525TDSA Skrevet Oktober 18, 2022 Skrevet Oktober 18, 2022 Hei, fra BMW Group jeg har fått innkalling til verksted for å oppdatere programvaren for motorstyringen. Kort fortalt kan dette forhindre overoppheting av innsuget, og det er jo fint etter at garantien har gått ut da bilen er 6 år gammel. Men er det noen av dere som har erfaring med å oppdatere motorstyringen etter at bilen er trimmet? Dette gjelder 2L diesel B47 motoren. Den er jo i utgangspunktet 190 hk, men ble nedjustert til 163 hk for mindre avgifter i Norge. Jeg har trimmet den til over 190 hk og syns det er trist å måtte nedjustere den til 163 hk igjen. Jeg nevnte dette for verkstedet, men de sa at det var opp til meg om jeg ville utføre oppdateringen eller ikke. Det er jo bare et tilbud fra BMW. Oppdatering av motorstyringen er vel noe som normalt gjøres på service hvis det har kommet ny programvare, men hva gjør dere som har trimmet når dere har bilen på service? Sier dere ifra at den ikke skal oppdateres? Eller er det mulig å oppdatere uten å tilbakestille til original ytelse?
K.F Skrevet Oktober 18, 2022 Skrevet Oktober 18, 2022 (endret) visst du har chippet bilen med foreks egr delete, så er vel problemet allerede borte på din bil? er vel ikke så mye anna som kan føre til et 'overopphetet' innsug ellers så vil enhver oppdatering av motorstyring føres til att effekt blir justert til originale tall. Du må gi beskjed om at du ikke ønsker oppdatering, viss ikke kan det fort bli gjort som en 'service' Endret Oktober 18, 2022 av K.F 525TDSA reagerte på dette 1
525TDSA Skrevet Oktober 18, 2022 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2022 2 hours ago, K.F said: visst du har chippet bilen med foreks egr delete, så er vel problemet allerede borte på din bil? er vel ikke så mye anna som kan føre til et 'overopphetet' innsug ellers så vil enhver oppdatering av motorstyring føres til att effekt blir justert til originale tall. Du må gi beskjed om at du ikke ønsker oppdatering, viss ikke kan det fort bli gjort som en 'service' Takk. Jeg vet ikke om den er chippet med EGR delete. Er det vanlig? De som ble levert med 190 hk originalt, har vel også EGR ventil?
E.C. Skrevet Oktober 18, 2022 Skrevet Oktober 18, 2022 Alle nyere biler har EGR fra fabrikk. Hva vedkommende som har trimmet din bil har gjort vet vi ikke, men du kan jo spørre hen.
525TDSA Skrevet Oktober 18, 2022 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2022 19 minutes ago, E.C. said: Alle nyere biler har EGR fra fabrikk. Hva vedkommende som har trimmet din bil har gjort vet vi ikke, men du kan jo spørre hen. Ok. Er det vanlig med EGR delete når den trimmes?
Kvasi Skrevet Oktober 18, 2022 Skrevet Oktober 18, 2022 4 minutter siden, 525TDSA skrev: Ok. Er det vanlig med EGR delete når den trimmes? Ja 525TDSA reagerte på dette 1
TurboJens Skrevet Oktober 18, 2022 Skrevet Oktober 18, 2022 Min har "samme" motor, altså 190~ hk som er fiksa til ca 220. EGR og DPF delete så dessa (i fleirtal) breva frå BMW group går rett i papirdunken... 525TDSA reagerte på dette 1
Hpi Skrevet Oktober 18, 2022 Skrevet Oktober 18, 2022 Jeg har tuning fra ESS og har fått oppdatert motor software ved 2 anledninger hos Bavaria. Som du sier så blir tuning skrevet over og da må originalfil leses ut på ny og modifiseres og legges inn igjen. Jeg leser ut og legger inn igjen selv med laptop og kabel så filen går på mail at og fram til ESS for modifsering. Jeg har ikke trengt å betale noe til ESS utover første gangen. 525TDSA reagerte på dette 1
525TDSA Skrevet Oktober 18, 2022 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2022 (endret) 2 hours ago, TurboJens said: Min har "samme" motor, altså 190~ hk som er fiksa til ca 220. EGR og DPF delete så dessa (i fleirtal) breva frå BMW group går rett i papirdunken... Ok, da tror jeg at timen avbestilles. Min er også fiksa til 220, så regner med det samme, men skal prøve å få det bekrefta. Jeg burde jo vite det. Fjernes utstyret fysisk, eller bare kobles det ut? Endret Oktober 18, 2022 av 525TDSA
E.C. Skrevet Oktober 18, 2022 Skrevet Oktober 18, 2022 EGR kan man kode, DPF kan kun fjernes fysisk. 525TDSA reagerte på dette 1
525TDSA Skrevet Oktober 18, 2022 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2022 (endret) 25 minutes ago, E.C. said: EGR kan man kode, DPF kan kun fjernes fysisk. Hvordan slår det ut på avgassmålingen i EU kontrollen når de har EGR og DPF delete? Er det vanligvis innafor? Endret Oktober 18, 2022 av 525TDSA
E.C. Skrevet Oktober 18, 2022 Skrevet Oktober 18, 2022 Ofte ja, men spørs på trimminga. 525TDSA reagerte på dette 1
525TDSA Skrevet Oktober 19, 2022 Forfatter Skrevet Oktober 19, 2022 17 hours ago, TurboJens said: Min har "samme" motor, altså 190~ hk som er fiksa til ca 220. EGR og DPF delete så dessa (i fleirtal) breva frå BMW group går rett i papirdunken... OK. Har du ingen problemer ved avgassmåling under EU-kontrollen?
TurboJens Skrevet Oktober 19, 2022 Skrevet Oktober 19, 2022 13 hours ago, 525TDSA said: OK. Har du ingen problemer ved avgassmåling under EU-kontrollen? Nei, blei ordna like før PKK.. Både på denne og på den forrige Volvo V70 eg hadde. Volvoen gjekk gjennom mange EU-kontrollar uten problem, BMW'en berre en så langt men blir vel ny PKK neste år. Mista ikkje nattesøvnen akkurat. DPF er forresten ein helvettes jobb på dessa som har motoren feil veg.
525TDSA Skrevet Oktober 20, 2022 Forfatter Skrevet Oktober 20, 2022 (endret) 12 hours ago, TurboJens said: Nei, blei ordna like før PKK.. Både på denne og på den forrige Volvo V70 eg hadde. Volvoen gjekk gjennom mange EU-kontrollar uten problem, BMW'en berre en så langt men blir vel ny PKK neste år. Mista ikkje nattesøvnen akkurat. DPF er forresten ein helvettes jobb på dessa som har motoren feil veg. OK, vet du om man MÅ fjerne DPF for å få justert opp til 220 hk? Endret Oktober 20, 2022 av 525TDSA
