20121 -
Dager vunnet
12
Alt skrevet av Otis
ISTA Rheingold kan også gjør dette. Men DIS gjør det også.
Skjønner hva du mener ja. Det virker som sweetbmw er rimelig inne på dette, og han er støtt og stadig fremme å bistår med det meste. (virker det som) Men ja, det hadde vært artig å fått til noe.
Jeg jobber med saken, som i å lære meg mye rundt dette. De som er mest kapable utifra hva jeg har sett her er vel, sweetBMW, awt og saltkjelen. Det begynner å dra seg til for meg, men er ikke i mål enda.
Njet.
Men jeg trenger hjelp med NCS. Får ikke til å velge ECU for å lese ut info fra moduler. Det virker som jeg mangler expert rettigheter. Får å bare valgt "default module" ved valg av profil. Jeg har søkt inni h.... mye på nettet, men finner ingen konkret info om dette, og en evt profil for å velge noe mer.
Da er ISTA testet, etter anbefaling fra TommyL. Det fungerer helt utmerket og leser feilkoder som bare det. Kan gjøre alt i ISTA som i INPA, bare alt er grafisk og engelsk. Har også slik som i DIS, test plan med endel WDS diagrammer. Litt tregere enn INPA, men OK.
Har fått lagt det inn nå nettopp. Fikk starta det opp og sett på innstillinger og diverse. Blir vel en diagnose test i morgen etter middag eller på kvelden når barna har lagt seg.
Nei, det er sant, awt. F34 deler ikke grill med andre. Hva er det de holder på med der på Amazon da? Da virker det faktisk som om at lakkering er eneste mulighet.
Neida, de har fikset server problemet. Siden den kjører på Windows så er alt OK. Dog så kan man få kjøpt versjon som kjører "native" på en PC, slik at OSet er ISTA, med full ICOM funksjonalitet og greier. Den ISTA som jeg tenker på er, slik jeg forstår, bare en god erstatning for INPA med mer funksjoner. ISTA P er vel tidligere SSS
Delenummer 51137294803 og 51137294804
Jeg fant ingen svarte griller i OEM på delekatalogen??
Da var det på vei til meg. Så får vi se.
ISTA er siste generasjon av diagnose/programmering av BMW. Alt er grafisk og ser veldig windows aktig ut. @ TommyL, takk for det, skal se på bmwcoders.
EGR termostat og hovedtermostat. Begge 2 er rimelig greie å få has på. Dog så sleit jeg veldig med EGR termostaten min, uten å demontere for mye. Var veldig kinkig å komme til den ene skruen. Kjøleslangen på undersiden av radiatorvifta var artig, da den sitter fast i dekselet, så det er best å ta den løs fra undersiden, men det går fra oversiden også. Tok ikke av AC reima, da jeg var usikker på om jeg fikk den på igjen, da disse motorene ikke har strammehjul. Spylte derimot godt med vann med engang jeg sølte kjølevæske på reimene for å forhindre at de ble ødelagt. Og det gikk fint. Sjekket samtidig turboen mht slakke, og der var det fint. Lufting av BMW diesel er superenkelt, du trenger ikke gjøre det Bare fyll opp så mye du kan, start opp, fyll mer etterhvert. Kjør en tur, fyll/sjekk, ferdig. Brukte vel nesten 2 timer på dette.
Helt sikker ang swirlflaps. Boksen plugges nok kun i ved programmering. TRF kan bistå ved DPF fjerning også. Turbo, HT pumpe samt girkasse er kostbart!
Du har IKKE swirlflaps. Men TRF tar fint bort EGR. Lurer på om han selger en slik boks for tuning så du slipper å møte opp der, men jeg er ikke sikker.
Det ser ut som jeg bruker 5.0 Dog så må jeg si at jeg installerer 5.0.2 og overskriver nesten alt av filer med en ferdig pakke av mapper som er justert av noen. Lastet ned pakken fra USA forum, passordbeskyttet å greier, for utpakkingen ja. Men jeg får ikke til å lese av feilkoder for alt på hele bilen, på E38\9\46 og de litt eldre bilene. Så får jeg noen versjons advarsler på enkelte moduler på min egen bil. Men det virker. Så over til et helt annet spørsmål! ISTA D\P Rheingold! Har noen her det? Er det så bra som det virker? Tenkte å kjøpe!? det fra ebay.
Finnes det til de der?
Les her for mer info: http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=188
Altså, min versjon fungerer på alt hittil, men jeg får versjons feilmeldinger, på mange moduler, men det fungerer.
Her er noe å starte med. Du kan også lage det et verktøy fra biltema feks ved hjelp av enkle gjengestag og litt fiks faks.
TRF er jo blitt litt kjent her inne etterhvert. BSR er jo kurant og enkelt. Det samme er jo Esstuning.
Jeg må sjekke opp i dette.
Nja, du kan jo måle høyden fra senter av navet og til hjulbuen, så sammenligne med andre eller ref verdier i TIS om du kan få tak i det.
