Hvilken termostat anbefales til m47 motorer?
42 minutes ago, Otis said:
75 grader er det laveste du kan ha av temperatur, før nåla ikke står rett opp.
Joda, det stemmer det. Termostat. Men kjenn på alle slanger, hvilke er varme og hvilke er ikke? Slanger til/fra radiator skal være iskald, helt til hvertfall 85 grader.
Den øvre slangen som kommer til ekspansjonstaken, er det til motor eller fra motor?
  • Svar 82
  • Visninger 7.2k
  • @Hpi: Er vel mer sannsynlig at Bavaria har videresendt alle private kunder som skal ha løsdeler over til GS. Kan ikke se for meg at ting fra hovedlageret i Malmø går via GS før de havner hos Bavaria,
  • Du kan også bruke en plugin for edge / chrome som heter : OpenLink Structured Data Sniffer Da får du det opp relativt rask og oversiktlig:
  • BMWE39turbo
    BMWE39turbo
    Frakt koster 220 når du bestiller under 2500 eller noe sånt. Ellers er det gratis frakt. Min erfaring er at autodoc med rett tilbud er ganske mye billigere enn både gs og koed på det meste. Moms/toll
9 minutes ago, Otis said:
Tynn eller tykk?
tykk (dette er ikke min bil, bilde fra yt, har ikke egr system)
Endret av thansen
6 minutes ago, Otis said:
Regner med den blir varm siden du har en tynn slange også til ekspansjonstanken. Det sirkulerer litt kjølevæske hele tiden.
jepp
Men problemet må jo være termostat? Det kan jo ikke være noe annet?
1. Virkar tilleggsvarmeren? Når du søker å få 32gr i kupeen når det er -25gr ute så kan du egentlig berre gløyme det uten varmer. Korleis kler du deg når du køyrer bil? Eg ville normalt kledd meg litt ekstra når det var så kaldt og då hadde eg senka temperaturen i kupeen for å minske differansen mellom ute og inne. Du gjere jo det motsatte.
2. Når ble det montert EGR delete? Dette reduserar nemleg den mengde spillvarme som blir tatt opp i kjølesystemet.
3. Kor blir varmen av? Er det gjennom radiatoren? Dersom det IKKJE er i radiatoren så er det noko anna gale enn termostaten.
Det enklaste du kan gjere når du ikkje har så god greie på bil er å ta en sånn utetemperaturmåler fra Clas/Biltema/Nille og så teipa du den fast i turslangen til radiatoren. Ganske nær tilkoblinga på radiatoren. For å begrense påvirkning fra vind så teip noko isolasjon utanpå akkurat der sensoren er.
Kjør.
Når motoren er kald skal det ikkje bli nevneverdig varme i slangen. Uansett om du køyrer eller står stille skal motoren bli driftsvarm før det går varme til radiatoren.
Endret av TurboJens
Skriveleif
Kjør.
1. tilleggsvarmer virker nok ikke, men som sagt så har dette aldri vært et problem før. Spiller ingen rolle om jeg setter 22c i kupe eller 32c, temperaturen synker med engang jeg stopper å kjøre.
2. Flere år siden, sikkert 4 år siden nå.
3. Må sjekke dette neste gang jeg starter bilen.
Ville ikke sagt jeg har lite peiling på bil. Vanligvis klarer bilen å stå på tomgang å oppnå driftstemp eller nærmest driftstemp. Nå er det ikke sjanse engang
Endret av thansen
