Hei! Kjøpte meg en E61 2007 modell for ikke så lenge si og har fått litt problemer i det siste. Et er luftfjæringa. Den funka når jeg kjøpte bilen. Etter hvert fikk jeg opp varsel innimellom men dempinga funka forsatt. Til helga tok den kvelden og nå ligger bak delen veldig lavt (bilde under) og bilen spretter på hver lille homp i veien. Vet ikke helt va som er problemet. Kommer lyd fra kompressoren (video under), men det bråker så masse at noe må være galt. Hva kan ha skjedd?. Kan det ha noe med at sikringa som står i er 10amp mindre en det den skal (ikke sprengt sikring). Takk for hjelp på forhånd.IMG_5636.thumb.jpeg.9cba0f247f1a0f6d81a401709217fa96.jpeg
Stag fra høydesensor til bærearm. En på hver side.
Kan hende du har en større lekkasje og derfor bråker det mer. Sikringa har ikke noe å si om kompressor først går. Bilen humper fordi luftbelgene er tømt og du ligger på demperne som er kjørt i bånn.
Ligger under bilen nå, er det noe som ser uvanlig ut?
Det var noen ledninger som mistenkelig lite beskyttet. Ellers ok.
Men sjekket du stagene? De er ganske små i plast og henger fast i en sensorboks.
Skrevet (endret)
Har opplevd at at kompressoren drar inn vann/fuktighet på e61 slik at rådelageret går i deler. Da vil den fortsatt lage tilnærmet normal lyd, men slaglengden på stempelet er såpass begrenset at det ikke bygges trykk.
Edit; bilder fra arkivet 🙃
IMG_5190.thumb.jpeg.3461c1014e15b7f27faf53d4de8456cf.jpegIMG_5189.thumb.jpeg.b71513f05ca9760b981d853b2408d3d7.jpeg
Endret av Robkill
Ok, sånn jeg ser det, alt funka fint da jeg kjøpte den, og kompressor lagde ingen/fin lyd. Så begynte den å bråke å så slutta luftfjæringa å funke. Så mest sannsynlig er kompressoren slitt? At det er den som er ødelagt. At den ikke greier å pumpe luft
