Lyder og røyk fra motorrom - 2012 750d - N57
Igår kveld skulle eg ut og kjørte noen timer. Måtte stoppe ettersom jeg luktet en sterk brent lukt. Og oppdaget røyk fra panseret stoppet bilen og lot den avkjøle seg litt ettersom eg hørte noen lyder som minner om gnistring (mest sannsynlig veske som fordamper ved kontakt med varme deler) kom veldig lett hvit røyk Ingeting alvorlig. Idag tidelig tokk jeg en titt og så at det var en flekk som vist på videoen. Noen som vet hva som er galt
? Ser ut som en svart plast del som er våt luktet ikke veldig sterkt av det, minner om litt svak olje lukt. Er det farlig for bilen og kjøre den videre?
Du har 3 turboer, og alle 3 sitter på denne siden av motoren. Disse og eksosmanifold blir svært varme, og om noe lekker vil det reagere ganske momentant i kontakt med disse delene. Ser ut som det lekker olje et sted. Kan være toppdeksel, men kan også være fra en av turboene.
  • Saltkjelen changed the title to Lyder og røyk fra motorrom - 2012 750d - N57
24 minutter siden, Øyvind L. skrev:
Tipper oljelekasje fra toppdeksel.. Vask rent også følger du med fremover for å se hvor det kommer fra.
Men eg kan fortsatt kjøre som normalt uten at det skader motoeren eller noe annet
Så lenge det ikke renner olje ut og ned på turbo så kan du nok kjøre, men det er ikke lett for meg å avgjøre. Kan jo i verste fall ta fyr. Det er litt kjedelig.
Så du mener mest sannsynlig er dette bare en lekkasje et sted da, tenkte og få vasket vekk dette imorgen la bilen stå på litt på tomgang og se nøye etter og prøve og lokalisere hvor væsken kommer ifra. Dersom jeg bruker en Obd til og diagnosere bilen tror du problemet vil vises?
Kommer bare med tips. Mener ingenting. Oljelekkasje kan nok ikke sees med diagnose, men jeg hadde vasket det rent.
Ta en ordentlig vask så vil du jo se hvor det blir "vått" igjen.
Hva luktet røyken da?  en kjenner jo veldig lett om det lukter brent olje, kjølevæske, elektronikk...
Luktet rett og slett skam svidd olje. Veldig sur lukt.
Men det skal sies såg at kjøleveske var under min
Har du liten innsikt i hvordan motorer fungerer er det nok best å få ett verksted til å avdekke hva som er feil. En motor skal ikke lekke væsker, og er samtidig avhengig av rett nivå av alle væsker. Som andre sier, lekker der olje eller diesel kan det begynne å brenne.
Dette må du la ett verksted se på i stede for at du skal stille diagnose ut ifra hva folk på ett forum sier. Jeg vet det er sure penger men nå har du rigget deg til med en kostbar og kompleks luksusbil og da kan ting som dette skje. Ting skal ikke ryke og lukte svidd i ett motorrom, da er noe stein galt og du må ikke kjøre med bilen. Har du oljelekkasje så kan dette lett ta fyr, og når forsikringa di går igjennom vraket så finner de kilden til brannen og skylder på dårlig vedlikehold. Ting som dette må ikke ignoreres "fordi det passer litt dårlig akkurat nå".
