HartgeE70 Skrevet Mars 27 Skrevet Mars 27 Plutselig i dag, så får jeg feil melding at batteriet ikke lader under kjøring. kjører i 30 min så lader det igjen,. For så å ikke lade igjen etter 5 min. Så lader det og lader ikke osv, sånn holder det på hele tiden under kjøring. batteriet er nytt fra i fjor. sjekket med multimedier og når den har feil på lading, er den på 12.6 på spenning når feilen er borte er den på 14.7 på spenning. dynamoen gåen? Da ville den ikke ladet i hele tatt vell ? Kan feilen ligge på Jording på dynamo eller batteri? noe annet det kan være ?
HartgeE70 Skrevet Mars 27 Forfatter Skrevet Mars 27 1 time siden, RemyNG skrev: Høres ut som spenningsregulatoren som er på vei til å dø ut. Ok. Da prøver man å bytte ut den å se hva som skjer. hjertlig takk.
Otis Skrevet Mars 27 Skrevet Mars 27 Det kan være lurt å ta en diagnose, først. Men det er veldig sannsynlig med defekt spenningsregulator. Dog så kan det også hende at en ny reman dynamo er like greit, i stedenfor spenningsregulator.
540is Skrevet Mars 27 Skrevet Mars 27 3 timer siden, HartgeE70 skrev: noe annet det kan være ? Prøv med å koble av IBS sensoren på batteriets minuspol
HartgeE70 Skrevet Mars 27 Forfatter Skrevet Mars 27 14 minutter siden, 540is skrev: Prøv med å koble av IBS sensoren på batteriets minuspol Jeg har ikke problemer med å starte bilen, ulyder osv. . så det ville vell vært symptom på dårlig ibs sensor ?
540is Skrevet Mars 27 Skrevet Mars 27 1 time siden, HartgeE70 skrev: så det ville vell vært symptom på dårlig ibs sensor ? Ikke nødvendidvis, min egen E60 oppførte seg som din og batteriet ble ladet ut under kjøring. Uten IBS 14,8V fast
HartgeE70 Skrevet Mars 28 Forfatter Skrevet Mars 28 15 timer siden, 540is skrev: Ikke nødvendidvis, min egen E60 oppførte seg som din og batteriet ble ladet ut under kjøring. Uten IBS 14,8V fast Det funka ikke.
Otis Skrevet Mars 28 Skrevet Mars 28 Det er svært sannsylig med defekt dynamo eller spenningsregulator. E.C. og sveigis reagerte på dette 2
HartgeE70 Skrevet Mars 29 Forfatter Skrevet Mars 29 Da har bilen fått nye feilmeldinger, battery charge very low og increased battery discharge. kjørt en systemscan av bilen og følgene feil er der nå: 4A17 DDE Generator 4A18 DDE Generator 42CE DDE BDS communication with alternator 40E0 DDE Generator 426E DDE BDS communication with ibs 4A66 DDE power management vehicle Electric system A559 instrument cluster : supply was switched off (terminal 30g_f) E714 No message (battery voltage. 0x3B4). Receiver IHKA transmitter DME-DDE så kommer den en error mld på obd leser om batteri The engine management dose not recognize the ibs. This May be due to following causes: -IBS power interrupted -BDS between DME/DDE and IBS (break , short - circut , loose contact test av batteri off : 11.48 v min : 7.32 v max 11.48 v Klokkeslett faller ut hver gang man skrur av tenning og skrur på tenning. ved kjøring før dette, så kommer og går battery charge fault målt jording i motorrom og den er i orden. dynamo totalt ødelagt da?
HartgeE70 Skrevet Mars 30 Forfatter Skrevet Mars 30 Lurer litt på dette med dynamo. har funnet 2 stk, den ene er på 170 amp men står ikke noe om regulator Den andre er på 230 amp med intrigert regulator. skiller bare 500 kr på disse. Jeg tenker jo mer amp jo bedre. Men tar jeg feil ?
Otis Skrevet Mars 30 Skrevet Mars 30 Det som er litt rart er at jeg bare finner 180 og 220 amp dynamo i delekatalogen. Uansett så tror jeg at det går fint med mer amp, uten at det nødvendigvis er bedre. Men jeg er usikker. For om bilen vet hvilken dynamo som er montert, så vet den også hvor mye strøm bilen kan få fra dynamo. Men jeg vet ikke om dynamo er en kodingsbasert muligjet eller ikke. Men det står ingenting i tis om koding av dynamo. Så da tror jeg at du bare kan sette på hva du vil, men helst ikke mindre.
Ingvaldsen Skrevet Mars 30 Skrevet Mars 30 10 minutter siden, HartgeE70 skrev: Lurer litt på dette med dynamo. har funnet 2 stk, den ene er på 170 amp men står ikke noe om regulator Den andre er på 230 amp med intrigert regulator. skiller bare 500 kr på disse. Jeg tenker jo mer amp jo bedre. Men tar jeg feil ? billigst å bare kjøpe regulatoren, gjorde det selv når min e70 oppførte seg slik.
