F00rnes Skrevet Juli 17, 2023 Skrevet Juli 17, 2023 Hei. etter å ha leita meg grønn og bare funnet dead ends så spør jeg her. Noen som har link eller noe til ista som fungerer med win10 og k+dcan kabel takk på forhånd
t06afre Skrevet Juli 17, 2023 Skrevet Juli 17, 2023 https://www.youtube.com/watch?v=cJd6wYG0T0I https://www.youtube.com/watch?v=MfuFA7noM0Q&t=3s Se om dette hjelper
F00rnes Skrevet Juli 17, 2023 Forfatter Skrevet Juli 17, 2023 Hei har ncs og inpa fra før men ønsker å få tak i ista
t06afre Skrevet Juli 17, 2023 Skrevet Juli 17, 2023 (endret) 32 minutter siden, F00rnes skrev: Hei har ncs og inpa fra før men ønsker å få tak i ista Sorry jeg blingset litt på snarveiene mine. Men er problemet ditt å finne en versjon(er) av ISTA D+P eller installere det på windows 10 Endret Juli 17, 2023 av t06afre
F00rnes Skrevet Juli 17, 2023 Forfatter Skrevet Juli 17, 2023 (endret) Finn en versjon av ista som kan lastes ned og som ikke er «ødelagt» har lastet ned 2versjoner gjennom ux men disse kunne ikke settes opp eller brukes da noen av filene var ødelagt Endret Juli 17, 2023 av F00rnes
Reef89 Skrevet Juli 17, 2023 Skrevet Juli 17, 2023 Har også hatt problemer med å laste ned fra folk/ sider gratis. (er god på data). Så jeg kjøpte heller ferdig programmvare (223.- for D og P) fra BCABLES der fungerer alt og det er veldig enkel installasjon. Man får alle Standard tools osv. ZIP fil sendes på e-post. Kjøpt flere ganger da jeg bytter PCer i løpet av årene og aldri vært noe tull hverken derfra eller programmene. Man får også tilbud på e-post når ny programmvare osv. er tilgjengelig og man kan oppdatere for noen små kroner. hanssae og Otis reagerte på dette 1 1
t06afre Skrevet Juli 17, 2023 Skrevet Juli 17, 2023 (endret) Jer har x links fra RU Tracker. BMW ISTA+ 4.39.20 https://rutracker-org.translate.goog/forum/viewtopic.php?t=6324866&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp BMW ISTA-P 3.69.0.400 https://rutracker-org.translate.goog/forum/viewtopic.php?t=6226217&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp Du trenger en bitt client i tilegg Endret Juli 17, 2023 av t06afre F00rnes og Otis reagerte på dette 1 1
E.C. Skrevet Juli 17, 2023 Skrevet Juli 17, 2023 Mener at begge mine var fra rutracker. Når du laster ned P må du være obs på at den tar mye plass (kanskje ikke sjukt mye etter dagens standard, men mye). Jeg fikset det på en laptop som brukes kun til ISTA og den har en SSD på 512 GB. Da jeg holdt på å pakke ut og så installere så var jeg nesten tom for plass. Så her kan det være lurt å ha originale filer flyttet over til en ekstern harddisk (etter utpakking fra zip) og deretter påbegynne installasjon, bare sånn heads-up.
Øyvind L. Skrevet Juli 17, 2023 Skrevet Juli 17, 2023 Her er Sedoy sin Offline ISTA, men den er ikke gratis lenger. https://bimmer-diag.com/iLean_ISTA
F00rnes Skrevet Juli 17, 2023 Forfatter Skrevet Juli 17, 2023 Trenger man lisens for denne? Fikk lastet ned en versjon men den krevde license/activation key
Otis Skrevet Juli 17, 2023 Skrevet Juli 17, 2023 Sedoy endret lisenskravet da altfor mange visstnok solgte det og tjente penger på det, så etter 4.32.10? Så er lisensen unik per installasjon. Det som @Reef89 gjorde, er nok det beste. ISTA P er noe man sjeldent bruker, det viktigste er nok ISTA D og NCS i mine øyne, for oss med E chassis. Reef89 reagerte på dette 1
E.C. Skrevet Juli 17, 2023 Skrevet Juli 17, 2023 Sjeldent man trenger det ja. Har til gode å bruke ISTA-P enda, men blir nok når CIC skal inn i E61-en. Til det må jeg nok utvide ICOM-en til optisk grensesnitt for å ikke sitte der i 2 døgn. Otis reagerte på dette 1
Øyvind L. Skrevet Juli 18, 2023 Skrevet Juli 18, 2023 15 timer siden, E.C. skrev: Sjeldent man trenger det ja. Har til gode å bruke ISTA-P enda, men blir nok når CIC skal inn i E61-en. Til det må jeg nok utvide ICOM-en til optisk grensesnitt for å ikke sitte der i 2 døgn. Kan ikke bruke ISTA-P til å programmere inn CIC. ISTA-P er til å kode inn nye moduler hvis det er blitt byttet og til noen få typer retrofit. Skal du ha inn CIC så må du nok bruke Ncs Expert.
E.C. Skrevet Juli 18, 2023 Skrevet Juli 18, 2023 14 minutes ago, Øyvind L. said: Kan ikke bruke ISTA-P til å programmere inn CIC. ISTA-P er til å kode inn nye moduler hvis det er blitt byttet og til noen få typer retrofit. Skal du ha inn CIC så må du nok bruke Ncs Expert. Sikker på det? Nyeste firmware som var planen her. CIC-en er fra E-serie, så jeg ser egentlig på dette som ren firmware update. Koding tar jeg fra mobilen med ProTool.
