk lirket meg til med en pipe og teleskopskralle (kjøpt på Biltema), var trangt og mutter satt godt - Så trengte så mye kraft som mulig for å få den løs. Ikke mer enn akkurat nok plass til å få tatt et Klikk eller to. Lykke til
Sjynaa Skrevet Oktober 16, 2020 Skrevet Oktober 16, 2020 Takk for raske svar!👍 får vel bare gå på igjen en dag med godt mot å prøve å få den av😅
Limodriver Skrevet April 23, 2021 Skrevet April 23, 2021 Jeg har utført samme reparasjonen på min bil. Erfaringen er at skrujobben er kronglete, men det går uten spesialverktøy. Noe av det vanskeligste var å finne noen til å lage nye foringer. Maskinverksteder som dreier slike foringer vokser dessverre ikke på trær lenger. Jeg vil også anta levetiden til aktuatoren er mye lenger etter bytte av foringer enn før bytte av foringer. Problemet på min bil var at det har kommet vann mellom godset og plastforingene. Aluminiumet korroderer og presser da på foringen som klemmer rundt akslingen og forårsaker knirking. Dette vil nok ikke skje med bronesforingene, men jeg la godt med Fluidfilm der mansjettene slutter rundt aksling og gods for å forhindre vanninntrenging. Jeg valgte å kun ta av "lokkene" der foringene sitter og demonterte ikke hele aktuatoren. Da målte jeg ikke avstandene fra godset til enden av akslingen. Men, maskinverkstedet må ha dreid på akslingen for etter montering på bil fikk jeg ikke noe feilmelding, men rattet var skjevt når bilen gikk rett. Dette løste seg med en 4-hjulskontroll på et godt BMW verksted. For disse bilene er det bestemte prosedyrer for 4-hjulskontroll, der rattsensor osv skal være i en bestemt posisjon. Med andre ord har de paralellforskjøvet forhjulene slik at de går rett når bakhjulene går rett. Det var enkelt å ikke demontere aktuatoren i sin helhet, men det kan være lurt å kontrollmåle likevel slik at det ikke er noen som dreier akslingen en omdreining slik at bakhjulene står skjevt etter remontering. All honnør til trådstarter som hjelper andre med å spare betydelig med penger på en reparasjon. Skrujobben er kronglete, men med pågangsmot og masse banning får en det til. Bmw Halden og Trulsen reagerte på dette 2
