Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Jeg bestilte meg en avinusa modell, så får vi se om det er noe tess. Det er nok mest fremtidsrettet og desidert enkelst å både kjøpe å montere.
  2. For å endre vo slik du trenger for å kode inn andre seter bruker man ncs og en dcan kabel koblet til bilen din og en pc. Har du det?
  3. Har da kjørt utenfor Trondheim for å bistå folk før. Bare gi meg beskjed hvor jeg skal og kontaktinfo. Men det kan du kanskje ta på PM da. Til alle de andre, så gjør jeg ikke det for å tjene meg rik. Men mer for at jeg synes det er interessant samt å hjelpe folk.
  4. Otis
    Gløderele
    Nei.
  5. Mulig jeg kan, men har aldri satt meg inn i det. Men jeg kan møte opp i Stjørdal mot litt mer penger.
  6. Otis
    Gløderele
    Jeg sjekket ikke kompatibilitet, men de virker å være det man forventer. For å sikre at de passer kan du kryssjekke delenummer med realoem.com feks.
  7. Otis
    Gløderele
    Helt greit å bestille det der. Men den smeltingen er kanskje pga utett forbindelse på egr? Å skifte +kabel er ikke bestandig nødvendig, men kommer mer an på hvor mange ganger du vil ta av innsuget.
  8. Otis
    B58 tråden
    Plast er dessverre er problem på mange kjøretøy. Og det blir sikkert verre etterhvert.
  9. Det er jo android auto jeg kommer til å bruke mest. Ingen tvil der. Men hvor rimelig kan man skaffe nbt? Bare emulator koster 4500,-
  10. Riktig. Ja, jeg har ccc.... Tenker mye på en android enhet altså.
  11. Lysten på nbt/android enhet i bilen er stor. Finner xtrons for ca 7500,- i Norge og nbt retrofit for 1900gbp. Finnes ikke nbt rimeligere?
  12. Jeg bor jo i Trondheim og kan fint programmere frm. Om du kjøper brukt frm3 modul og jeg koder så er det rimeligere enn fiks for 3700,-. Dette var bare et forslag/tips selvsagt.
  13. Det kan man. Evt kan du også måle ohm på canbus og se etter 120 ohm.
  14. Jeg er ganske sikker på at wup, kun sendes når fører på plass, dvs når du feks setter i nøkkel.
  15. Mulig du bare har en kortslutning på canbus. Du kan enten koble av en og en modul fra canbus eller se nærmere på canbus med oscilloscop.
  16. https://www.bimmerfest.com/threads/2006-530i-pt-can-cas-t15-wakeup-signal-issue.1370901/
  17. Du kan jo måle WUP signalet. Sånn ser det ut;
  18. Jeg tenker nesten det er manglende wup. Men det stemmer ikke helt 100%. Wup er slå-deg-på signal fra CAS til mange viktige moduler.
  19. Hvilke moduler hadde no comm?
  20. Jeg kobler ikke helt sammen, hvorfor man skulle få den feilen, pga tørkefilter. Jeg så for meg at lufta som skal ut av belgene går via ventilblokka, men ikke via filter. Så om filter er for fuktig eller tett, så burde ikke det ha noe å si for senking av bil. Men det er en kjent sak at disse kulene ikke nødvendigvis tørker fort nok opp eller at de blir mettet. Det igjen kan skape problemer for ventilblokka/kompressor pga fuktig luft blir da sugd inn i kompressor og ventilblokk og skaper rust/korrosjon.
  21. Det er sannsynligvis ventilblokka. Og den sitter fast på kompressor. Kan skiftes separat, men BMW selger ikke delen løs.
  22. Sjekket jordingsledning fra motorfeste til chassis. Mener den er på førerside.
  23. Ikke stol på NAF. Det er rein gjetning fra NAF.
  24. Er klokka nullstilt? Du har kanskje et strømtrekk problem og dermed er batteriet tomt for strøm, eller nesten helt tomt for strøm. Hva er volt på batteri eller på poler i motorrommet?
  25. Vet ikke. Men jeg ser at det er noe som heter exit light i begge dører framme. Og de er ikke like som entrance light.
