VictorH04 Skrevet Desember 4, 2025 Skrevet Desember 4, 2025 Heisann, Har fått hjelp av KOED til å finne rep-sett til sokkelhus som går fra bil til abs-sensor pluggen. Men den er uten kabler (MQS?). Så jeg lurte på om noen kanskje vet om korrekte kabler(MQS) i henhold til tykkelse https://www.koedbmw.com/no-no/product/61132359999 61132359999 Med vennlig hilsen Victor N. Hristov
Makky123 Skrevet Desember 4, 2025 Skrevet Desember 4, 2025 @mr.pingu Er rå på kabler og kontakter VictorH04, mr.pingu og fupsaker reagerte på dette 3
Otis Skrevet Desember 4, 2025 Skrevet Desember 4, 2025 Kabelene til sensor er 0,5mm² VictorH04 og mr.pingu reagerte på dette 2
VictorH04 Skrevet Desember 4, 2025 Forfatter Skrevet Desember 4, 2025 45 minutes ago, Otis said: Kabelene til sensor er 0,5mm² Takk, så da antar jeg at det er tilstrekkelig med to sånne https://www.koedbmw.com/no-no/product/61130056384 og skjøte på eksisterende?
Otis Skrevet Desember 4, 2025 Skrevet Desember 4, 2025 Nå trodde jeg at du hadde 2011 modell F11, men kablene ble endret til 0,35mm2 ved LCI. Da har du litt ekstra info, i tilfelle jeg tok feil. De du linket til er veldig ålreit ja. Så skjøter man ja. mr.pingu og VictorH04 reagerte på dette 2
VictorH04 Skrevet Desember 4, 2025 Forfatter Skrevet Desember 4, 2025 2 minutes ago, Otis said: Nå trodde jeg at du hadde 2011 modell F11, men kablene ble endret til 0,35mm2 ved LCI. Da har du litt ekstra info, i tilfelle jeg tok feil. De du linket til er veldig ålreit ja. Så skjøter man ja. Ja glemte å spesifisere årsmod, er en sent 2014. Gjelder denne endringen kun der eller andre steder og? 🤔 Takk!
mr.pingu Skrevet Desember 4, 2025 Skrevet Desember 4, 2025 1 hour ago, Makky123 said: @mr.pingu Er rå på kabler og kontakter Takk for fine ordene Hvis du vil ha ferdig krimpet kan du bruke 61130005199 eller 61130056961, den sistnevnte er sølvbelagt (i motsetning til tinn-belagt) så skal være litt bedre bestand mot korrosjon, spørsmålet om man merker det i praksis.
Otis Skrevet Desember 4, 2025 Skrevet Desember 4, 2025 Det vet jeg ikke, men ikke umulig at de fant ut at det var bedre med 0,35mm2 på alle signal kabler som tidligere hadde 0,5mm2. Det er ikke et problem å bruke 0,35mm2 på kabler som tidligere hadde 0,5mm2, på så korte strekk, og motsatt.
mr.pingu Skrevet Desember 4, 2025 Skrevet Desember 4, 2025 1 minute ago, Otis said: Det vet jeg ikke, men ikke umulig at de fant ut at det var bedre med 0,35mm2 på alle signal kabler som tidligere hadde 0,5mm2. Det er ikke et problem å bruke 0,35mm2 på kabler som tidligere hadde 0,5mm2, på så korte strekk, og motsatt. Jeg tror det er en liten kostnadskutt De fant ut at det gikk like greit med 0.35mm2 for signalkabler. På signalkabler går det lite strøm uansett så da er tverssnitt ikke så viktig. VictorH04 reagerte på dette 1
mr.pingu Skrevet Desember 4, 2025 Skrevet Desember 4, 2025 (endret) 32 minutes ago, VictorH04 said: Takk, så da antar jeg at det er tilstrekkelig med to sånne https://www.koedbmw.com/no-no/product/61130056384 og skjøte på eksisterende? Jeg scrollet forbi den på en eller annet vis. Ja, du kan bruke den og men den er 0.75mm2, de to nummere jeg ga deg er 0.5mm2 Endret Desember 4, 2025 av mr.pingu VictorH04 reagerte på dette 1
VictorH04 Skrevet Desember 4, 2025 Forfatter Skrevet Desember 4, 2025 15 minutes ago, mr.pingu said: Jeg scrollet forbi den på en eller annet vis. Ja, du kan bruke den og men den er 0.75mm2, de to nummere jeg ga deg er 0.5mm2 Takk! Da skal jeg få bestilt! Takk for god hjelp mr.pingu reagerte på dette 1
