14175 -
Dager vunnet
26
Alt skrevet av Lars89
En stk fucked F13 M6 WBSLX91000C986021 BT46265 https://www.auksjonen.no/auksjon/bruktbil/2012_BMW_M6_560_HK_V8_TWIN-TURBO_AUT_BO_NAVI_HEAD-UP_SKINN_-_UTEN_MINSTEPRIS/472490
M3 Touring GT3 Fy faen for en tøff bil! 🤩 https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0456339EN/from-april-fools’-joke-to-the-nordschleife:-the-bmw-m3-touring-24h-will-compete-in-the-24h-nuerburgring-2026
Ja det har tatt av de senere åra, men jeg husker når jeg var 18 år i 2007ish så var det folk som gikk på videregående som farta rundt i E46 M3, Audi RS4, Escort Cosworth osv. At folk har penger er jo ikke noe nytt, men mentaliteten har kanskje endra seg de siste åra fra at man gjerne kjøpte bilen med de pengene man hadde til at man ukritisk tar opp store lån. Overraskende få F80 egentlig. Føler jeg ser disse "overtalt"
@LP760 hva ble løsningen på selvoppretting? Min har føltes "off" helt siden jeg fikk den med treg styring og dårlig selvoppretting og i dag svikta servoen totalt. Det løste seg midlertidig med å starte bilen på nytt, men vil jo tro det er noe med tannstang e.l. Dette får Hedin finne ut av da jeg har forsikring.
Inni er den skikkelig lekker ja. Fra siden er det noe som ikke stemmer for min del. Ser ut som bilen "stuper" fremover når den står stille. Det er verre IRL.
En vesentlig forskjell på pre-lci og lci er mulighet for å forvarme batteri før hurtiglading. Dette er vesentlig hvis man har mye langkjøring, spesielt på vinter.
Det er dessverre mye søppeldeler som selges nå. Har vært borti flere ganger at nye el. deler ikke fungerer og mekaniske deler ikke lar seg montere pga dårlig passform. Følger div amerikanske verksted på sosiale medier og der borte er til og med endel originaldeler søppel.
Gamlebilen til salgs. Likte farge og senk. Resten av modsa var ikke min smak. Samma det. Jeg skal ikke ha den 😆 https://www.finn.no/454614301
De uoriginale sensorene vi har på jobb kan enten klones eller opprette nye utifra merke og modell. Originale er null problem. Jeg har brukt samme sensorer på F20, F45, F87 og i01 uten å gjøre noe ekstra.
Fant en forklaring på engelsk 1. Recognition of the fitted wheel electronics systems If you fail at 0% it can’t get past step 1. Your car can’t see the awoken sensors. (The sensors wake by rolling faster than 30 k/hr, and sleep if they’re sitting for >5 mins). 2. Identifying the position of the wheel electronics systems If you fail at 49% it can’t get past step 2. It uses turning to help identify R vs. L side tires. Failing here means 1 or more sensors can’t transmit their revolution or acceleration data used to figure out which sensor is on which wheel. 3. Plausibility check by checking the nominal pressures against the minimum pressures. This also includes a temp vs. pressure validation. If you fail at 99% it can’t get past step 3. The temp-pressure check uses tire heating from accel-decel and turning. If it fails here there’s a problem with T vs. P sensor measurements from 1 or more sensors. 4. Adoption of the specified pressures as nominal pressures Success - 100%. Reset complete. To finalise the assignment of wheels successfully, the vehicle must be driven for at least 12 minutes at a speed in excess of 30 km/h.
Finnes både 315mhz og 433mhz samt blåtann. Sensorene er i utgangspunktet "blanke" og må programmeres til hver bil. Det finnes også ferdig programmerte å få kjøpt. Jeg har vært borti at uoriginale sensorer ikke fungerer selv om man gjør alt riktig. Verkstedet har sannsynligvis utstyr til å finne ut om en eller flere sensorer er tom for batteri. Dette kan gjøres uten å demontere noe.
Den er ikke solgt. Amerikansk skadebil https://bibicars.bg/en/cars/bmw-m5-2013-wbsfv9c52dc773301
Får håpe de ikke gjør som Tesla og dropper instrumentpanelet for å basere alt på senterskjermen. Og det rattet så alt for tjukt ut. Ellers er det jo vanskelig å se noe. Man kunne selvfølgelig ønsket at man hadde holdt på det klassiske interiøret fra G30 osv, men verden går videre i et voldsomt tempo og nå skal det tydeligvis være skjerm for alle penga.
Blir morro å se denne ferdig. i8 fortjener definitivt en annen motor. Håper de får det til å se ordentlig ut og ikke "racerbil finish" i motorrom, instrumenter osv. Denne ble lagd med S65 for 8 år siden. Har strengt tatt ikke så mye med i8 å gjøre da det er rørrammebil.
Carfax fungerer vel også. Ganske dyrt da. Vi burde absolutt hatt dette i Norge også. De har det jo i Sverige.
Hvis bilen har vært registrert på et forsikringsselskap har den vært kondemnert. Dette er lett å sjekke på vegvesen.no Synd for kjøper selvfølgelig. Har blitt opplyst om en liten parkeringsskade og så er skaden taksert til 690k
Godt utstyrt F10 535i prosjekt på auksjon. Så relativt overkommelig ut å fikse. Går sikkert alt for dyrt https://www.auksjonen.no/auksjon/bruktbil/2010_BMW_535I_30_BENSIN_306HK_reparasjonsobjekt_-_ingen_minstepris/566652 Eller F10 M5 med fusk for den modige https://www.auksjonen.no/auksjon/bruktbil/2012_BMW_M5_44_L_V8_560_HK_ADAPTIVT_UNDERSTELL_SKINN_NIGHTVISION_HEAD-UP_/558575
X3 har vel alltid vært litt simpel/billig inni? Ikke noe voldsom kvalitetsfølelse på E83 og F25 ihvertfall. G01 har jeg såvidt vært borti, men husker den som bedre. God fart på det rattet der 😆 Det er sikkert en flott bil i bruk, men jeg takla ikke utseende live. Alt for flat i fronten.
De virker noe tungsolgte. Denne har ligget ute lenge nå. Jeg liker også tanken bak bilen, men hvis den skal gi noen mening bør den i mine øyne ha manuell og lite utstyr. Det er jo ikke noe feil med pdk, noselift, ACC, soltak og 18-veis seter, men hvorfor putte det inn i en "lettvekts back to basics" bil? https://www.finn.no/mobility/item/447299757?ci=1
