Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Kjøpt originalt zf fra de som selger det. Finnes et helt kit med olje og bunnpanne og skruer. Du burde også kjøpe nye pakninger mellom mechatronic og girkasse. Det er 1 firkantet og 4 runde.
  2. Værsågod
  3. Manual er ikke brukermanualen til bilen. Jeg burde nok skrevet den tekniske manualen som verkstedene bruker for å finne feil, reparere å lære av.
  4. Det står i manualen fra BMW, ista/rheingold/tis.
  5. Bra du er skeptisk. Men jeg er ganske sikker på at det finnes erstatning for dreibond 1209, feks silikon pakning på tube. Men der må andre bekrefte/avkrefte.
  6. Ser ut som det er opptil 5.4 bar. Virker som det er gjengs over hele linja på de fleste BMW.
  7. Dreibond 1209 skal brukes på overganger/skjøter. Det skal brukes på N47 også. Tiltrekningsmoment er 24nm på M8 bolter på bunnpanne.
  8. Da vil jeg tro at ecu ikke vet hvor motor er i rotasjon. Og dermed kan den ikke trigge verken av delene.
  9. Her vil jeg si at comfort seter MÅ man ha.
  10. Da må man feilsøke på det. Får du strøm til pumpa? Eller er pumpa defekt? Mulig at det er noen andre krav som må oppfylles for at pumpa skal starte? Må startsperren godkjenne noe først?
  11. Det er nok fremdeles luft.
  12. Har du bensintrykk noen plass? Vet motoren hvor den er i rotasjon?
  13. Har du fått lest av feilkoder?
  14. Dæggern, det hadde jeg glemt å tenke på, at X2 bruker haldex. Meget bra at noen her inne kan noe! Men søren klype det var mange i England som hadde defekt girkasse, også med så lav kilometer!
  15. Det er selvsagt ingen garanti at drenering ikke går tett, selv om man leverer inn på service. For ikke alle plasser som kan ta service, tar en skikkelig service. E70 er ganske enkler å sjekke drenering på, begge sider. På passasjersiden er det å bare ta bort luftinntaket til kupè. Muligens litt mer, men jeg mener du ser det ganske fort nedi der.
  16. Da er det 100% bekreftet at det er faktisk fjær som er problemet. Det er denne "standard" fjæra, som skal passe til alt som ødelegger.
  17. Nei, det er ikke noe relevant enda. Nå må dere først måle omkrets på dekkene. Enten med målebånd eller en hyssing/tau eller noe.
  18. Strammet du skruer til noen gummiforinger da bilen var jekket opp?
  19. Ja, jeg ser hvertfall ingen annen grunn enn det. For du skiftet vel bare fjær? Ikke noe mer? Topplager? Gummi puter?
  20. Mål omkrets først, som sagt. Deretter kan du evt melde tilbake her, så kan vi synse litt i lag. Vi er ganske mange her inne som etterhvert begynner å kunne endel ting, uten at vi skal skryte for mye.
  21. Du må sjekke rulleomkrets på alle hjul. De må være innenfor 0,5% av maks til minimum. Ellers kan det bli slik du opplever det. Det er det første du sjekker, når du opplever dette. Nå forutsetter jeg at det var feilkoder på fordelingskasse og ikke noe annet. EGR ventil kan også gi noe lignende symptomer, men siden du har fått beskjed om girkasse, så regner jeg med det er fordelingskasse.
  22. I følge Bilstein sin egen katalog så passer deres fjør, 36-261475 til alle varianter av m-sport. Men her er det jeg har skrevet før om. En kompis kjøpte Sachs fjær til sin bil, foran. Jeg kjøpte originale. Det er tydelig forskjell på hardhet på hans bil, kontra min. Dermed også en liten høyde forskjell. Jeg tror at Bilstein og mange andre, lager 1 sort fjær, som skal passe alle, men da ødelegger man litt for begge to. BMW laget 3 forskjellige sorter fjær til F11 med 4-sylinder diesel.
  23. I følge Sachs sin egen katalog, så har de ikke m-sport fjær til din bil, men bare til standard understell.
  24. Da har jeg sjekket i ETK spring tabel, og du skal ha 31336796785 fjær med 31336775582 nedre gummi pute og 31336798834 øvre gummi pute. Så er spørsmålet. Hvilket delenummer har du kjøpt? Om det er uoriginalt så kan man nok kanskje kryssjekke det også.
