StigJ
    110
Alt skrevet av StigJ
  1. Så bra ut dette Andreas. Blankt og fint. Ang sorte lister så tror jeg at jeg skreller "alu"listene i E91en min og lakker den sort blanke. Min er jo helgrå inni så tror kanskje sort er tingen. Og etter jeg så hvordan finishen ble på banefelgene så tar jeg det selv. Du skal ikke prøve deg du og på litt lakkering da? Regner med du har bedre fasiliteter enn meg tilgjengelig.
  2. Vil nok ikke være plass nei. I så fall må du valse ut av det blå, senke max og ha masse negativ camber. Her er min gamle med hjulene til Z4en. Fremme er det 8,5x19 ET34. Med 8.5 ET20 så vil de gå enda 14mm lenger ut. Bak er det 10x19 ET40. Med 8.5 ET 20 her også vil de stikke ut enda 1mm enn slik det er på bildet.
  3. Nydelig 02. Får faktisk lyst på en slik når jeg ser sånne bilder... Samme gjelder E21...
  4. Jeg tolker bare denne som oppgitthet/irritasjon I alle fall slik jeg bruker den
  5. Og hvis sånt irriterer deg så må du jo ikke skrive slikt...
  6. Da skal jeg le av deg den dagen du parkerer i fri med brekket på og wiren ryker. Og dette har ingenting med damer å gjøre. Alle kan få til dette lekende lett. Skjedde akkurat med sjefen min sin Caddy. Bare den kun rant 3 meter bakover og ikke traff noenting.
  7. Napp opp girbelgen. Den er bare klipsa fast. Så ser du to skruer. Ut med den og trekk dekselet litt bakover og så opp.
  8. StigJ
    Case closed.
    I søkk og kav her http://s.dealextreme.com/search/seat+belt
  9. Kupesensor til alarm.
  10. Så lenge det ikke er rifter i fuktsperra så limer du bare på igjen med PL400 eller noe fugelim av noe slag.
  11. Ja du trenger begge. Hvis du da ikke finner en som allerede har ISO i den ene enden. Mye rart på ebay.
  12. På med denne så slipper du å strekke opp tenningsledning. http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
  13. Er vel originale BBS RW II felger det der?
  14. Har montert ettpar navier i E90 og brukt en slik adapter, så ja det funker.
  15. Meget pen omvandling. Du har vel gjort de grunnleggende modifiseringene etter boka her. Eneste jeg ville gjort annerledes var grå frontblinkers i steden fro hvite. De "blender" litt mer sammen med hovedlyktene. Men siden din bil er sølv så er ikke kontrasten så veldig merkbar i forhold til hvis det hadde vært på en svart. Få på en blink tut på eksosen så er det vel done deal. Litt kjip fargeforskjell på førerdøra da...
  16. Funker fint med 2.5mm2 kabel. Men kan ikke trådstarter bare kople til plussen på plusspolen som sitter under panseret? Den går jo direkte til batteriet bak.
  17. I aller fall til PDCen http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
  18. Snopebil det der. Til og med jeg likte denne. Fantastisk lekkert interiør. Brun alcantara i taket var en lekker vri.
  19. Hvordan får folk til å lage så stort hull midt i sitteputa? Sitter og klør seg i skrittet hele dagen?
  20. Du kan jo sikkert dra til en Peugeotforhandler og kjøpe akkurat en slik som på bilde og så modde den slik at den passer i bilen din.
  21. Nr. 2 ja. Nr. 1 kommer i veien for knær og er lett å dunke borti og knekke.
