mundalen
42 -
Alt skrevet av mundalen
Servo til en av bensinerne? må være i god stand, allerede brent meg på ett unødvendig bytte. Bur også på vestlandet Kor på vestlandet ved evt kjøp?
Bmw 520i e39 1997 selges i deler
emne svarte i mundalen sin Kristian Apeland Gonzales i BMW-deler selges
Viss du har en servo som er i GOD stand, så er eg interresert i den. Allerede hatt uflaks med å bytte til en som var dårllig. Ring/sms til 99401130 viss du har -
Eit kjent problem er at armen som driver viskeren på venstre side hopper av. Skjedd med meg på alle E39'er eg har hatt. Mulig du burde sjekket dette (etter det som han over sa selfølgelig).
Du sa du bytta toppakning, regner med at du da også da bytta toppdekselpakning. Denne er av gummi og pleier å bli hard og morken med åra. Viss ikkje den blei bytta så kan det jo hende det lekker ut av den og ned på eksosen. Rimelig enkel affere å bytte i forhold til stempelringer.
Blei nok litt for langt unna desverre :/
Svelgen i Sogn og Fjordane. Skal høre med han.
Har en kompis som er interresert i kjøp. Hvor holder du til?
Du må nok ta av heile rattet og koble fra kablane. Det er forsåvidt ganske lett. I mitt tilfelle trengte eg ikkje å koble fra då kablane var slitt av. Då var det også lett å sjå/skjønne kva som var gale. Kjøpte brukt fra koed, husker ikkje kva eg betalte, ny er den litt dyr. bare å sjekke det. Det er et par forskjellige typer også så prøv å finn den rette
Sjekk slepering bak rattet. Mine ledninger var slitt rett av etter at den tydeligvis hadde låst seg uten at eg hadde merket det. Koble fra batteri før du demonterer ratt så du ikkje får feilmelding på airbag når du tar av rattet.
Nødfix = Sette en gjennomgående bolt gjennom kula og koppen Funka greit enda
- 6 svar
- vindusviskerdiymekanisme
- førerside
- (og 5 andre)
Hei, Som tittel tilseier, så har eg en fæl ulyd fra motorrommet mitt... Det kan nærmast sammenlignast kvininga fra en gammal kompressormata amerikaner eller lignende. Hadde denne lyden også på min forgje bil (E39 520i 1997), ga faen, og då rauk servoen etter ei stund. Klok av skjede bytta eg då servo fra en delebil eg har ståande. Uten hell. Bytta også servo reservoar med filter og skifta olje for å sjå om det hjalp. Gjorde ikkje det. Tanken for då til lager i ruller osv. Bytta reimene og rullane. hjalp heller lite men dei var modne for utskiftning så det var ikkje eit "tap". Seinare begynte bilen å gå seg for varm på tomgang, tok en titt på vannpumpa og konstanterte at den måtte byttast då den var veldig larkete. Det hjalp mtp varmen i motor, men berre en bøkdel på lyden i bilen. Har merka at servoen som eg har bytta til no kanskje er litt dårligere enn den servoen eg bytta fra, og tanken har slått meg at (som den uheldige fyren eg er) det er mulig at det fortsatt er servoen som er problemet? Det hadde jo ikkje akkurat vore ulikt min flaks. Eg har ikkje sett noko på dynamoen, det kan være dårlige lagere i den også. Har dynamo på delebilen eg kan bytte lager i og sette inn for å sjekke, det blir sikkert neste steg dersom eg ikkje får nokon innspill fra andre. Mitt spørsmål er da til den som måtte lese dette; har eg sannsynlig vis satt i en dårlig servopumpe eller er det andre ting som kan lage denne lyden? Nokon som har erfaring med kvinelyd fra motorrom? Meget lei av å synse meg fram til kva det kan være, sjøl om eg forsåvidt berre har bytta ting som var modent for det. Takker for svar, MVH Erlend
AC kompressor i god stand, helst lite km TIL E39 ØK
emne svarte i mundalen sin sexeren i Ønskes kjøpt
Eg har på delebilen min. usikker på KM stand. over 200k tippa eg. den har stått ute i regnet en stund så litt usikker på om den er bra. viss du tørr å gamble så kan vi sei det sånn at du betaler frakt, og viss den er bra så får eg 300 kr for den? Edit: Stammer fra e39 520i- 6 svar
- ac
- kompressor
(og 4 andre)
Merket med:
Jo selvfølgelig, er M52 eg tenkte på, men ser at det er M50 blokka som skal brukes. Tullete meg, skulle fulgt bedre med i timen Legger meg langflat
Må ikkje du på med nytt nicasil-belegg viss du borra motoren opp fra 84mm?
Stemmer også for å bygge 3L av den med veiv fra M54B30 siden du først opner den Hørt dette fint går an og vurderer sjøl, men lommeboka liker det ikkje og er ikkje så fristande å gjøre bruksbilen til et prosjekt akkurat... Edit: Eg har M52B25 da, ikkje M50
Takk for hyggelig og ryddig handel! Var eg som kjøpte innsuget
hmm. var desse http://www.ekstralys.no/products/ryggelys-led-cree hadde litt tiltru til sida og pærene siden det var cree og eg hadde hørt bra om det. spesielt billige var dei ikkje heller til 280 kr stk. men notert.
Monterte LED i ryggelysa mine for å få litt bedre lys gjennom sotinga. Ikkje imponert over styrken da men men. Har støtt på et kjedelig problem. Når bilen er i gang uten at ryggelysa står på, så blinker dei med en frekvens på kvar 6 sek ca. Noken som har noken tips på korleis eg kan få det vekk?
Hadde samme problemet med min blommen, men eg kjøpte frostveske og lufta den goooooodt i bakken heime (med fronten oppover, god helling),så forsvant det
Kor mykje skal du ha for ombyggingskittet med slanger og div til insuget? Har du M50B25 innsug som kan følge med? Motordekselet? Knappene til varmeapparatet (hovedsakelig temp opp og ned)? Også litt interresert i K-sport... Spørs litt på slitasje osv som han litt over nevnte. Ikkje så ofte på Bimmers men du når meg på mobil: 99401130. Send meg ei melding da vel [-o<
- 21 svar
- sort skinn
- avtagbart hengerfeste
(og 2 andre)
Merket med:
Dei passer e39 uten spacer? eg er interresert viss det er tilfelle
Eg kan ta felgane når du vraker den
GS-Raptor 19" med 235/35 Sonar til salgs / byttes
emne svarte i mundalen sin j0lle i Felger & dekk selges
Har noken felger som eg trur er bbs lm. veit ikkje om det er replika eller ikkje. klarlakken har flassa så regner med det er replika. 3 serie inpress meiner eg. må pusses litt og legges ny klarlakk på kantane om dei skal bli strøkne. Viss du er interresert i bytte, så ta kontakt på 99401130. Nav-dim, bredde, inpress? Har også noken rial daytona race du kan få bytte i. eine framfelgen er skeiv, men regner det går an å få retta den. om det er replika eller ikkje er ikkje eg 100% sikker på. litt kantsår. blei fortalt da dei fulgte med bilen at dei var umulige å få tak i i norge, og var jævlig dyre. eg har ikkje ork til å shine dei opp, samt bor i gokk og har ingen nerliggende verksteder som kan ta på seg felgretting. MVH Erlend
