Klimakontroll 2011 E90.
1 time siden, Otis skrev:
Fant dette når jeg finkjemmet newtis.info. Fra informasjon om klima styring på e61.
Measures against condensation on windscreen:
  • Open the defrost flaps further (max. 17.5 )
  • Switch to partially fresh air from air-recirculation/AUC/automatic air-recirculation mode
  • Switch from partial fresh-air mode in air recirculation function/AUC/automatic air recirculation function to fresh air
  • Switching off the floating evaporator control
  • Raise blower speed (max. 28 )
  • Reduce airflow to footwell (by about 60 )
  • Increase temperature setting (by max. 2.5 C)
Etter et par dager med opphold og regn vær så mener jeg at "feilen" skjer kun når det regner. Når det er opphold så regulerer vifte og temp som den skal.
  • Svar 47
  • Visninger 86.9k
  • Jeg kjører alltid med AC på, hele året. Prøv det, det er mye mer behagelig. Blir bedre inneklima av det etter min erfaring.
  • hva er poenget med å ikke bruke AC ?    merker momentant dårlige luft i bilen vist jeg slår av ac, gjelder de fleste biler jeg har kjørt. og bor du i alt annet en knusktørt innlandsklim
  • AC anbefales brukt hele året for å smøre systemet (kompressor/pakninger), men det er jo ikke påbudt. Som en bil er det laget for å brukes.
18 timer siden, kapteinh skrev:
Prøvde du duggsensoren? Jeg skal prøve på min bil neste gang det er slik vær. Her vet jeg at duggsensoren er i ordren
kommer med en tilbakemelding i løpet av neste uke.
Har ikke testet å koble den vekk enda. Grunnen til det er at når den feilet på E87 jeg hadde så blåste viften kraftig hele tiden uavhengig av været. Siden viften min roer seg når det er oppholdsvær så tror jeg duggsensoren er i orden.
Kom til å tenke på tråden mens jeg kjørte i min E91 idag og skrudde av AC, ingen forskjell på viftehastighet men skulle ikke kjøre langt nok til at jeg merket temperaturforskjell.
Regnet det? Og hva var temperaturen ute?
Da har jeg prøvd litt på min E61.
9 grader med duskregn, ca 30 min kjøring og 30 km.
Det sto på 22 grader innvendig og varmluft ut av senterdyser. merket ingen forskjell om jeg skrudde av eller på Ac, og heller ingen forandring på viftestrømmen.
har også en E90 og en 2 serie jeg kan prøve ved en senere anledning.
15 minutter siden, Otis skrev:
Du må som oftest teste en stund, altså flere minutter. Ikke bare hurtig av på. Kanskje så mye som 15 min.
Har prøvd forskjellig over flere dager, med litt forskjellige temperaturer.
Hos meg tar det en stund før det vifta girer opp hvis jeg er ute å kjører og det begynner å regne. Regner det når jeg starter å kjøre så går vifta på høyt nivå med en gang. Jeg sjekket nøye og det er ikke antydning til dugg på vinduet når det skjer.
Legger meg helt flat.  min oppfører seg på samme måte.
i dag: 8 grader og veldig fuktig luft men ikke regn. viften gikk på høy fart hele kjøreturen, helt til jeg slo på AC. Tok ca 3 min fra jeg slo av/på til det skjedde noe.
