*MrB*
    20
Alt skrevet av *MrB*
  1. Gjelder det tidligere modeller også? Har en gjenganger som fusker med ujevne mellomrom på E60 (den piper og lyser rødt så snart bilen settes i revers), men det gir aldri total svikt. De andre fungerer som de skal. REM styrer flere ting ja. Bla varmetråder, vindusheiser bak og muligens også baklys. Svikter den burde du sannsynligvis se flere feil ja.
  2. De kan tulle seg i kulde ja, men ikke alle sammen. Denne fellen må ligge et annet sted. Her må du gå over elnett, sikringer etc. PDC styres av REM (rear electronic module), ser det ut som. Men aller først kan du prøve å tine opp bilen og se om det har noen effekt
  3. Selv Bergen (og Sotra) har minusgrader nå.
  4. Ser at fjærskål oppe og nede er lik på standard og aktiv demper, så jeg vil dermed tippe svaret er ja.
  5. Så tilsynelatende ok ut den. Selve sjekkventilen i midten virker helt strøken. Det er en del slagg på delen ellers, men slik blir det fort på innsugssiden på motorer med EGR system. men hvorfor har du tatt den ut?
  6. Pluggbytte i dag. Vinklet kanal på N53, men det går akkurat uten ledd. I tilfelle noen skulle lure.
  7. Det enkleste å sjekke først er om batteriet er friskt. Videre er det litt vanskeligere, for her var det jo litt av hvert. Styring, lys, DSC osv. Skulle nesten tro du hadde blitt utsatt for museangrep, men at det skal skje over natten....(?) Samme med fukt og kabelbrudd, men det er vel mulig. Det er mer kompetente diagnosefolk på forumet her, som kanskje kan si noe mer om enheter som har en sammenheng osv. og sånn sett kan gi bedre råd enn meg.
  8. Du finner nok ut av det ja. Det er ingenting der som ikke lar seg kontrollere. 👍 Jo takk. Julen ble feiret hjemme med kone og barn, men nå har de reist til svigermor for resten av julen. Så da blir det noen fridager på far. Ikke feil det heller. (Og ingen selvfølge med det møkkaviruset. Mange som har fått det ensomt i år).
  9. *MrB*
    2001 325xi
    De to punktene er styringen/orienteringen inn i spindelen. Noen dempere har disse, mens andre har bare påklistrede merker. De som har disse punktene, er låst mot enten høyre eller venstre, mens de uten kan orienteres til å passe på begge sider. Det siste er vanligst på ettermarkedsdempere, er min erfaring. Jeg tipper åpning i spindel samt topplager er likt for alle modeller. (det kan du finne ut av ved å grave litt på realoem). Altså kan du bruke begge typer dempere, forutsatt at du bytter parvis. Sportsdemperen er mest sannsynlig stivere, og muligens litt kortere i slaglengde.
  10. Eksponerte flater kan du behandle selv med Fluidfilm. Det er noe griseri å påføre, men er billig og effektivt. Rust som ikke kommer fra innsiden vil bli isolert og dermed stagnere. Kan du rengjøre og behandle med rusteter ala Ferrobet først holder det enda bedre. Fluidfilm i kanalområdet vil riktignok bli slitt bort over tid, men det er fortsatt bedre enn nakent metall.
  11. Synes ikke den overflaterusten i falsene under var særlig ille for en ubehandlet, 10 år gammel bil som har gått i Bergen. Hadde blitt overasket om du hadde fått dekket dette. Noe annet som overrasker meg er at ikke BMW-forhandlere på særlig saltutsatte steder (som Bergen) har en etablert rutine på ekstra understellsbehandling på nybiler de selger.
  12. *MrB*
    2001 325xi
    Hvor får du opp 2 alternativer? Har du sjekket utstyrslisten vha VIN? Om ting har blitt oppgradert en gang, og du ikke vet hvordan, så er originaloppsett der du bør begynne, og i utstyrslisten står det hvilket understell bilen ble levert med. (f.eks. 226 - sport suspension). Om jeg husker rett, så ble E46 levert med 3 understellsversjoner ja: std, sport og M-sport, der M-sport var det hvasseste. Jeg husker ikke alle forskjellene, men grovt sett hadde M-sport stivere dempere, kortere fjærer, tykkere stabstag og større hjul. Sport hadde noe av det samme, men ikke alt.
  13. Kjører Zimmermann skiver og Bosch klosser på E60. Støver litt, men har funket fint i halvannet år nå. Brembo sine OE skiver har jeg også god erfaring med. Det er mulig legeringen i enkelte merker er mer utsatt for kast enn andre, men ville ikke vært skeptisk til å bruke noen av de mer kjente.
  14. Har du gått over klemmene på batteriet? Det hender disse løsner litt med tiden. Kan potensielt gi vilkårlige "blackouts". (Snakker av erfaring der). Samme om du har dårlig jording et sted Å skippe koding av nytt batteri skal ikke gi slike symptomer som du beskriver. Det går mer på hvor mye lading ECU tillater at batteriet får. Disse parameterne endrer seg med tiden, og dersom du ikke nullstiller, tror ECU at batteriet fortsatt er gammelt, og lader deretter. Det kan potensielt redusere levetiden.
  15. Jeg tror også jeg ville sjekket lysbrytermodulen først ja. Ser nå at den styrer langt mer enn jeg først antok. Kan selvsagt være noe så "banalt" som kontakten på baksiden av denne også. Slappe kontakter, som i verste fall begynner å smelte har jeg sett før, og det kan medføre jordfeil.
  16. Det er mye kortslutning til jord på denne listen. Mulig kabelbrudd eller fukt et sted?
  17. Vinterstuket på sliteren. Fordelen med hjemmekontor er at man kan vaske i lunsjen. 😄
  18. Fantastisk flott E39. Den lakkfargen var bare helt perfekt. Fortjener et godt veteranliv denne.
  19. De 2 første der er nok sikkert grei å ta før de utvikler seg. I hvertfall provisorisk. Den siste der kan du nok stanse med å fyre litt lanolin i hullet. Sleng gjerne en fuktbolle fra Biltema i bilen også. Ellers er vel det viktigste nevnt. Edit: Ser fuktbolle alt var nevnt.
  20. *MrB*
    Vibrering
    Har bilen gått 157000km på samme understell? Altså ikke noe av foringer/bærearmer er byttet? Enkelte foringer kan bli slappe uten at det kjennes slik ut på kontroll. Evt om det står noe uoriginalt av middels kvalitet, så kan det bli dårlig fort. Ettersom du skriver at problemet blir mindre ved bremsing, så er det lite trolig at feilen ligger der. (Kast i skiver gir som regel mer vibrasjon når du bremser. Og sålenge du har prøvd med begge hjulsett, er neppe hjulene problemet heller. (Med mindre begge hjulsettene er uorignale, og du har montert de uten senterringer). Brems vil "stramme opp" foringene i forstillingen, slik at en evt slakk der potensielt vil kunne gi mindre symptomer akkurat i oppbremsingsøyeblikket. Mistanken går da mot indre foring på casterstaget. Det blir ren synsing, men om du først famler i blinde, så ville jeg nok rettet fokuset dit. Det kan selvsagt være mellomaksling og dempere også, men jeg ville trodd fenomenet ville være mer konstant da.
  21. Ikke verdt pengene. Kanskje litt mer lyd fra innsuget, men med mindre du klarer å lage en boks/skjerming, vil motoren suge varmere (og mer skitten) luft. Ikke kaldere (og renere). Effektøkning er null. Med litt uflaks blir den faktisk redusert. Teorien er forsåvidt enkel fysikk: Man skal få mer luft inn. Mer luft betyr medfører økt mengde drivstoff, som igjen betyr økt effekt. Men såkalte konfiltre suger altså inn mer varm luft fra motorrommet om man ikke gjør tiltak, og da havner man fort i null eller i verste fall i minus.
  22. Du som endte opp med denne altså? Jeg har hatt annonsen lagret, og den lå ute temmelig lenge. (Ble bare deaktivert tilslutt, og aldri merket som solgt). Håper du fikk prutet litt, for den var priset i overkant høyt etter min mening. Men absolutt en flott og riktig bil ellers. Lav km-stand også. Så bare å gratulere. Denne kan du ha glede av i mange år om du ønsker det.
  23. Sålenge man bruker betalt arbeidskraft (altså ikke egeninnsats) på å dreie skiven, så kan det da ikke være rare besparelsen for verkstedet vs å bare bytte til nye skiver...? GS selger EBC-pakker til grei pris nå, forresten. Drøyt 2300,- for skiver og klosser foran.
  24. E8X og E9X har travers i stål, mens E6X har i alu. Vet ikke hvorfor. Gamle E39 hadde også travers i alu, mener jeg å huske.
  25. Vet ikke hvor representativ denne bilen der er. Det er gjerne litt vanskelig å sammenligne generasjoner på den måten, siden man aldri får observert de på samme sted i livsløpet samtidig. Av naturlige årsaker vil derfor som regel de eldre bilene fremstå i dårligere stand rustmessig. Men E9X, E6X og E8X skal være noen hakk bedre enn E39 og E46 i følge flere jeg har snakket med og lest om, som driver med bil og lakk/karosseri/rustbehandling spesifikt. Det er også min egen erfaring. Bla hadde jeg min snart 12 år gamle E60 på kontroll nylig, der alt av deksler ble fjernet. Med et par små unntak var den praktisk talt rustfri. Tenker jeg tilbake på mine gamle E46 og E39, så mener jeg bestemt at de ikke var like bra, og de var nyere enn 12 år den gangen.
