Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Det er det samme som du har per i dag. Ingen forskjell på M eller ikke M. Men det er forskjell på vekt og om man har mye utstyr. Bak er det 33531093089 med samme utstyr som jeg valgte for fjører foran.
  2. 31331093083 får jeg opp da. Om du har det som står i ustyrlisten din og ikke noe annet. Men husk at det er nytt delenummer på fjør for hver 25/50 kg ekstra av ting/utstyr. Så det er nok ikke så veldig merkbart alt dette. Men bare så du vet det.
  3. Du kan ikke finne det på disse vanlige sidene, de må manuelt velges utifra vekt på bilen/utstyrnivå. Jeg kan finne korrekt delenummer til deg, men den jeg valgte nå er stort sett for de som har bittelitt utstyr.
  4. 31106774714 Møtrik m14x1,5 Selvlåsende 2 NOK 13,00 NOK 26,00 31311096857A Støddæmper, for 2 NOK 710,10 NOK 1.420,20 31331090616 Schutzkappe 2 NOK 15,79 NOK 31,58 31331091868U 1 STK − Manchette 2 NOK 15,64 NOK 31,28 31331093086 Schraubenfeder vorne 2 NOK 684,32 NOK 1.368,64 31331096664 Fjederunderlag, Nederste 2 NOK 40,00 NOK 80,00 31331138814 Skumstop 2 NOK 111,00 NOK 222,00 31336752735 Tårnleje, for 2 NOK 349,60 NOK 699,20 31331091867 Fjederunderlag, Øverste 2 NOK 33,00 NOK 66,00 Handleliste for en 520i 2002 modell, som byttet fra vanlig understell til M understell. Merk at dette er uten nye krengningshemmere. Kjøpt fra koed. OEM eller bedre på alt. Dempere er Sachs Advantage så de er OEM.
  5. Det koster ikke flesk for M dempere eller fjører. Koed tar rundt 760,- per demper foran og 1200,- per fjør foran. Bak er det ingen forskjell. Det er ikke noe særlig forskjell i komfort på M eller ikke M, så derfor er M best, om du ikke trenger den ekstra høyden da. Husk nye støv kopper, gummiringer til fjør og evt. bumpstop og kanskje topplager.
  6. For liten i skruehull?
  7. Stemmer det, du kan ikke se skruen uten å se igjennom et av hullene på skiva. Mener at justeringsskruen er kl 4-5 på venstre bakhjul. Og kl 7-8 på høyre bakhjul.
  8. Ser ut som en kar med sansen for detaljer, og det liker jeg! Få se mer!
  9. Det stemmer det. Men en plass å stå nå er jo ute Det er jo så fint vær.
  10. Det er jo ikke så veldig vanskelig da. Nesten så jeg skulle ha stilt opp mot litt betaling. Men jeg er litt skeptisk til å skru på andre sine biler.
  11. Du skal egentlig slakke skruene inni bilen helt ut, så skal du sjekke hvert hjul og justere ut skruene inni. Når du låser hjulet med justeringen inni bremsen, så tar du 3 hakk tilbake også justerer du fin justering inni bilen. Låsing på hakk 3 på håndbrekket er mer enn nok. Mer enn det, kan du risikere at bremsen henger på.
  12. Høres mer ut som kanskje tett luftfilter eller en god mengde koks. Evt dårlig LMM da. Men har du tatt diagnose?
  13. Ja, vaier er ikke så ofte det går i stykker. Men mer den overførings "kloa" inni der som pleier å ruste fast. Samt bremsebånd da.
  14. Du bruker en McPherson fjærklemme for å komprimere fjæra, du kan bruke de fra Biltema, men de er litt dritt på denne bilen. Men det går.
  15. Tja, det kan vel hende det ja. Men fikk du det til da?
  16. Om du får løsnet staget med den lille stålforingen så er det som oftest kurant å få demontert derifra. I hvert fall om du har en bryte gaffel og hammer/liten slegge.
  17. Det var til RightHand drive bil, så nei den passer ikke. Hvorfor bestiller du ikke bare fra koed.no? Det er som oftest ikke langt unna utlandet på pris, og leverer fortere.
  18. Joda, dette vet vi jo. Derfor navnet dobbelt virkende. Men jeg forstår ikke hvorfor dette skulle være dårlig, slik som TS skriver.
  19. Kanskje du allerede har LED i parklys?
  20. Kan du utdype dette litt?
  21. Om du mener ang Aux pumpen så bestemmer du selv. Jeg har hatt feil på min pumpe siden jeg kjøpte bilen, har savnet den et par ganger, men har jo webasto så da er det ikke like stor bruk for denne pumpen. Men jeg har tenkt å skifte den ut med en brukt fra huggeri i sverige, der er de jo mye billigere enn i norge.
  22. Burde jo være svært enkelt å ta strøm fra parklys kabel til et rele også videre til lysene? Du ser jo kabel til hovedlysene på baksiden av lykten?
  23. Neida, det er en veldig kurant jobb. Finnes vel en DIY på det her inne også så.
  24. Auxilary waterpump kan være sirkulasjonspumpa til webasto...om du har en slik da...min sitter helt nede i hjulbuen på førersiden.... Auxillary pump er den pumpen på hjulbuen som går til rest varme systemet. Ikke pumpa til webasto.
  25. Søk etter TIS på ebay så kan du kjøpe derifra samtidig. Eller så fins det som nedlastning.
