INPA Hvordan skal F1 info skjerm se ut?
10 timer siden, Øyvind L. skrev:
Jeg har IKKE ISTA og INPA på samme PC.
Kan hende Standard Tools tuller med EDIABAS som gjør at ISTA ikke virker, men usikker..
Ista virker, når Ista blir installert sist.
Skal prøve og kun ha Bmw tools på pcen. se om det får det til å fungere.
Men er det ikke bare Ediabas som er fellesnevner på Ista og Bmw Tools?
Det som er merkelig er.
Når bmw tools er installert, så er Ediabas.ini riktig, ser det ut som.
Etter jeg har endret Enet til STD:OBD
;# EDIABAS 7.7.0 #
[Configuration]
LoadWin64        = 0
Interface        = STD:OBD
Simulation       = 0
EcuPath          =C:\EC-APPS\EDIABAS\ECU
SimulationPath   =C:\EC-APPS\EDIABAS\SIM
TracePath        =C:\EC-APPS\EDIABAS\TRACE
TraceSize        = 16384
Men når Ista blir installert, så blir LoadWin64 =0 Borte.
Interface blir endret til Remote.
Så endrer jeg tilbake til STD:OBD.
Enda sier Inpa at den står i Remote i Ediabas.ini file. noe den ikke gjør.
Da Ista fungerer.
Må nok være at de ikke klarer og dele Ediabas.
Endret av HartgeE70
info
  • Svar 34
  • Visninger 3.8k
  • Ta vekk alt det gamle.
  • Ista virker, når Ista blir installert sist.  Skal prøve og kun ha Bmw tools på pcen. se om det får det til å fungere.  Men er det ikke bare Ediabas som er fellesnevner på Ista og Bmw Tools?
  • bmw easy tools fra google, men tror ikke ista fulgte med der. husker ikke.
Jeg har ista og inpa fungerende på samme pc
16 minutter siden, Flataas skrev:
Har også ISTA og INPA på samme pc, alt fra bimmergeeks men tror de har fjernet det nå
De versjonene du finner på google er ofte ganske gamle versjoner. Men de gjør jo jobben. :)
Hvilken versjon av ista og inpa har du ?
Noen som vet hvorfor jeg kun får opp automatisk gjenkjenning av motor og kun ett valg på automatgirkasse?
Ser at på feks  E56 og E65 får man mange valg på motor og girkasse. blant annet min motor M57TU2 eller girkassa GA6HP-26Z
Og skal info skjermen på inpa være sånn? mange ??????? isteden for å vise Path til mappene. ?
jeg bruker Inpa(bmw standar tools) fra linken i tråden her
De du kjøper er 99.98% ny og siste versjon, de ser man jo i annonsen. Har også alt på samme PC.
Kjøper selv, orker ikke styr med flytting av filer, feilmeldinger, versjon med manglende filer osv. som oftes finnes på linker rundtom på nettet. Kjøper ferdig oppsatt bare å installere, kanskje legge til eng filer for eng språk, men følger med step by steppe installasjon, Er selv god på data men likevel. Å kjøpe program ferdig oppsatt for ett par hundre kroner gjør jeg lett. Gjort noen år allerede.
Helt enig med deg. Jeg betaler årlig en sum for ISTA. Da er den kjempe enkel å installere og den virker alltid. Får automatisk oppdatering når ny versjon kommer ut og man har support hvis noe ikke skulle virker med programmet.
Jeg gidder ikke de "gratis" versjonene lenger. Så sykt mye styr som du sier.. :)
Jepp, jeg fikk link på e-post for oppdatering av ny versjon og de svarte fort og greit hvis noe var galt. Den nett siden er nedlagt nå tror jeg så er usikker på hvor det er bra å handle dette nå.
Siden var BCables…veldig bra side med komplette programmer, kjøpte også alle kablene mine der.
På 7.8.2025 den 11.19, Øyvind L. skrev:
Hei. Har du fått INPA64 til og funke?
Det er 2 INPA mapper fra bmw s tools du sendte. se bilde.
Må man kopiere noen filer feks. Ediabas.ini eller Obd.ini til C:\windows
Men hvor eventuelt. Sytem32 om man har 32 bit
SysWOW64 om man har 64 bit.
Noen andre steder?
I miljøvariabler blir path automatisk lagt inn, så den er ok.
Har leitet gjennom alle .ini filer i ediabas uten og finne noe, alle path er riktig lagt inn automatisk.
Inpa henter jo alt fra ediabas automatisk. Så da burde alle path med  ???????????, ikke være ?????????
men riktig mapper.
Feks.
c:\ec-apps\ediabas\ecu
Har også prøvd og endre alle path fra c:\ec-apps til snarvei mappa i c:\ediabas\ecu. Inne i alle .ini filer og miljøvariabler.
uten at det endret noe .
;# EDIABAS 7.7.0 #
[Configuration]
LoadWin64        = 0
Interface        = STD:OBD
Simulation       = 0
TraceSize        = 16384
Da Ista fungerer.
Forresten Ediabas 7.70 (Eller 7.60) funker bare med ISTA 4.49 og oppover mener jeg. Trenger Ediabas 7.3 for 4.39.xx
ISTA har også egen ediabas i mappa ISTA mappa men den blir  ikke brukt når man har installert Ediabas. Prøv å endre navn Ediabas Mappa på C:/ til Ediabas_XX og prøv a starte ISTA. Se om ISTA starter da.
Jeg har selv skrevet en litt skript som tar seg av jobben med bytte mellom EDIABAS versjoner for å kjøre de ulike programmene og versjoner.
Om man er obs på det går det fint a kjøre INPA og ISTA på sammen pc men man bytte versjon hele tiden ;)
Kan evt dele skripten senere men har nå ikke tilgang til kodings pc.
INPA jeg bruker er fra Standard Tools 2.12.
ISTA 4.49 med PSDZ 4.52 (Ediabas 7.60)
Jeg måtte ikke kopiere ting til Windows Mappa, kun i selve Ediabas Mappa.
Endret av mr.pingu
Men hvorfor må det byttes mellom Ediabas ?
Ediabas i ISTA ligger i ISTA mappa, så den skal jo ikke bli hentet opp eller bli forstyrret av INPA?
Da alle innstillinger i INPA går til riktig Ediabas mappe.
Ligger problemet i miljøvariabler ? siden den har kun en Ediabas path. både under ediabas_config.dir og path. C:\Program files (x86)Common Files.
Der er det kun c:\ec-apps\ediabas\bin som er koblet til.
Skal det også ligge 2 der som går til c:\ec-apps\ista\ediabas\bin ?
Løser man problemet med og skille de da?
Men har du muligheten senere og dele scripten. Så hadde jeg satt pris på det, når du får mulighet:)
