Lykter med defekte justeringsarmer inni lykta, det går igjennom EU ja.
Bare stripse fast pæra i korrekt vinkel/innstilling det.
Jeg hadde det i 1,5 år på min bil, gikk gjennom EU.
Det er veldig mange som har erfaring med denne typen feil.
Om du hadde søkt, så hadde du funnet svaret som med 98% sannsynlighet er, slik du nevner selv, glødeplugger.
Om du vil være helt sikker, så tar man en diagnose.
Glødeplugger kan skiftes selv, men det krever litt arbeid og man bør være kyndig innenfor bilfaget.
Tror ikke GS har uoriginale justeringsskruer til facelift lyktene.
Kønig og F10 har helt rett.
Man kan skifte det, og en varmluftspistol og en sparkelspade er helt kurant å løsne glasset. Litt fikle arbeid siden man ikke har gjort dette før, men det lar absolutt gjøre.
Jeg brukte lang tid på dette. 4 timer faktisk, men det var verdt de 9000,- det koster for nye lykter.
Kjøpte mine fra ebay.
Jeg har å ledningsbrudd i min bakluke, så dette passet jo bra.
Endog håper at mitt blir fikset ifm en kollisjon som muligens kan ha påvirket dette.
Men info er uansett kjekt.
På e39 så er det ikke ukjent at bakstykket til tenningslåsen går i stykker, er dette en case på e6x?
Du har uansett en feil som styrer alt i hele bilen. Så du trenger ikke fokusere på hver feilmelding, du må se på strømtilførsel, evt ledningsbrudd.
Hvor du skal lete aner jeg ikke.
Har du sjekket batteripolene?
Den skjønnte jeg ikke! Den må du nesten forklare nærmere, kan ikke se at jeg har påstått at min bil har Cold climate! Hadde den hatt det så hadde ikke større dynamo, batteri og alt det der stått i f eks utstyrs lista, da de inngår i betegnelsen 842 Cold Climate.
Men jeg vet iallfall at bilen sluker ca 6 liter spylerveske og at den bli oppvarmet! Og glødepluggene bytta jeg i fjor da en av de ble dårlige, men ikke noe av dette har noe med Cold climate å gjøre!
Jeg bare skrev dette som en opplysning.
Det var ikke det at din evt hadde alt dette montert, eller ikke. Det var bare det at det ikke eksisterte til din bil. Ihvertfal ikke i følge delelisten.
Sjekket nettopp delelisten på din 325d Fredrik90, finner ingen tegn til noe som helst av deler som har merknaden 842 cold climate.
Fant det ikke på dynamo, batteri, spylevæske tank, dyser til vindusvask, starter, glødeplugger Ingenting.
De er vanskelig å få igjen uten magnet skrujern.
Fikk det rimelig greit til å ta ut lykta uten å løsne støtfanger, måtte blye litt på fangeren, men er rimelig kurant.
Denne motoren har ikke railtrykk sensor, da den ikke har en rail.
Pumpa kan godt være defekt utifra hva TS sier, da det kan være en sensor evt noe annet som blir litt rar når motoren er varm.
Men jeg er enig med deg Baslek at det høres litt rart ut.
Om du har elektrisk bakluke så kan du vel stoppe åpningen ved å trykke en gang til på fjernkontrollen.
Men har du mekanisk luke så er det ingen måte å gjøre dette.
Evt kan du bare montere noe oppe i taket som gjør at luka treffer det, og det bør gjerne være et mykt stoff.
www.dieselgrossisten.no er rette plassen for deg.
Jeg skiftet pumpe for litt over et halvt år siden. Kjøpte fra www.dieselgrossisten.no og fikk et lokalt Bosch verksted til å skifte pumpa. Pumpa kostet meg da 10500,- ca 4000,- for arbeid.
Det kreves vel spesialverktøy for å få foringene ut, men mener det er samme verktøy på e61 som på e39, da de bruker samme foring. Men selve demonteringen er rimelig kurant.
Uten at jeg husker hvordan kontakter der bak inni dashbordet så kan du vel kanskje selv sjekke her?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... aterproof/
Enten så var en nye sensoren defekt, eller ledningsnett eller så er det defekt ABS hjerne. Ikke uvanlig på pre-facelift.
Bilen hente info fra venstre bakhjul for å få speedometer til å virke, ergo null ABS eller ASC.
