F11 alpinhvit Skrevet Oktober 6, 2023 Share Skrevet Oktober 6, 2023 Hei. Vihar en 2011 F11 med originalmontert webasto, og opplever nå at når vi trykker på fjernkontrollen til webasto'en, blinker den som om den starter opp, men i realiteten skjer det ingenting. Noen som kjenner til hva årsaken kan være, og hva som evt. kan være løsning på problemet? 🙂 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Oktober 6, 2023 Share Skrevet Oktober 6, 2023 Ligger det noen feilkoder inne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Oktober 6, 2023 Share Skrevet Oktober 6, 2023 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
F11 alpinhvit Skrevet Oktober 7, 2023 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2023 23 timer siden, E.C. skrev: Ligger det noen feilkoder inne? Nei, det gjør ikke det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
F11 alpinhvit Skrevet Oktober 7, 2023 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2023 Akkurat nå, F11 alpinhvit skrev: Nei, det gjør ikke det. Finner det merkelig at fjernkontrollen blinker for oppstart, uten at det skjer noen ting. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 7, 2023 Share Skrevet Oktober 7, 2023 Du må teste manuell oppstart av webasto fra idrive. Fungerer det? E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flippy Skrevet November 15, 2023 Share Skrevet November 15, 2023 Har samme problemet. Har du funnet en løsning? Kan svare at nei det fungerer ikke via idrive heller. Får trykket men det er ingen respons. Ingen feilkoder hos meg heller Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M-ini95 Skrevet November 15, 2023 Share Skrevet November 15, 2023 10 minutter siden, Flippy skrev: Har samme problemet. Har du funnet en løsning? Kan svare at nei det fungerer ikke via idrive heller. Får trykket men det er ingen respons. Ingen feilkoder hos meg heller Hva har du lest etter feilkoder med? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flippy Skrevet November 15, 2023 Share Skrevet November 15, 2023 Torque på android. Har det jeg tror heter inpa kabel også men er så lenge siden jeg har brukt den at mangler alt av programvare Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 15, 2023 Share Skrevet November 15, 2023 Du må nok over på noe vassere enn torque. ///M-ini95 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flippy Skrevet November 15, 2023 Share Skrevet November 15, 2023 Forslag? 😊 😇 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 15, 2023 Share Skrevet November 15, 2023 INPA er nok det enkleste og billigste for deg å få satt opp igjen, ellers kan du se om noen i nærområdet driver med sånt? Står en liten oversikt i diagnosetråden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flippy Skrevet November 15, 2023 Share Skrevet November 15, 2023 Okey, takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flippy Skrevet November 15, 2023 Share Skrevet November 15, 2023 Bare for å være helt sikker her nå: Jeg skal altså bruke INPA (5.0.6) sammen med ENET kabel for å få ut feilkoder? Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Flippy Skrevet November 15, 2023 Share Skrevet November 15, 2023 Fikk koblet til og alt men det var på Tysk så må få rette språket 😂 Seint nå så får prøve igjen i morgen. Tusen takk for hjelpen så langt 😁👍 E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
