Olaandref Skrevet September 17, 2024 Forfatter Skrevet September 17, 2024 17 minutter siden, skoglund skrev: Hvor vidt dette gjelder alle typer demper skal jeg ikke gi meg ut på Tenkte på selve klemmene som jeg strammer fjørene med jeg, men godt mulig det der gjelder og, jeg bruker fastnøkkel og umbraco som på filmen på demperen, tar ikke lange tiden.
Olaandref Skrevet September 18, 2024 Forfatter Skrevet September 18, 2024 Fått tilpasset bedre denne i dag, den har en profil som skal tette mot dørkplaten, er ikke helt i mål, men det nærmer seg. sveigis og skoglund reagerte på dette 2
Olaandref Skrevet September 22, 2024 Forfatter Skrevet September 22, 2024 Fått gjort litt i helgen, gjort godt rent, smørt på et par strøk Brunox, 2 comp Hagmans epoxy, tilpasset og sveist jekkfeste i 2mm plate, og nå mangler jeg en 5-6 mm platebit/flatjern som skal ligge mot kanal i underkant. Laget en forsterkning som overlapper med det gamle jekkfestet som avstiving, det eneste jeg angrer litt på er at jeg ikke lot det gå helt ned. Det kommer seg. 🙂 Ampera, hsd og E.C. reagerte på dette 3
Olaandref Skrevet September 26, 2024 Forfatter Skrevet September 26, 2024 Snart klar for å sveise på plass kanal igjen, 6mm plate nederst på jekkfeste, så her går det an å bore opp og gjenge for å sette på gummikloss å jekke på. Kanal blir liggende mot bunn på feste og skal punktes mot dette. HakonLimseth, sveigis og Eystein Ose reagerte på dette 3
sveigis Skrevet September 26, 2024 Skrevet September 26, 2024 3 minutter siden, Olaandref skrev: Snart klar for å sveise på plass kanal igjen, 6mm plate nederst på jekkfeste, så her går det an å bore opp og gjenge for å sette på gummikloss å jekke på. Kanal blir liggende mot bunn på feste og skal punktes mot dette. Dette blir holdbart hvertfall og vil aldri gå i stykker igjen 😊
Olaandref Skrevet September 26, 2024 Forfatter Skrevet September 26, 2024 35 minutter siden, sveigis skrev: Dette blir holdbart hvertfall og vil aldri gå i stykker igjen 😊 Nei, det får bli etter min tid med bilen i såfall 🙂 Tenker det skal holde greit ja, virker stivt nok i hvert fall. 🙂
Olaandref Skrevet September 28, 2024 Forfatter Skrevet September 28, 2024 Ferdig og grunnet. sveigis og E.C. reagerte på dette 2
RF91 Skrevet September 28, 2024 Skrevet September 28, 2024 Detta blir rock solid 😄 Men ska du slipa vekk grunningen frå undersida der golv møter jekkfeste og ha på sveisegrunning? Eller har du andre planar?
Olaandref Skrevet September 28, 2024 Forfatter Skrevet September 28, 2024 9 minutter siden, RF91 skrev: Detta blir rock solid 😄 Men ska du slipa vekk grunningen frå undersida der golv møter jekkfeste og ha på sveisegrunning? Eller har du andre planar? Ja, akkurat det som er planen 🙂
RF91 Skrevet September 28, 2024 Skrevet September 28, 2024 3 minutter siden, Olaandref skrev: Ja, akkurat det som er planen 🙂 Olaandref reagerte på dette 1
Olaandref Skrevet September 30, 2024 Forfatter Skrevet September 30, 2024 Lånte med en blåselampe hjem fra jobb i dag og fikk endelig løst de tre boltene under fjærbeina. Hadde og lånt meg en 46 mm pipe til å løse mutterne til lageret, men den var ikke til å rikke. En time etter jeg etterlyste noen med kraftig muttertrekker på fb var mutterene av, flott med folk som stiller opp. 👌 Nå skal det demonteres og muligens blåses før det blir nye lager og lakk. sveigis, Mykledust og Ampera reagerte på dette 3
Eystein Ose Skrevet Oktober 1, 2024 Skrevet Oktober 1, 2024 Varme er alfa omega på understellsjobber!
sveigis Skrevet Oktober 1, 2024 Skrevet Oktober 1, 2024 Dette blir saker og som jeg sa en blåselampe / varme da slipper disse boltene tvert 😊😊 Mange som har knekt disse pga og ikke bruke litt tid med varme .
Olaandref Skrevet Oktober 1, 2024 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2024 46 minutter siden, Eystein Ose skrev: Varme er alfa omega på understellsjobber! Ja, jeg skal ha meg en slik blåselampe, veldig hendig å bruke til slikt. 36 minutter siden, sveigis skrev: Dette blir saker og som jeg sa en blåselampe / varme da slipper disse boltene tvert 😊😊 Mange som har knekt disse pga og ikke bruke litt tid med varme . Var egentlig mer bekymret for å dra hodet rundt, 19mm pipe satt dårlig på, men de løsnet fint med varme. 🙂 sveigis reagerte på dette 1
