Hvilken termostat anbefales til m47 motorer?
41 minutes ago, BMWE39turbo said:
Bestiller eg mandag får eg delen onsdag.
Hit opp til nord tar det minst 2 uker uansett hvor man bestiller fra.
  • Svar 82
  • Visninger 7.2k
  • @Hpi: Er vel mer sannsynlig at Bavaria har videresendt alle private kunder som skal ha løsdeler over til GS. Kan ikke se for meg at ting fra hovedlageret i Malmø går via GS før de havner hos Bavaria,
  • Du kan også bruke en plugin for edge / chrome som heter : OpenLink Structured Data Sniffer Da får du det opp relativt rask og oversiktlig:
  • BMWE39turbo
    BMWE39turbo
    Frakt koster 220 når du bestiller under 2500 eller noe sånt. Ellers er det gratis frakt. Min erfaring er at autodoc med rett tilbud er ganske mye billigere enn både gs og koed på det meste. Moms/toll
Vet ikke hvor du bor, men til Sør-Troms tar det som regel ikke mer enn en ukes tid uansett fra hvor (ja unntak skjer jo).
Har bestilt litt fra Koed, Eurodel og Autodoc i løpet av de siste 2-3 årene til denne bilen. Funker som regel fjell det. Har vel 5-6 års erfaring med Eurodel og Autodoc.
Endret av teerex
Får se nå, bestillte termostat fra GS på fredag, prøvde å avbestille ved skjema på søndag men fikk melding om at pakken er sendt idag. Gjenstår å se hvor lang tid det tar.
Det var egentlig ikke så ille. Men mange ganger så er det både raskere og tregere til øst kontra vest Finnmark. Det er litt hipp som happ der oppe.
Foreløpig er jeg ikke imponert over orginal termostaten. Bilen klarer ikke å bli litt varm engang på tomgang selv med resirkulering på. Dette var aldri ett problem før. Tar også veldig lang tid før bilen når driftstemperatur nå.
51 minutes ago, Otis said:
Har du noen tall bak påstanden?
Er desverre ingen påstand. Lot bilen stå på tomgang med resirkuleringen på i ca 20min og kom tilbake at temp måleren hadde bevegd seg en halv strek, nesten ikke det engang. Vet ikke hvor mye grader hver av strekene er, men tipper tundt 20grader. Kjørte rundt i ca 45min i 80 blant annet, og med engang jeg stopper opp, lar bilen gå på tomgang i 30sec så dropper tempen eller måleren med en hel strek (vedlegg)
Før alt dette termostat-tullet så klarte bilen og oppnå drift temp ved tomgang på ca 30min uten problem
On 1/5/2025 at 12:08 AM, thansen said:
Hvordan da? Har kjøpt ting der før og ikke hatt noe problemer. Koed har jeg aldri brukt så det vet jeg ikke noe om.
EDIT: Vi får se hvordan GS håndterer en kansellering 4timer etter bestilling.
Det går veldig bra å handle fra GS så lenge det ikke blir problemer.
Jeg kjøpte en AC Schnitzer leppe fra dem og klaget på at limen som fulgte med var gått ut på dato for 7 år siden og ba om å få tilsendt ny lim.
Fikk følgende svar:
"Beklager at limsettet hadde utgående dato. Det var grunnen til at rabatten var så høy.
I utgangspunktet skulle han som pakket denne har plukket ut limsettet men han mente det var ok å sende med.
Anbefaler deg å kjøpe en tube med tec-7 eller tilsvarende.
Ta kontakt om du trenger mer informasjon om anbefalt limsett."
Det sto ingenting om mangler i produkt beskrivelsen som var fraværende som på de fleste produkter GS selger.
Har du dårlig termostat så lekker det gjennom for mye til radiator når det ellers burde ha vært stengt, slik at temperaturen faller med en gang du får fart på bilen og luftgjennomstrømming gjennom radiatoren. Så det virker heller rart at det blir så fort kaldt med en gang du stopper opp.
Er det en bil med automat og EGR, slik at du egentlig har to termostater til?
Høres ut som du har luft i systemet.
Har lufta systemet slik det står i boka, og har alltid fungert slik de 4-5 andre gangene jeg har måtte byttet termostat. Men la oss si det er luft i systemet. Er jo ikke noe annen måte å få lufta ut på?
Har satt noe foran radiatorinntaket pga det er så kaldt her oppe, så den dekker litt til radiatoren når jeg kjører. Har også EGR delete så er bare 1 termostat.
Endret av thansen
Fikk følgende svar:
Blir spennende å se hva de sier til returen min. Prøvde å slå inn vare nr men da kom bare febi sin opp til 1000kr. Betalte 1337kr for orginalen….
Vet ikke hvilken bok dette er og hva som står i den men det funker som regel å holde ca 2000 rpm lenge med lokket av, og gjerne få noen til å følge med/etterfylle etterhvert.
