kimhas
Alt skrevet av kimhas
  1. Fine hjul! Blir en bra bil dette. Ser du har gjort det riktig med smøring under montering av lagere og skiver ☺ Et tips på de setskruene til skivene(og forsåvid andre bolter) er å sette på en god pipe å gi den et godt slag med hammern før man løsner den. Det Gjør ofte at de løsner litt.
  2. Byttet register kjede osv på 116 jeg kjøpte tidligere i år. Det var tannet over ganske mye så gleden var stor da den i dag startet og gikk fint igjen
  3. kimhas
    E61 525xd
    Når det gjelder defa må du finne den lille styreenheten og laderen og begynne å sjekke . Du må laste ned montering anvisning på defa så du kan se hvordan det henger sammen. Vis du ikke får det til å virke/styreenheten er defekt kan du bare ta det vekk og sette 12v inn må laderen, på stikket som den tynne gule ledningen går inn på, og det skal fungere så fort du setter i strøm ledningen
  4. Kjøpte meg en gammel enserie nå på onsdag og i dag ble det full innvendig :
  5. Den gjør vel også at bumpstopper og beskyttelses kappen holder seg oppe slik at stempelet er dekt av kappen. Så vis du lager en løsning for det også vil det nok funke med skive i riktig dim
  6. Hei. Litt rart den fortsetter å jobbe vis den ikke brenner for de skal kutte ut automatisk om den ikke brenner/eller blir for varm. Kommer det eksos fra den mens den jobber og er eksosen varm?
  7. Fra i dag , nedenfor Hemsedal skisenter
  8. Hei. Det er grei jobb å skifte fjærer og dempere bak på disse. Du trenger ikke fjær klemme så vidt jeg husker, mange år siden jeg byttet på en sånn bil nå. Bumbstopperen / støv kappen flytter man vanlig vis over på ny demper vis den fortsatt er okei. Det Gjør det enklere med muttertrekker når du demonterer / monterer demperne. Særlig når du ikke har umbrako spor i toppen men du klarer kanskje å improvisere
  9. Det er nok (dessverre) ikke dekk trykket som lager vibrasjoner for deg. 2.4 foran og 2.6 bak er et greit utgangspunkt så kan du prøve deg fram. Det kan hende de har rett i at det er høydekast i dekk. Jeg fikk nettop 2 nye på garanti pga dette
  10. Mulig dette er en svakhet. Jeg måtte vertfall bytte denne på en X5 nylig og den var nyere en din også, kanskje 2012. Der var det såpass mye fukt og irr at jeg måtte skifte kontaktstykke ledningsnettet også siden det var spist opp. Gjorde ikke noe forsøk på å redde lykten
  11. Ja inni i brennkammeret ser du nok det tydelig. Men om det er for ille Bør brennkammer og glødestift skiftes
  12. Tips; når du først holder på med brenneren vil jeg anbefale å ta den ut og gi den en rens / service også. Jeg gjorde det på min i våres. Det var ikke noe galt med den, jeg bare liker å være i forkant.. Jeg regner med det er webasto Thermo top c i din også. Du får pakning sett på ebay så kan du demontere og rense brennkammer for koks og kull osv. Mvh Kim
  13. 3000kr er vel bunnpanne med filter?Filteret I originale bunnpannen er ikke til å bytte så vidt jeg vet. Stilig bil !
  14. Riktig som bekrevet over her. - vis du er litt nøye / har tenkt å ha bilen lenge tar du et oljeskift nå. Når jeg / andre i familien har ny bil tar jeg alltid første olje skift litt tidlig. om det vits er det sikkert mange meninger om her inne
  15. Ja riktig . Har vurdert det samme. Du må programmere om bilen også? Du får oppdatere med erfaringer ettervert
  16. Er det røret til å fjerne EGR kjøler?
  17. Det sitter sensorer på hjulopphenget foran og bak som kan begynne å tulle. Vert å sjekke vertfall
  18. Det nok dessverre stor fare for brudd i ledningsnettet oppe i gjennomføringen. Du kan finne igjen ledningen til skilt lys vis du tar ut høytalerne i taket og sjekker etter riktig farge der. Måler du at det er strøm der er nok bruddet I gjennomføring. Man får rep sett for å skifte ledningsnettet og skjøte med nye kontaktstykker oppe i taket. Jeg har gjort det en gang på en E61 og det er litt jobb og kjip arbeidsstilling baki bilen
  19. Oj! Det var bra du fant ut av det i tide!
  20. Jeg har original BMW ski holdere til salgs på forumet her om du er interessert. Men du vil kanskje heller ha de lavtbyggende fra f.eks Thule
  21. Demontere plater under osv og få tatt en skikkelig vask for så å finne ut hvor oljen kommer fra framfor å skifte pakninger eller lignende basert på tipping
  22. Skivene pleier å være balansert ved at noe gods er slipt vekk... Og det er nok ikke det som er løsningen her vis skivene har slått seg. Kjøp nye kvalitetsskiver og sørg for at anleggsflaten på navet er ren og pen. Sjekk også kalipere / glidere mtp treghet. Vis bremsene henger og blir varme kan det gjøre at de slår seg.
  23. Hei. Jeg har takstativ og ski/snowboard holdere til salgs. Begge deler er originalt BMW. Takstativet passer nok bare til E60 mens skiholder passer såklart til alle modeller med tilsvarende t-spor i takstativet. Se linker fra finn.no med bilder. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=107908161 https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=107908764 mvh. Kim
