Mariuse34 Skrevet Januar 15, 2023 Skrevet Januar 15, 2023 Kjapt spørsmål. Kompis har en 2012 x3 med N47 163 hk. Hatt den hos Bilia som anbefaler bytte av løpehjul og strammer til drivreim (altså ikke regreim, den på forsiden av motoren for enkel hets skyld) Bilia skal ha ca 10k for jobben med deler. Jeg mener dette ikke er en veldig vanskelig jobb, basert på alle andre bmwer jeg har skrudd på, (for referanse har jeg skrudd nok til å ha byttet regreimer og den slags), men siden prisen er såpass høy tenkte jeg å sjekke før jeg sier jeg kan fikse det i bytte mot hjelp med andre ting en annen gang liksom. For i hodet litt tar dette 1-2 timer liksom og koster ca 2k i deler?
TurboJens Skrevet Januar 15, 2023 Skrevet Januar 15, 2023 4 minutes ago, Mariuse34 said: Kjapt spørsmål. Kompis har en 2012 x3 med N47 163 hk. Hatt den hos Bilia som anbefaler bytte av løpehjul og strammer til drivreim (altså ikke regreim, den på forsiden av motoren for enkel hets skyld) Bilia skal ha ca 10k for jobben med deler. Jeg mener dette ikke er en veldig vanskelig jobb, basert på alle andre bmwer jeg har skrudd på, (for referanse har jeg skrudd nok til å ha byttet regreimer og den slags), men siden prisen er såpass høy tenkte jeg å sjekke før jeg sier jeg kan fikse det i bytte mot hjelp med andre ting en annen gang liksom. For i hodet litt tar dette 1-2 timer liksom og koster ca 2k i deler? 10.000kr? Det er ikkje registerreim på denne. Delene kostar jo ikkje noko.. https://www.autodoc.co.no/gates/7590149 usikker på om det er eit løpehjul til.
Mariuse34 Skrevet Januar 15, 2023 Forfatter Skrevet Januar 15, 2023 17 minutter siden, TurboJens skrev: 10.000kr? Det er ikkje registerreim på denne. Delene kostar jo ikkje noko.. https://www.autodoc.co.no/gates/7590149 usikker på om det er eit løpehjul til. Ja det var det jeg tenkte og! Prisen er koko Ja, godt poeng, det er kjede på n47. Var mest for å forklare at jeg faktisk mente det som folk flest kalte viftereim før.
///M-ini95 Skrevet Januar 15, 2023 Skrevet Januar 15, 2023 Utrolig enkel jobb, gjort på under en time også om man er kjent med slik type jobb. Uten å ha studert delekatalogen så er det mulig at strammer og løpehjul sitter sammen her, for det gjorde det på min 2012 N47. Er masse plass mellom vifta og motor på disse, så dette er en ganske rett frem jobb Men jeg tror noe ikke stemmer her, for 10 000 kroner er type 8000 kroner i arbeidspenger. Strammer pluss ny skrue er 1500 spenn med 20% rabatt hos GS. En mekaniker bytter denne på under 30 min, så stusser derfor over om det ikke er noe annet som ligger bak. Jeg mistenker at kanskje det ligger bytte av vibrasjonsdemper i prisen her? For den er dyr, og vil dermed presse totalprisen fint opp mot 10 000 kroner. E.C. reagerte på dette 1
Mariuse34 Skrevet Januar 15, 2023 Forfatter Skrevet Januar 15, 2023 4 minutter siden, ///M-ini95 skrev: Utrolig enkel jobb, gjort på under en time også om man er kjent med slik type jobb. Uten å ha studert delekatalogen så er det mulig at strammer og løpehjul sitter sammen her, for det gjorde det på min 2012 N47. Er masse plass mellom vifta og motor på disse, så dette er en ganske rett frem jobb Men jeg tror noe ikke stemmer her, for 10 000 kroner er type 8000 kroner i arbeidspenger. Strammer pluss ny skrue er 1500 spenn med 20% rabatt hos GS. En mekaniker bytter denne på under 30 min, så stusser derfor over om det ikke er noe annet som ligger bak. Jeg mistenker at kanskje det ligger bytte av vibrasjonsdemper i prisen her? For den er dyr, og vil dermed presse totalprisen fint opp mot 10 000 kroner. Her er prisoverslaget
Mariuse34 Skrevet Januar 15, 2023 Forfatter Skrevet Januar 15, 2023 Og her peker mekaniker på "de to hjula han vil bytte som han mener lager en plystrelyd"
///M-ini95 Skrevet Januar 15, 2023 Skrevet Januar 15, 2023 10 minutter siden, Mariuse34 skrev: Her er prisoverslaget Det står ikke spesifikt hva de bytter? Lagde en handlekurv på GS nå med det som er av reim, strammer og "hjul" hvis man ikke ser på vannpumpe og dynamo i tegninga, og da kommer du på c.a 6000 kroner i deler. Da er vibbrasjonsdemper inni regningen også. Legg på 3000 kroner arbeidspenger, så gir det mer mening spør du meg. 7 minutter siden, Mariuse34 skrev: Og her peker mekaniker på "de to hjula han vil bytte som han mener lager en plystrelyd" De løpehjulene der er en del av strammeren. Strammeren består av to løpehjul sammen.
Mariuse34 Skrevet Januar 15, 2023 Forfatter Skrevet Januar 15, 2023 4 minutter siden, ///M-ini95 skrev: Det står ikke spesifikt hva de bytter? Lagde en handlekurv på GS nå med det som er av reim, strammer og "hjul" hvis man ikke ser på vannpumpe og dynamo i tegninga, og da kommer du på c.a 6000 kroner i deler. Da er vibbrasjonsdemper inni regningen også. Legg på 3000 kroner arbeidspenger, så gir det mer mening spør du meg. De løpehjulene der er en del av strammeren. Strammeren består av to løpehjul sammen. Jeg er ikke uenig med deg i i handlekurven. Men det er altså reima og strammeren med to løpehjul og reim han sier han vil bytte i video for 9600 kroner.
E.C. Skrevet Januar 15, 2023 Skrevet Januar 15, 2023 Du får nesten be om en detaljert liste over hva de bytter og mengde arbeidstid. Hvis det er uten vibrasjonsdemper så er jeg veldig spent på å se det regnestykket deres. ///M-ini95 reagerte på dette 1
TurboJens Skrevet Januar 15, 2023 Skrevet Januar 15, 2023 Eg har brukt INA reimskive på to B47 motorar, godt fornøgd. Den eine har gått over 100k etter montering. https://www.autodoc.co.no/ina/15834192 Billig og, og i autodoc appen er prisen endå lavare. Prisane variera voldsomt, må følge med å ta det når det er 41% rabatt.
Lars89 Skrevet Januar 16, 2023 Skrevet Januar 16, 2023 Er dessverre noen ganske ville regnestykker verksteder kommer opp med av og til. Når vibrasjonsdemper/reimhjul på veivaksel røyk på pappa sin 218i (B38) måtte forsikringa ut med 15k for deler og arbeid. Der var delekosten ca 6k så man har da beregnet 9k i arbeid for maks en time med jobb...
Mariuse34 Skrevet Januar 24, 2023 Forfatter Skrevet Januar 24, 2023 Dette kostet 1800 kroner i deler og tok uten overdrivelse 20 min å fikse. Takk for gode innspill! TurboJens, ///M-ini95, papertiger og 1 annen reagerte på dette 4
