Nils Jon Skrevet Februar 26 Share Skrevet Februar 26 (endret) Hei. Er en F31 320D i familien som er skummel med det at den skyver bilen fremover ved oppbrems. Spesielt på glatta er dette skummelt. Hvorfor er den sånn?? noen som har opplevd det samme? er en 13 mod bakhjulstrekk.. Endret Februar 26 av Nils Jon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Februar 26 Share Skrevet Februar 26 Hæ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
laffe Skrevet Februar 26 Share Skrevet Februar 26 (endret) Ved svak brems på veldig glatt føre kan vel noen bakhjulstrekkere "dytte" litt på bilen før man presser nok på bremsen til å også aktivere nok trykk på bakbremsene. Antar at det kanskje det er det trådstarter mener? Endret Februar 26 av laffe Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Februar 26 Share Skrevet Februar 26 At automaten på tomgang dytter bilen framover med låste fremhjul? Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nils Jon Skrevet Februar 26 Forfatter Share Skrevet Februar 26 Riktig..har jo hatt mange forskjellige biler med automat,men aldri opplevd dette. Er nye skiver og klosser på bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Februar 26 Share Skrevet Februar 26 Alle automatgir biler og bakhjulstrekk vil skyve bilen fremover, selv ved lett brems, når det er glatt nok til at fremhjul ikke har nok friksjon. Løsningen er å bremse hardere for å bremse bakhjul også. laffe reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet Februar 26 Share Skrevet Februar 26 Har reagert på noe av det samme med min F01 som har x-drive når man f.eks skal snu på en islagt p-plass. Det er 2 ting som forverre dette i mitt tilfelle, det ene er stall speed på converter som gjør at bilen går veldig fort i Drive på tomgang, det andre er at dagens girkasser alltid ligger i lock-up. På min gamle E39 530D så var stall speed lavere i tillegg til at converter var i sluremodus når man stod på tomgang i drive med bremsa inne. Det hadde sine fordeler på klink is i lav hastighet 😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboJens Skrevet Februar 26 Share Skrevet Februar 26 Ingen automat har lock-up aktivert på tomgang, i så fall er den defekt. Dei fleste girkasser startar med lock-up tidlegast på 2.gir. Løysinga er under ekstreme vêrforhold å sette bilen i fri når du skal stoppe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
