Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Har du prøvd å vaske optikken i lykten? ..det samler seg Mye støv der nedi over tid. Kan også hende det er knekt en plass også. Riktig nok fra e92, men det er jo samme prinsipp. !!Samtidig som MrB.
  2. Ble det tatt hjulstilling etter bytte av forstillingsdeler? Helt feil stilling vil gjøre at dette slår ut.
  3. www.bilradiospesialisten.no Bare å bytte ut de originale papp høytallerene er en Stor. oppgradering.
  4. Har noen års erfaringer med det ja. Får at det skal være likt sånn 98,76% så er 5500kelvin best, den er helt hvit og minimal/ ingen blåskjær i seg. Jeg kjører med 5500k oppe og nede. 6000k er også helt hvit, men erfaringsmessig så ser jeg at enkelte som er 6000k har blått i seg. Dette må du egentlig bare prøve deg frem på faktisk, da like pærer fra forskjellinge selgere har fargeforskjeller. Det finnes også dimbare pærer. Ja det vil gi feilmelding i idrive/speddometer ved hver oppstart samt blinking (pæresjekken) ..for å unngå dette må pæresjekken deaktiveres med diagnose/ kode utstyr. Reklamerer litt for denne: https://www.9rds.no/
  5. Det må kodes og lysbryter må stå i posisjon A.
  6. Det skal finnes det ja. Men usikker hvor sånn direkte. Dødd ut litt denne tråden da det nå er blitt så vanlig med LED og det selges over alt, folk finner ut de meste selv osv. Så er ikke så oppdatert der lenger.
  7. Kan være kabel brudd ja. Du må også resette indikatoren i speedometer etter skifte.
  8. Reef89
    04 525 e61
    Kjør på ja. Ligger også tusenvis av samme tråder her inne fra før, søk litt så finner du det du lurer på.
  9. Tror det blir vanskelig med nettbrett ja. Ja, grunnen til at jeg valgte denne løsningen var egentlig for looken sin del samt at jeg fikk: stor skjerm, bytte sang på rattet, bluetooth musikk med sang info på skjerm, & GPS.
  10. Det er Kina kopi ja, aldri sagt noe annet. MEN, det funker! Itilleg er det ikke CIC, men NBT kopi ..stavefeil? hvorda? Den er uansett finere og bedre funksjonsmessig med dagens tekonologi der alt går via mobil, i forhold til M-ASK 6,5" fra 2004 uten original AUX engang.
  11. Aldri vært noe kluss eller tull.
  12. Denne er "gammel" .. har hatt den i 1,5år nå jeg ser den har kommet flere typer som har oppdatert meny og div, som denne: https://www.aliexpress.com/item/Ouchuangbo-android-4-4-car-stereo-radio-multimedia-fit-for-E60-E61-E63-E64-M5-2003/32803681536.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.62054c4d3qUQAc
  13. Jeg har montert i min E60. Løftet kupeen betraketelig! Før: (bilde fra google) Nå: Montert ryggekamera også , trådløst. Bildene over er bare Noe av funksjonene. Veldig fornøyd med dette. Original NTB: bilde fra google, som en ser er jo meny oppsette, farger og layout veldig likt som også gjorde at jeg monterte denne.
  14. Bildet over er ute temp. sensor. Blir den defekt eller frakoblet så tror klimapanelet at det er -40"C (det er sånn standar, viser -40 i panel) og den gir full varme i bilen. Tror kanskje otis mener temp. sensor på selve klimapanel. Er jo en sensor for inne temp og.
  15. 1. Om knappene ikke lyse, ikke kan justeres, og slik er det defekt klimapanel. 2. Fjusker viften, men kan justeres på panel når den går er viften/ og eller motstanden defekt. Ville uansett skiftet begge deler.
  16. Har sett og lest tilfeller der styringsboksen under knappen er defekt, seldent. Men det kan skje. Det er jo en boks under hetta eller hjulet.
  17. Reef89
    Lydmodul
    Ligger vel ved panseråpner, bak dekslene.
  18. Lager det suse lyd uten at AC er på da? ... isåfall defekt vifte.
  19. Auto som er tingen ja, bare vrir litt på tempen og alt ordner seg selv.
  20. Bruker borrelås fra biltema, holder mer enn nok
