Lekkasje 2015 F11 bagasjerom
  • Svar 33
  • Visninger 6.4k
  • Har nå gjort litt mer søk på min og funnet feil og utbedret den. Var rett og slett pakningen som går rundt bakluka som tok inn vann.  Bestilte pakning sjå G.S og byttet den selv. Pakningen er hel
  • Da var delen montert. Var noe dritt å finne tang som passet i sporene for å vri plastbeslaget mot hoyre 45-90 grader før den pluggen med gummi hetta kan trekkes ut. Ordnet seg til slutt. Hadde nok vær
  • Jeg har hatt bilen på omlakkering og de festet antenna (haifinna) på taket med dobbeltsidig teip i stedet for rutelim og attpåtil med en gleppe mellom teipen. Da fungerte det som en skål og det rant v
Bestilte pakning sjå G.S og byttet den selv. Pakningen er hel så må løsne tredjebremselys og tre ann inn slik.
Tror jeg har funnet lekkasjen, ser ut som den tr inn vann rundt ved diesel luka, vet ikke helt hvorfor eller hvor ved diesel luka
vet bilen har vært lakkert så kanskje denne har vært demontert mtp det.
  • 3 months later...
Hvordan kom du til for  å lete her?
Har prøvd å kjøre et inspeksjonskamera fra sikringsboksen og frem men kommer ikke til.
plukket ut innerskjermen også men der ser jeg ikke om det kan lekke fra pakningen rundt påfyllingen til diesel og Adblue.
På bildet så plukket jeg av drenslangen fra påfyllingen for å blåse den ren.
  • 9 months later...
Har oppdaget samme problem på min 2013 f11 i dag. Noen millimeter med vann nede i oppbevaringsrommet på høyre side, og filten under sikringsboksen er fuktig. så dette er ikke disse "trykkdørene" Jeg får sjekke drenering ved påfyllingsluken. En plass må man jo begynne med feilsøkingen. Er heldigvis ikke mye vann som har samlet seg der...enda.
prøvde å undersøke litt med inspesjonskameraet som jeg har. Ikke gode bilder men dem viser i hvertfall hvor fuktigheten kommer fra...eller i det minstre fra hvilken retning vannet kommer fra. Gikk inn med kameraet under sikringsboksen og satte retning opp mot venstre retning hjulbue.
Ser klart og tydelig vann/fukt på panelet, men må nok plukke vekk litt deksler for å finne ut hvor det stammer fra.
Jeg skiftet dempere bak i fjor, men skiftet ikke o ringen som skal sitte på toppen av holderen ...og den tetter jo mot kaosseriet...kan jo være en mulig lekkasje plass.
20240224_140741.thumb.jpg.843a8a714ea7dbce412c24b29029d9b1.jpg2024-02-24-14-51-30.thumb.png.c14e1b04cb44aa9c9f764ecadc13b6f1.png2024-02-24-14-51-52.thumb.png.8038cdc560cae1f64d38af01ec095680.png2024-02-24-14-54-18.thumb.png.213ff72b8bf490e8c944336bbfeb92eb.png2024-02-24-14-55-09.thumb.png.70a8890f6100a45f05441680fa12baaf.png
Ble veldig uklart det siste bildet. Men det var så langt opp som jeg kunne komme til med kameraet.
Får vel begynne å plukke av deksler og forsøke å lokalisere lekkasjen.
Etter å ha demonter omtrent halve bagasjerommet, så har jeg i hvertfall konstatert at det ikke er fra bakdemper innfestningen, den er tørr og fin. Ser heller ikke noe fuktighet forran hjulbuen. Det ser ut til at det er sånn ca rett bak sikringsholderen og så opp. sidevindu kanskje??
Noen som har vært borti tilsvarende??
Det har vært skiftet bakfanger på denne i fjor høst, men kan ikke se for meg at noen av monteringspunktene går inn i bilen?og bakfanger ligger jo relativt lavt i forhold til fuktigheten på bildet (som blir da sånn ca mellom fanger og bakre sidevindu)
Tror muligens jeg har funnet lekkasjen.
Etter å ha spylt bilen fra siden, rundt vindu/tanklokk, så ser det ut til at det følger vann via sentrallås wire til tanklokk. Vet ikke helt hvordan jeg kan fikse det....enda
12 minutter siden, E.C. skrev:
Kan vel få stappa litt grease i den gummien, så går nok ikke slik fuktighet innover i bilen. Bare bruk noe som går overens med gummi.
Kan jo være verd et forsøk. Vet ikke om dette er "hoved" lekkasjen, men godt mulig, da det ikke var mye vann i den oppbevaringsboksen på hoyre side. Kun noen millimeter..
Dreneringen til tanklokk/påfyllingen virker slik det skal, vannet forsvinner , og jeg kan blåse i gjennom dreneringen.
Lurer på om det gule stoffet på dem første bildene er overføldig tetnings masse. eller noe tilsvarende (pga fargen) og ikke nødvendigvis lekkasjen.
Endret av dopus
lurer på om jeg bare skal bestille ny plugg/grommet, kanskje den gamle begynner å bli litt slapp i tetningen.
Delenr er : 51257075026
ser slik ut:
Nytter ikke å ringe forhandler ( Bavaraia) sitt delelager, da kommer man til GSbildeler . og dem skal ha frakt og sende hjem til meg....vil ha delene neste dag slik som tidligere. Får vel stikke innom forhandler på vei hjem fra jobb og bestille via dem, antar at jeg da i hvertfall slipper frakten. 165kr for del og 99kr i frak....nekter å betale så mye i frakt for en liten del.
Endret av dopus
