E90rookie Skrevet Mai 19, 2023 Skrevet Mai 19, 2023 (endret) Hei. Noen som har peil på spacere. Ønsker å "bygge" ut på min e90. Tidligere hadde jeg 18x8,5 foran og 9,5 bak. Nå er det kun 18x8. Tykkelse spacere? ET 302 25 40 r18 Endret Mai 20, 2023 av E90rookie
Daniel. Skrevet Mai 19, 2023 Skrevet Mai 19, 2023 (endret) Du må nesten oppgi innpress og dekkdim også. Endret Mai 19, 2023 av Daniel.
E.C. Skrevet Mai 19, 2023 Skrevet Mai 19, 2023 Du bygger bokstavelig talt ut med den tykkelsen som er på spaceren. 18x8 hjula er vel på allerede? Olaandref reagerte på dette 1
HakonLimseth Skrevet Mai 19, 2023 Skrevet Mai 19, 2023 Bruk denne nettsiden for å se hvor mange millimeter forskjell det blir https://www.willtheyfit.com/ Larssoyl reagerte på dette 1
Daniel. Skrevet Mai 19, 2023 Skrevet Mai 19, 2023 Dette er 18x8 ET30 bak med 12mm spacer på en E91 LCI. Vil se likt ut på en E90 LCI, men hvis du har pre-LCI så vil de nok sitte litt lengre inn.
E90rookie Skrevet Mai 20, 2023 Forfatter Skrevet Mai 20, 2023 (endret) C Endret Mai 20, 2023 av E90rookie Feil
E90rookie Skrevet Mai 20, 2023 Forfatter Skrevet Mai 20, 2023 7 timer siden, E.C. skrev: Du bygger bokstavelig talt ut med den tykkelsen som er på spaceren. 18x8 hjula er vel på allerede? 7 timer siden, HakonLimseth skrev: Bruk denne nettsiden for å se hvor mange millimeter forskjell det blir https://www.willtheyfit.com/ 6 timer siden, Daniel. skrev: Dette er 18x8 ET30 bak med 12mm spacer på en E91 LCI. Vil se likt ut på en E90 LCI, men hvis du har pre-LCI så vil de nok sitte litt lengre inn. Kanske jeg er helt på tur men jeg skjønner ikke helt kalkulatoren.. Clean look Daniel. Kan nok stemme. Jeg har pre lci.
Marius2002 Skrevet Mai 20, 2023 Skrevet Mai 20, 2023 48 minutter siden, E90rookie skrev: Kanske jeg er helt på tur men jeg skjønner ikke helt kalkulatoren.. Clean look Daniel. Kan nok stemme. Jeg har pre lci. Hei. Hva er det du ikke skjønner? Du taster inn gammel dimensjon i oransje felt og ny dimensjon i grønt felt. Jeg tok utgangspunkt i som er oppgitt til E90, hva du har vet jeg ikke. Her er i utgangspunkt frem og bakhjul, men dette er kun for å vise. Dim 25/40-18 og ET302 som du oppgir gir ikke stor mening. Som du ser har jeg lagt inn alt som er vesentlig å få med under. Da får du denne: Da ser du at oransje(gammel) stikker lengre inn, men også litt lengre ut. Fordi det er en bredere felg og innpresset var ikke alt for forskjellig. Du kunne sikkert ha brukt en spacer for å få den nye/grønne like langt/litt lengre ut. Husk at dette er teoretiske forskjeller. Felg er jo felg, men dekk kan variere ut ifra merke. Derfor har BMW en anbefaling om stjernemerkede dekk til xDrive-biler. E.C. reagerte på dette 1
E90rookie Skrevet Mai 22, 2023 Forfatter Skrevet Mai 22, 2023 På 20.5.2023 den 6.50, Marius2002 skrev: Hei. Hva er det du ikke skjønner? Du taster inn gammel dimensjon i oransje felt og ny dimensjon i grønt felt. Jeg tok utgangspunkt i som er oppgitt til E90, hva du har vet jeg ikke. Her er i utgangspunkt frem og bakhjul, men dette er kun for å vise. Dim 25/40-18 og ET302 som du oppgir gir ikke stor mening. Som du ser har jeg lagt inn alt som er vesentlig å få med under. Da får du denne: Da ser du at oransje(gammel) stikker lengre inn, men også litt lengre ut. Fordi det er en bredere felg og innpresset var ikke alt for forskjellig. Du kunne sikkert ha brukt en spacer for å få den nye/grønne like langt/litt lengre ut. Husk at dette er teoretiske forskjeller. Felg er jo felg, men dekk kan variere ut ifra merke. Derfor har BMW en anbefaling om stjernemerkede dekk til xDrive-biler. Takk for hjelp👌
