Maverick2002 Skrevet November 14, 2025 Skrevet November 14, 2025 Hei, Min sønns E60 520D ble over natten tungstartet. Den kinner og "jager" etter flere ganger før den til slutt starter med litt hosting og harking. Tenker umiddelbart på gløde relè etter å ha lest om tilsvarende problem på div nettsider. Det som kanskje er litt rart er at Bimmerlink ikke gir noen feilkoder. Den var lettstartet før dette, så tviler på plugger. Når den først starter, vil den starte lett resten av dagen. Tror ikke det har noe med dieseltilførselen da den går 100% normalt etter oppstart. Hva tenker dere?
Otis Skrevet November 14, 2025 Skrevet November 14, 2025 Kan jo være høy indre lekkasje på dyser, slik at det tar lang tid å bygge opp rail trykk. Så du kan se etter live data på rail trykk, etter at bilen har stått lenge. mr.pingu og Maverick2002 reagerte på dette 2
Maverick2002 Skrevet November 14, 2025 Forfatter Skrevet November 14, 2025 9 minutter siden, Otis skrev: Kan jo være høy indre lekkasje på dyser, slik at det tar lang tid å bygge opp rail trykk. Så du kan se etter live data på rail trykk, etter at bilen har stått lenge. Skal prøve å sjekke. Normalt at dette skjer over natten?
Otis Skrevet November 14, 2025 Skrevet November 14, 2025 Nja, ikke direkte, normalt sett er vel dette noe som skjer over tid. Men du kan jo ha noe annet som er defekt, men som fremdeles ikke er vurdert som en ekte feil enda, men den står som pending.
Mekkenoob Skrevet November 15, 2025 Skrevet November 15, 2025 Batteriet kanskje? Nevner det bare fordi mitt eget batteri plutselig ble vanskelig her med en gang det ble kaldt. Var tungstartet hele vinteren i fjor, før det plutselig på mirakuløst vis ble bedre, og den var lettstartet hele våren og sommeren, men i forrige uke begynte den plutselig å slite igjen (samtidig som temperaturen begynner å nærme seg null). Kjøpte nytt batteri i dag, skal skifte det i morgen, håper og tror det løser problemet for meg i alle fall, så tenkte bare å pitche det inn for deg også. :)
Maverick2002 Skrevet Desember 1, 2025 Forfatter Skrevet Desember 1, 2025 Da har bilen vært på verksted. Ingen feilkoder funnet annet enn feil på DPF som har vært der i over 1 år. De hadde ikke tid til å måle pluggene denne gangen, men dette skulle gitt feilkode så de hadde ikke troen på dette. Heller ingen motorlampe. De mente bilen kunne være tungstartet om DPF begynner å gå tett. Dette forklarer vel i såfall ikke hvorfor den starter lett om det er varmt i været..🤔
Otis Skrevet Desember 1, 2025 Skrevet Desember 1, 2025 Da er vi tilbake til at du evt mangler trykk i diesel, og dermed får en tungstartet motor. Så det som kan forårsake manglende trykk er enten lekkasje på lavtrykk siden og treghet i bygge opp trykket. ELLER Lekkasje på høyttrykksiden. Og det er da indre lekkasje på dysene. Er noe av dette sjekket?
Maverick2002 Skrevet Desember 2, 2025 Forfatter Skrevet Desember 2, 2025 13 timer siden, Otis skrev: Da er vi tilbake til at du evt mangler trykk i diesel, og dermed får en tungstartet motor. Så det som kan forårsake manglende trykk er enten lekkasje på lavtrykk siden og treghet i bygge opp trykket. ELLER Lekkasje på høyttrykksiden. Og det er da indre lekkasje på dysene. Er noe av dette sjekket? Nei, dette blir vel eventuelt neste steg nå.
Maverick2002 Skrevet Januar 22 Forfatter Skrevet Januar 22 Hei, Da er problemet løst og tenkte jeg skulle dele løsninger her. Som jeg mistenkte hadde dette ingenting med DPF å gjøre. Selv om diagnose ikke ga noen feilkoder, ble pluggene målt fysisk etter at jeg leverte bilen tilbake til verksted. Ingen feil funnet på noen plugger. Har mistenkt at bilen ikke har glødet i det hele tatt, og min sønn mente også at han ikke har sett noe glødesymbol når han har startet bilen i kulda. Mistanken ble derfor rettet mot gløderele, selv om både jeg og verkstedet mente dette også burde gitt feilkode. Før siste tur til verkstedet, plinget "engine overheated" etter ca 10 sekunder etter oppstart i 3 minus grader. Kjøreturen til verkstedet tar 5 minutter, og iløpet av turen vekslet feilmeldingen i instrumentpanelet mellom rødt varsel "engine overheated" og gult varsel "coolant temperatur high" (eller noe i den duren), noe som åpenbart var feilsignal. Prøvde derfor en litt billigere løsning først, som var å bytte temperatur sensoren til kjølevannet. Dette løste selvfølgelig problemet med feilmeldingen i instrumentpanelet, men også glødingen! Denne sensoren er åpenbart med på å styre om bilen skal gløde eller ikke. Bilen starter nå umiddelbart i -10 grader. dopus, ///M-ini95, Øyvind L. og 3 andre reagerte på dette 6
dopus Skrevet Januar 24 Skrevet Januar 24 Glødesystem som ikke slår inn, kan gjøre at DPF ikke regenerere. Det var i hvert fall det jeg leste når jeg researchet gløde problemer på min F11. Kjekt at det ordnet seg ved kun bytte sensoren for kjølevæske temp. Og at resten av syptomer / feilmeldinger var følgefeil av den defekte sensoren. Maverick2002 reagerte på dette 1
