CrZyWiz
Alt skrevet av CrZyWiz
  1. Ser også det i ETK. Men har ikke sett en i Norge. Visst trådstarter har reg. eller VIN nr. Så kan man jo sjekke nøyaktig! Begge motorene er like fullt valvetronic motorer.
  2. Bytt plass på coilene, og se om feilkodene flytter seg til tilsvarende. Den testen du gjør der er ikke god nok til å avgjøre om en coil er frisk eller ikke.
  3. Det er ikke samme motoren... Prøv med oljeskift i første omgang, og styr unna disse longlife oljene som er tynt som piss. Fyll Castrol Edge\Magnatec 0w-40 evnt 5w-40.
  4. Effektuttaket er ikke noe problem. Det er heller det generelle vedlikeholdet som ofte svikter, og fører til slike problemer. Altså sjekk bunn og toppdekselpakning. Samt Veivhusventilasjonsystemet visst du har ett TX kit fra ESS. Dvs det er såpass mye jobb å komme til alle delene, at det greieste er å bestille opp alle rør og selve filterenheten. Så bytter du alt når du tar av innsuget.
  5. Så her blir altså selger straffet av folk med dårlige holdninger, pga han ikke var vriden og vrang. Det lønner seg altså ikke å være behjelpelig, og løsningsorientert.
  6. Ser forsåvidt greit ut det der. Nesten så jeg ville hatt dårlig samvittighet av å kreve penger igjen, på ett så tynt grunnlag. Når bilen ellers er bra, og framstår som å ha gått 91 000km.
  7. Er kjølevannstemperatur okey?
  8. Ville gått for Bil1, av de årsaken han over her sier.
  9. Starten på sliten diff.
  10. 225/45/17, evnt 205/50/27.
  11. Hadde nøyaktig samme feilkode i INPA på en E87 118D. Da var det lekasje i en slange mellom LMM og Innsug som var synderen.
  12. Det er ikke noe annerledes i Norge heller. Så det var ett dumt argument.
  13. Da blir det noe annet ja
  14. Jeg ville ikke hatt ett åpent hull under noen deksler, der oljedamp legger seg på alt. OG evnt støv og dritt kan komme ned.
  15. Ja du kan sikkert få god effekt av syre også! Poenget er at til dagligvasken er det greit med noe som er beregnet til formålet.
  16. Iron X er ingen felgrens, slik som poengtert over her.
  17. N57 og N47, og årstall.
  18. Røyk og oljelukt fra motorrommet er nok tett veivhusventilasjon, slik at den presser olje ut av toppdekselpakningen og ned på eksosmanifold.
  19. Nei, LCI\Facelift har dagslysringer, også kalt DRL.
  20. CrZyWiz
    E36 - et tilbakeblikk
    Flott artikkel! Men du har en feil ang. 318is. Motorene het M42B18, og M44B19.
  21. Stemmer.
  22. Tror du blander snørr og bart her. Les første posten på nytt.
  23. Selvfølgelig kan du kjøre normalt med en 520d, uten at den skal anstrenge seg.
  24. Seriøst? Ser du ikke selv hvor idiotisk det du skriver ser ut? Du skriver altså at egentlig så kjørte du "ifra en 530D" pga den var lastet tungt\hadde tunge felger\dekk\dårlig chip som gjorde at den gikk dårligere en orginalt. Når begge bilene er orginale, så er en 530D med automat raskere en din 523. Prøv neste gang å kjør om kapp med noen som drar campingvogn! Man skal høre mye før ørene faller av...
