X1 2010 starter ikke etter lagring, feilkoder 6293 og 4B90
HenningK
Bilen X1 XDRIVE 18D 2010 mod har stått i garasje i 2 år, ikke startet på den tiden. Var ikke noen feil da bilen ble parkert. Laddet opp batteri, laget ekstra jording til motor, samt kobla ekstra batteri direkte i motorom. Bilen gløder, starteren går, men får ikke start. Får feil koder er 6293 og 4B90. Har prøvd å resette  koder, men de kommer tilbake. Lurer på om lavtrykks pumpe går, hører ikke noe lyd av den, har plukka ut baksetet, hører at den ikke går. Sikringer sjekket.
Har noen tips til hva det kan være?
Den går ikke når bare tenning er på, bare når startmotor og/ eller motoren går.
Vet ikke om synkronisering av CAS /DDE er noe tema på disse, men typisk sånn feil på eldre bmw som har stått lenge med dårlig batteri
Endret av 540is
Feilkodene sålangt trydet ikke på CAS/DDE synk.
Mulig en dyse henger åpen eller noe da, for den ene feilkoden er lavt railtrykk.
Eller FRM som må flashes på nytt. Mener e84 har sammen FRM som E90 som dette kan skje.  Svarte det forresten sammen på  hans FB innlegget på BMW X1 norge Gruppe.
På sammen innlegg var det bilder av at begge feil var "Stored but currently not present".
Hvis du har diagnose som kan kjøre lufteprosedyre så kan du starte det. Da vil du høre om pumpen i tanken starter. Hvis den ikke starter så har den satt seg eller ødelagt. Måå byttes.
