Bmw e34 525i 91mod batteri tappes
martinhansen
Hei, kjøpte en e34 i vinter. Ble byttet til nytt batteri(biltema).
Forrige eier sa at bilen brukte strøm, men etter at han koble vekk en ledning på batteriet så var det borte. Men batterie var dårlig og måttes byttes.
Så etter 3 uke på sjøen, så var bilen tom når jeg kom hjem. Ladet det litt opp og kjørte mye. Tok 2 dager til det var tomt. Fikk nytt batteri på biltema, da det første batterie hadde en ødelagt celle. Ser ut som det samme har skjedd med batteri nr 2.
Så tipper bilen enda bruker strøm.
Så har noen tips og gode råd ang strømtyver på disse bilene? Er en sedan til opplysning.
Det finnes ganske mange guides på bl.a. Youtube for hvordan man ser etter strømtrekk. Enten et multimeter i serie med batteriet eller tangamperemeter over kabel fra batteriet så nappe sikringer. Alternativt varmekamera om trekket er stort nok.
Jeg har hatt ekstremt mye tull med strømtyver på mine e34er.
Gammel luksus som ikke lenger holder mål ,får man straffen for .
Det aller første jeg ville gjort var å se på de enkle tingene som feks koffertlokk lys og bryteren der ,er den knekt ,ja da tappes det .
Så ville jeg tatt ut baksetet og sett i sikringsboksen der .
Der skal det være helt stille .
Her ligger det meste av moduler ,releer osv til div utstyr .
Om du lurer på noe ,så send meg en pm for jeg har virkelig brukt altfor mye tid på dette ,men kom i mål tilslutt 😊😊
Okei, skal sjekke det du nevnte med bagasjelokk.
Har prøvd å målt sikringene i motor rommet tidligere. Ble ikke ikke noe klok der, prøvde å følge en youtube video også. Fikk ikke opp noe amper forbruk da, men det gikk volt/spenning gjennom flere sikringer da.😖
Er det ofte at noen releer/moduler tuller under setet? Blir nok å sende deg noen pm'er etterhvertt😊
Det er hvertfall ikke umulig 😊
Jeg slet noe ekstremt helt til jeg la merke til ting under setet som levde som ikke skulle gjøre det .
Tok ut dette ,bil holdt på strøm ,satte ting inn igjen og den tappet seg .
Etter en helsikes jobb ,fant jeg ut at den ene aktuatoren var ødelagt i dør .
Men send meg bare meldinger så mange du vil så skal jeg forsøke å guide så godt jeg kan .😊
Sjekket bagasjeluka, i mine øya ser bryteren/pinnen hel ut om det er rett del jeg så på🤔
Har ikke så mye tid til biln nu pga støyping og graving på tomten nu😅
Har en minstanke at justeringsmotor for høyre framlys kan være en synder. Da den kan lage mye lyd når lys er på, men husker ikke pr nå om den lager lyd når lys er av. Skal sjekke under baksete også snart.20210827_191654.thumb.jpg.e6fce4919d4eaf3b756a1d84d7e91ef7.jpg
Martin, bedre at den bruker strøm enn kjølevann :) Hovedstrømbryter er tingen for deg hører jeg, hehe :)
Strømtyv er noe herk. Har du mål for ampere mellom alle terminaler i sikringsbokser?
Prøvde, fikk o ampere på måleren. Prøvde flere ganger slik youtube video viste. Fikk kun volt igjennom noen.
Men kan jo for all del være biltema batterie som ikke funka. Ble feil med begge 2, ene fikk en celle ødelagt. Ble noe anna feil på det siste. Samt at det var en annen kunde på biltema som hadde feil på sitt batteri av samme merke.
Men dette har jo skjedd batteriene når bilen sto 3 uker i ro når æ va på jobb.
Har kjøpt skikkelig batteri nu, så får se. Minstenke ene motoren på lyse ihvertfall.
Ja, da får vi se
