Woopii Skrevet Oktober 4, 2020 Share Skrevet Oktober 4, 2020 Hei. Jeg har tatt over en bmw e46 320d 2003 mod. Denne er det skiftet motor i men jobben er ikke gjort ferdig. Jeg får ikke strøm til starteren. Finner ingen ledningsbrudd. Det klikker i ews modulen når jeg vrir på tenning. Sentrallåsen fungerte på nøkkelen før de begynte motorbytte. Men denne fungerer heller ikke nå. Ingen ting annet enn selve motor er byttet. Noen som kunne kommet med noen gode råd? Prøvd å skifte nøkkelbatteri også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Oktober 4, 2020 Share Skrevet Oktober 4, 2020 Er motoren jordet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Woopii Skrevet Oktober 4, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 4, 2020 2 minutter siden, Kvasi skrev: Er motoren jordet? Ja den er godt jordet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Woopii Skrevet Oktober 5, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 5, 2020 Kan det være kommunikasjon mellom ecu, ews og nøkkel? Startsperre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K.F Skrevet Oktober 5, 2020 Share Skrevet Oktober 5, 2020 forumregel nr 1: les feilkoder 😁 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Woopii Skrevet Oktober 5, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 5, 2020 1 time siden, K.F skrev: forumregel nr 1: les feilkoder 😁 Har ikke utstyr. Lokalt bmw verksted er opptatt ut måneden og jeg finner ingen som kan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K.F Skrevet Oktober 5, 2020 Share Skrevet Oktober 5, 2020 3 minutter siden, Woopii skrev: Har ikke utstyr. Lokalt bmw verksted er opptatt ut måneden og jeg finner ingen som kan. blir bare tipping uten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Woopii Skrevet Oktober 5, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 5, 2020 5 minutter siden, K.F skrev: blir bare tipping uten. Ja. Men hadde håpet at noen hadde opplevd det samme og hadde noe tips Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 5, 2020 Share Skrevet Oktober 5, 2020 Du må gå over alle ledningene på nytt i så fall og sjekke at alt er koblet til riktig. Sentrallås og batteri i nøkkel er et separat system fra EWS. Ellers så er det faktisk bare å glemme å feilsøke slike feil uten en datamskin. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Woopii Skrevet Oktober 5, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 5, 2020 59 minutter siden, E.C. skrev: Du må gå over alle ledningene på nytt i så fall og sjekke at alt er koblet til riktig. Sentrallås og batteri i nøkkel er et separat system fra EWS. Ellers så er det faktisk bare å glemme å feilsøke slike feil uten en Ja da får jeg bare smøre meg med tålmodighet til bmw verksted har tid. Takk så mye Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet Oktober 10, 2020 Share Skrevet Oktober 10, 2020 Går jo ann å kjøpe en kabel på ebay eller en carly adapter så slipper du å være avhengig av ett verksted for å kjøre diagnose for deg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mons1 Skrevet Oktober 10, 2020 Share Skrevet Oktober 10, 2020 På 5.10.2020 den 18.56, Woopii skrev: Har ikke utstyr. Lokalt bmw verksted er opptatt ut måneden og jeg finner ingen som kan. Ikke for å være kritisk, men du byttet motor på en bil som har en rekke elektroniske moduler som krever koding og det helt uten noen utstyr for å lese av feilkoder? Blir som en kirurg starter jobben med å bytte hjertet på en pasient uten en puls- og oksygen-måler. Men hva er byttet? Er det kun "motorblokken" eller er noe ledninger, moduler(ECU) byttet? Det man være 1000 ting som hindrer start av motor. Er det automatkasse eller manuell? Begge disse har sensorer som hindrer at startmotoren slår inn. Men klikker det i startmotoren eller er det helt dødt? Har du nok strøm? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Woopii Skrevet Oktober 13, 2020 Forfatter Share Skrevet Oktober 13, 2020 (endret) På 10.10.2020 den 15.01, Mons1 skrev: Ikke for å være kritisk, men du byttet motor på en bil som har en rekke elektroniske moduler som krever koding og det helt uten noen utstyr for å lese av feilkoder? Blir som en kirurg starter jobben med å bytte hjertet på en pasient uten en puls- og oksygen-måler. Men hva er byttet? Er det kun "motorblokken" eller er noe ledninger, moduler(ECU) byttet? Det man være 1000 ting som hindrer start av motor. Er det automatkasse eller manuell? Begge disse har sensorer som hindrer at startmotoren slår inn. Men klikker det i startmotoren eller er det helt dødt? Har du nok strøm? Det er kunn byttet motorblokk. Ikke Ecu, Ews eller noe annet. Når jeg vrir på tenning så klikker det i ews modulen. Når jeg prøver å starte så skjer det absolutt ingen ting. Det dimmer ikke i dashbordet engang. Ews og Ecu har nettopp vært inne på syncronisering og nøkkelen blir gjenkjent av Ews. Har også satt det over i en annen bil. Der gikk starteren rundt. Jeg vet det er noen sensorer på innsuget som ikke er tilkoblet. Kan dette ha noe med at starteren ikke drar rundt? I denne bilen er det manuell girkasse. Og når du sier det så vet jeg at den på kassa ikke er tilkoblet. Men starteren burde vell dra rundt? Sjekket etter ledningsbrudd. Ikke funnet noe og motor er godt jordet. Grunnen til at jeg i det hele tatt spør her er at det lokale BMW verkstedet ikke har tid før om ca 3 uker. Da skal den inn på en sjekk. Jeg vet det er vanskelig å stille diagnose uten utstyr men jeg har ingen annen mulighet akkuratt nå. I tillegg så er det ingen her i forumet heller som holder til i nærheten som kunne ha lest ut feilkoder. Endret Oktober 13, 2020 av Woopii Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvasi Skrevet Oktober 13, 2020 Share Skrevet Oktober 13, 2020 17 minutter siden, Woopii skrev: I tillegg så er det ingen her i forumet heller som holder til i nærheten som kunne ha lest ut feilkoder. Har ikke sett hverken spørsmål om hjelp til dette eller beskrivelse av hvor nærområdet er. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 13, 2020 Share Skrevet Oktober 13, 2020 Har du noen feilkoder, løse ledninger til starter? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
