sondre Skrevet April 15, 2020 Skrevet April 15, 2020 Hei, jeg trenger å vite størrelsen i mm på disse boltene/mutterene slik at jeg er sikker på at jeg har verktøyet som trengs før jeg demonterer. Del # 11, 12 og 13 #11: sekskantet M12X1,5X93 - min gjenting: 18mm eller er det 19mm? usikker #12: mutter M12X1,5-10 ZNS3 - min gjenting: 18mm eller er det 19mm? usikker #13: Kombimutter M14X1,5-10ZNS3 - min gjenting: 21mm? https://www.koed.no/no-no/catalog/diagram/33_0524/1/47555?vin=WBADP01020GX07312
Odd-M Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 Du kommer til de der med både kopp og fastnøkkel, så om du har et av disse vanlige verktøysettene har du det nødvendige av verktøy. BMW har det med å bruke litt rare størrelser på enkelte muttere og skruver, ulikt i hver ende. Mistenker av og til at det er gjort for at man skal klare seg med bare en serie fastnøkler..? Jeg har uansett minst dobbelt opp av alle fastnøkler t.o.m. 21 mm, berget meg noen ganger når det ikke er plass til skralle. sondre reagerte på dette 1
sondre Skrevet April 16, 2020 Forfatter Skrevet April 16, 2020 Jeg har følgende 16mm 3x fastnøkler og pipe 17mm 2x fastnøkler og pipe 18mm 1x fastnøkkel og pipe 19mm 1x fastnøkkel og pipe 20mm kun pipe 21mm kun pipe 22mm 1x fastnøkkel og pipe Burde kanskje svinge innom Biltema og kjøre fastnøkler fra 18 til 21 just in case...
Otis Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 Uten sammenligning forøvrig, så registrerte jeg at X5 E70 hadde mye 19mm og 21mm i forstilling originalt. Mens med Meyle HD, så gikk det over til 18mm og 21mm mener jeg. sondre reagerte på dette 1
sondre Skrevet April 16, 2020 Forfatter Skrevet April 16, 2020 (endret) Da kan jeg sikkert skippe 20mm kjøpe inn som minimum 21mm fastnøkkel, kanskje en ekstra av 18 og 19mm også. Føler at jeg kanskje vil gå på en smell om jeg skipper 20mm, men jeg får vel delene i ettermiddag, rekker ikke å skru før i morgen kveld så kan avvente litt, men etter hva du sier Otis så kan jeg ikke være sikker på at boltene som følger med bærearmen har samme hodestørrelse som de som er på bilen... 😂 Skal ikke være lett... Endret April 16, 2020 av sondre
Otis Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 20mm brukes ingen plasser. Det er utelukkende 16,18,19,21 og kanskje 22 på uoriginalt. sondre reagerte på dette 1
t06afre Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 Ta en titt her https://www.boltdepot.com/fastener-information/bolts/metric-bolt-head-size.aspx
Rune-K Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 Regner med at den 20mm pipen din er like blank som da du kjøpte den. 20mm sammen med 26mm er nesten aldri brukt uansett hvor du leter. sondre og Otis reagerte på dette 2
sondre Skrevet April 16, 2020 Forfatter Skrevet April 16, 2020 Da har jeg sikret meg med både pipe og fastnøkkel på 16, 17, 18, 19, 21 og 22 mm. Har pipe i 20mm som ser ut som ny ja 😂
Daniel80 Skrevet April 16, 2020 Skrevet April 16, 2020 5 timer siden, Otis skrev: 20mm brukes ingen plasser. Det er utelukkende 16,18,19,21 og kanskje 22 på uoriginalt. Og 17mm på hjulbolter
sondre Skrevet April 21, 2020 Forfatter Skrevet April 21, 2020 (endret) Vel det er 18mm innerst og 21 mm ved hjulet. Støtdemper var selvsagt i veien på biler med luftfjæring. Så den måtte demonteres i bunn, gikk egentlig ganske greit, da jeg brukte en elektrisk mutter trekker. Men var allikevel litt knot å få ut boltene. Ser at på en video på en X5 med luftfjæring så er bolten snudd, slik at mutter er på støtdemper siden. Endret April 22, 2020 av sondre
