Qeamer Skrevet April 12, 2021 Share Skrevet April 12, 2021 (endret) Hei, har bytta starter på M57D30TU2 fordi den ville ikke mer i 30- i januar med booster. Er litt bekymra her nå, for det er ingen reaksjon på start knappen og jeg får opp feilkoder:A0C1 output , terminal 50A0C2 output, terminal 50 RS42CE BSD-Communication with altenator Får den ikke kontakt med dynamo? Kan det være innslaget på starter? Tok såvidt på jordingskabel til motor på passasjersiden, den så grei ut fra oven.. Har snakka litt med Otis her før, da trodde jeg det var EWS sync, det har jeg fiksa med ISTA+, men CAS, IHKA er gul på diagnose selv under sletting av koder? Har rota litt rundt, resett CAS f.eks, fjernet IBS, tatt av - polen og de fleste kabler i sikringsboksen bak, sjekka sikringer. Endret April 13, 2021 av Qeamer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 12, 2021 Share Skrevet April 12, 2021 Har du koblet noe feil på starteren? Terminal 50 er innslaget på starter. Ingen "klikk" fra starter heller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Qeamer Skrevet April 12, 2021 Forfatter Share Skrevet April 12, 2021 (endret) 2 timer siden, E.C. skrev: Har du koblet noe feil på starteren? Terminal 50 er innslaget på starter. Ingen "klikk" fra starter heller? Hei takk for svar, ehm ja kanskje? En pluss kabel fra kobling til motorrom (batteri), og en til dynamo er på samme pol. Så er det en minus kabel på en pol under. Og den til innslaget såklart. MEN se bildene, jordkabelen så fin ut, men så morknet den opp når jeg tok på den! Nei, pluss kabelen tar ikke innpå jord. Bare rar fotovinkel Endret April 12, 2021 av Qeamer Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 12, 2021 Share Skrevet April 12, 2021 Da fant du feilen da! Qeamer reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Qeamer Skrevet April 12, 2021 Forfatter Share Skrevet April 12, 2021 2 minutter siden, Otis skrev: Da fant du feilen da! Får virkelig håpe det! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 12, 2021 Share Skrevet April 12, 2021 Jordkabelen ser dårlig ut. Det skal være en tjukk kabel fra dynamo til starter og videre til jumpstart-punkt i motorrom. Qeamer reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Netlandet Skrevet April 12, 2021 Share Skrevet April 12, 2021 Brent CAS modul. Skjer pga. dårlig motorjording. Du må erstatte jordkabel og bytte + programmere inn ny CAS modul. Sitter i området under rattet, lukter garantert svidd. Qeamer reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Qeamer Skrevet April 12, 2021 Forfatter Share Skrevet April 12, 2021 (endret) 13 minutter siden, Netlandet skrev: Brent CAS modul. Skjer pga. dårlig motorjording. Du må erstatte jordkabel og bytte + programmere inn ny CAS modul. Sitter i området under rattet, lukter garantert svidd. Det gir mening mtp at jeg kjørte boosteren konstant og lenge (har lært), kan DME/DDE i motorrom være svidd også da? Har bytta blått relè Endret April 12, 2021 av Qeamer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Netlandet Skrevet April 12, 2021 Share Skrevet April 12, 2021 Blått relè har ikke noe med starteren å gjøre, forsåvidt ikke DME heller. Ta ut CAS og kontroller kretskortet. Qeamer reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 12, 2021 Share Skrevet April 12, 2021 Vet du hvorfor CAS blir brent av dette? Jeg skjønner aspektet med at hvis jording blir dårligere så har man høyere motstand via det som er igjen av kabelen, men blir det så ille at modulen blir stekt? Via jording? Jeg tviler ikke på at det kan skje, men er litt interessert i hvorfor og hvordan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Qeamer Skrevet April 12, 2021 Forfatter Share Skrevet April 12, 2021 Kan si at jeg brukte en stor verkstedlader/booster på 230v til 12/24v, har testet den i ettertid på ett batteri her og du kan høre syren koker med en gang på full instilling. Jeg var nok litt kjapp i svingene å lettere irritert i vinter.. Kun på vanlig boost mode her etter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 12, 2021 Share Skrevet April 12, 2021 Joda, men komponenter tar ikke mer strøm enn de skal og alt i en E60 skal tåle 16V, regner med at du ikke hadde laderen så høyt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Qeamer Skrevet April 13, 2021 Forfatter Share Skrevet April 13, 2021 (endret) 9 timer siden, E.C. skrev: Joda, men komponenter tar ikke mer strøm enn de skal og alt i en E60 skal tåle 16V, regner med at du ikke hadde laderen så høyt. Nei sant det, var på 12v men veldig høy ampere da. Om CAS er i tilfelle svidd her nå, kan man bare bytte en med rett delenr. Så resette den og synke med gammel nøkkel? Må sikkert klones? Endret April 13, 2021 av Qeamer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Qeamer Skrevet April 23, 2021 Forfatter Share Skrevet April 23, 2021 Har ikke skjedd noe videre enda, men lurer på: Noen som vet om CAS kan byttes eller at den må klones mtp VIN eller lignende? Har snakket med Tuningservice, de kan klone selv om den er svidd ut fra chippen, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Qeamer Skrevet April 25, 2021 Forfatter Share Skrevet April 25, 2021 På 12.4.2021 den 22.27, Netlandet skrev: Brent CAS modul. Skjer pga. dårlig motorjording. Du må erstatte jordkabel og bytte + programmere inn ny CAS modul. Sitter i området under rattet, lukter garantert svidd. CAS ser grei ut, lukter heller ikke noe. Er den redda? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
