User1857475 Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 Hei, jeg har en bmw x1 fra 2010 med n47d20c motor. Har lest mye dårlig om disse motorene og da spesielt om registerkjede og høytrykkspumpe. Nå vurderer jeg preventive tiltak. Bilen er gått 187.000km. Burde jeg bytte dette før det ryker bare for å sove bedre om nettene? Eller er det litt hysteri rundt dette og at dette egentlig ikke er så vanlig? pris på bytte av høytrykkspumpe har jeg fått på 10000,- dette er da for en byttepumpe.
///M-ini95 Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 Du kan måle strekk i øvre kjede hos BMW og så ta det derifra. Det garanterer ikke at kjededriften er 100%, da denne kun måler øvre. Angående høytrykkspumpe kan jeg informere at min F10 røyk pumpen nå på 133k km til tross for haugevis med preventive tiltak. Både registerkjede og ht.pumpe er derfor veldig "bingo" og skal du sove trygt om nettene er det enten drivlinjeforsikring eller bytte av av disse komponentene preventivt. Personlig mener jeg ny pumpe er veien å gå da de gamle overhalte i bunn og grunn er den samme du har uten potensielle forbedringer fra fabrikanten (BOSCH), men skjønner at det koster noe mer. Har skrevet litt info om disse pumpene og selve bytte i tråden min hvis det skulle være av interesse Ron Jeremy og mslello reagerte på dette 2
User1857475 Skrevet August 3, 2022 Forfatter Skrevet August 3, 2022 (endret) Takk for ett bra svar. Dersom jeg går for en ny pumpe vil dette vare da? Skulle gjerne hatt drivlinjeforsikring men kan ikke tegne nå ettersom bilen har passert 150.000km. Ringte til bavvaria og spurte en mekaniker om dette problemet, Han fortalte da at jeg tydlig kommer til å høre det når registerkjede blir slakt og da ikke kjøre før dette er fikset. Han sa også at høytrykkspumpa ofte røyk pga feilfyllinger og at folk har putta noe annet i dieseltanken. Men kan da ikke tro at alle som har opplevd dette har gjort det. @///M-ini95 Endret August 3, 2022 av User1857475
///M-ini95 Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 Det med feilfyllinger er nok en påvirkende faktor, samme bytte av dieselfilter uten å lufte systemet. I mitt tilfelle var dette nokså tilfeldig, og samme med mange andre. Er rett og slett en dårlig designet pumpe. Jeg tørr ikke bastant komme med garantier om at helt ny pumpe vil vare siden din gamle i utgangspunktet har fungert fint hitill, men i teorien burde den vare minst like lenge om ikke lenger. Det er noen små forskjeller i pumpene hvor første utbedring kom i 2016 og siste sent i 2019 om jeg husker rett. Hvis man først bytter burde man bytte til den nyeste/beste hvis man har mulighet naturligvis. Angående registerkjede så er ikke alltid lyd den beste måten å diagnostisere. Folk med et trent øre hører nok forskjellen på slakt kjede og den typiske lyden som disse motorene lager uten at kjedet er særlig slakt. Sånn sett er 3 litern mye lettere å høre på når kjedet er på bærtur. Min F10 med N47 motor har den typiske lyden disse motoren lager som ikke er tilstedet ved kald og driftsvarm motor, men et sted mellom. Sett tilfeller av andre biler med denne lyden og snakket med andre norske eiere som også har byttet kjede hvor dette ikke var slakt i det hele tatt selvom denne lyden var tilstede. Demonterte også toppdekselet på min, og øvre kjede var stramt. Husker ikke når det kom, men for 5-6 år siden oppdaterte BMW komponentene i registerkjede med blant annet kjedeglidere med et slags gummibelegg for å dempe denne lyden jeg beskriver. uglefossen og E.C. reagerte på dette 2
E.C. Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 Kjede er best målt med oscilloskop mtp forhold mellom kam og veiv. De "høre etter" greiene er bingo. Skjønner ikke at flere verksted ikke tilbyr måling med oscilloskop, så vanskelig er det ikke å måle, men skorter vel på kompetanse. Pumpa er rett og slett dårlig mtp. måten den feiler på. Greit med feilfylling og slikt, men hva hvis man kjørte tom for drivstoff? Da tørrkjører man pumpa ved neste oppstart og har et havari i prisområdet 100k i vente? ///M-ini95 og uglefossen reagerte på dette 2
User1857475 Skrevet August 3, 2022 Forfatter Skrevet August 3, 2022 (endret) @E.C.dette virka ikke som noe alternativ hos bavaria da han sa det ikke var lett å måle strekk. noen verksteder du vet om som har utfører oscilloskop test? Høytrykkspumpa blir nok bytta.. høres helt tragisk ut med reprasjoner på 100.000 for en bil som er 12 år gammel😅 dieselgrossisten reklamerer jo med 2 års garanti så kan hende det er trygt der? Erfaringer? Eller som nevnt over kjøpe ny og utbedret pumpe Endret August 3, 2022 av User1857475
E.C. Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 Vet dessverre ikke om det. To års garanti er en ting, men det er ofte følgeskadene man tenker på ved pumpehavari og ikke selve pumpa. Dekker de det?
User1857475 Skrevet August 3, 2022 Forfatter Skrevet August 3, 2022 @E.C.dette burde jeg høre med dem om ja, hvordan følgeskader bør jeg være obs på?
E.C. Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 Hvis du får metallspon i systemet så må du i utgangspunktet bytte alt som kommer i kontakt med diesel. Dyser, rør, matepumpe, tank. Derav høy regning som folk får på verksted. Hadde det bare vært å bytte pumpe så hadde CP4 være et strålende produkt.
User1857475 Skrevet August 3, 2022 Forfatter Skrevet August 3, 2022 @E.C.åja sånn ja selvfølgelig.. Ja dette jeg er redd for, derfor jeg vurder å bytte pumpa før den ryker. Eventuelt en helt ny pumpe. For etter hva jeg har skjønt lever disse farlig etter hver 100.000 omtrent.. men vil jo gå ut fra at hvis pumpa ryker og det kommer masse følgeskader av dette så går det inn under 2 års garanti dersom du bytter til en helt overhalt pumpe?
E.C. Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 Jeg ville ikke tatt det som en selvfølge, så det er nok best å undersøke dette før evt. kjøp. User1857475 reagerte på dette 1
PIIIPower Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 (endret) Normalt dekkes kun delen av garanti, ikke følgeskader. ~Litt treig der ja… Endret August 3, 2022 av PIIIPower
User1857475 Skrevet August 3, 2022 Forfatter Skrevet August 3, 2022 3 minutter siden, PIIIPower skrev: Normalt dekkes kun delen av garanti, ikke følgeskader. ~Litt treig der ja… Jo ser den.. men det blir jo den delen som lager alle følgeskadene 🤔 men skal nok sjekke opp dette litt mer ja
F25x3 Skrevet August 3, 2022 Skrevet August 3, 2022 Har tenkt og lest mye om det samme etter jeg kjøpte en 2012 x3 også. Motorskadedekning på forsikring gjør at man sover bedre. Nå passerer min bil straks 10 år og 150.000km, så vurderer rett og slett å bytte bil. Turbo, kjede og pumpe er originalt ennå. Girkasse er aldri byttet olje på. Kosten for å ordne alt dette er ganske høy. Prisen på bilen ganske lav..
User1857475 Skrevet August 4, 2022 Forfatter Skrevet August 4, 2022 16 timer siden, ///M-ini95 skrev: Det med feilfyllinger er nok en påvirkende faktor, samme bytte av dieselfilter uten å lufte systemet. I mitt tilfelle var dette nokså tilfeldig, og samme med mange andre. Er rett og slett en dårlig designet pumpe. Jeg tørr ikke bastant komme med garantier om at helt ny pumpe vil vare siden din gamle i utgangspunktet har fungert fint hitill, men i teorien burde den vare minst like lenge om ikke lenger. Det er noen små forskjeller i pumpene hvor første utbedring kom i 2016 og siste sent i 2019 om jeg husker rett. Hvis man først bytter burde man bytte til den nyeste/beste hvis man har mulighet naturligvis. Angående registerkjede så er ikke alltid lyd den beste måten å diagnostisere. Folk med et trent øre hører nok forskjellen på slakt kjede og den typiske lyden som disse motorene lager uten at kjedet er særlig slakt. Sånn sett er 3 litern mye lettere å høre på når kjedet er på bærtur. Min F10 med N47 motor har den typiske lyden disse motoren lager som ikke er tilstedet ved kald og driftsvarm motor, men et sted mellom. Sett tilfeller av andre biler med denne lyden og snakket med andre norske eiere som også har byttet kjede hvor dette ikke var slakt i det hele tatt selvom denne lyden var tilstede. Demonterte også toppdekselet på min, og øvre kjede var stramt. Husker ikke når det kom, men for 5-6 år siden oppdaterte BMW komponentene i registerkjede med blant annet kjedeglidere med et slags gummibelegg for å dempe denne lyden jeg beskriver. Blir nok en helt ny pumpe. hvordan får jeg tak i den nyeste type pumpe? Og hva må jeg regne med i pris på kun pumpa? Og hvor lett er det å bytte disse selv?
