Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Reef89
    Oljemengde
    https://applications.castrol.com/oilselector/no_no/c/recommendation?vehicleType=biler&manufacturer=bmw&model=5-serien-f10-f11-(2010-)&modelType=535d-(2011-)
  2. Ville prøvd med et annet klimapanel..
  3. Reef89
    Lysfeil E46
    Den sitter jo på lykten. Du vil se det når du demonterer. Men sett høyre, fungerende pære og tenner på venstre side først og se om problemet flytter seg før du kjøper noe. Selges overalt der BMW deler selges. Koed.no, gsbildeler.no, finn.no, ebay,no osv. Styreenhenten ser slik ut: Nr 15.
  4. Reef89
    Lysfeil E46
    Lyser pærene likt? samme farge? Isåfall er det mest sannsynlig snart defekt tenner, som tenner pæren igjen ved stans, blir kaldt..kobler ut igjen ved varme. kryss bytt og se om problemet flytter seg.
  5. Det er riktig. Kjøpr m-teck, kun de som duger på pre LCI lykter. (m xenon)
  6. Ikke ukjent at disse ryker, skifte håndtaket.
  7. Er det nye batteriet kodet/registrert? Har du prøvd å koble fra IBS? kjent at den lager mye slikt krøll om den er defekt. Koble fra den en sund og se om problemene forvinner. ellers er diagnose neste steg.
  8. Regn/lys sensoren.
  9. Få personer/ ingen kan svare deg via internett hvorfor denne/disse feilmeldingene kom opp. Du må ta diagnose og så ta det derifra ..ellers blir det bare gjetting og synsing.
  10. Heating / AC: Air conditioning / Klimaanlage Short circuit to positive or open circuit (AUC) Code: 009C54 AUC sensoren din er defekt, nettopp hatt samme problem og skiftet min sensor. Det er automatisk ja når den er stilt inn på det (noe en bør ha på hele året spør du meg) stenger dårlig luft ute fra kupeen.
  11. ...PDC feil finner du lett ved å trykke på p- knappen og lytte/føle på hver enkelt sensor, den som tikker minst eller ikke tikker i heletatt er defekt. Men bruk heller skikkelig program/er til diagnose, der du får feilmeldingene meget detaljert skrevet så slipper du å gruble på koder.
  12. Det er jo forsåvidt et bra verktøy og enkel i bruk, der en slipper PC, kabling osv. Men på diagnose siden er den ikke helt god. Den forteller veldig lite og selve feilkodene som igjen gjør at en må gruble og google seg ihjel får å i hele tatt finne ut av hva som faktisk er gale.
  13. For alle del ikke ta diagnose med carly, det funker kun til koding osv. ..små endringer. Ta diagnose med skikkelig utstyr som for eks. ISTA.
  14. Skulle levert den inn i fjord, da hadde fremdeles rustgarantien gjaldt. (12år) Ellers ser det ut som en flott vogn
  15. Søk litt her, finnes jo tusenvis av carly tråder no. Men enkelt svar: carly er ubrukelig til diagnose feilsøking, men kjempe super på små kodingen som lys osv, batteri registrering, og endel andre ting. Min kom etter noen virkedager, da fantes heller ikke den norske siden.
  16. Du har bluethoot om du kan koble til mobilen din så den blir handsfree. Kun handsfree ikke avspilling. Modulen ser slik ut: bak trekket.. den heter for øvrig MULF module. du nevner ikke hvilken modell bilen din er..
  17. Hvordan er tilstanden på batteriet da? (når det har vært tomt, så er det egentlig defekt/blitt) og lager mye krøll på elektronikk siden.
  18. 1. CCC modul må alltid kodes for at den skal virke skikkelig selv om den kommer fra samme bil, årsmodell osv. Tenkte bare å nevne det siden du ikke sa det var blitt gjort. 2. At vri knotten tuller kan ha med at enheten ikke er kodet/feilkodet, eller den er defekt (riktig nok sjeldent) 3. At lyd, radio forsvinner er ofte defekt bluetooth modul, prøv å koble fra denne en stund og se om det løser problemet. Den sitter i bagasjen på høre side bak dekselet, mot seteryggen.
  19. Det er jo også et relè her, ville først sjekket det. Ellers er det som salt over nevner.
  20. Nydelig bil ja
  21. Jo, men det er skikkelig lakk utenpå bilen også som blir ripete ved vask og tørk. Spesielt vaske riper på sort og sort piano lakk er gjengangeren på interiølister.
