SweetBMW
Alt skrevet av SweetBMW
  1. Ambient temperature sensor The ambient temperature sensor is not directly linked to the engine control unit but to the instrument cluster. The value of the ambient temperature is sent to the engine control unit via CAN bus. In the event of a fault, the instrument cluster sends a characteristic value which the DME interprets as a fault. If a fault is entered, a substitute value is calculated for the ambient temperature from the intake-air temperature. The ambient temperature is required for many functions in the engine control unit that contain temperature-dependent parameters. Koblinga går direkte fra instrument til føler. Pinne 4 og 5 på instrument kontakt til utetemp føler. Fargene på hhv 4 og 5 er blå\rød blå\brun
  2. Få tatt en diagnose så vil du få en bedre pekepinn på hva som er feil
  3. De har skjerpet kravene betydelig til hovedsikkerhetsvakt nå grunnet _mange_ useriøse og dermed farlige aktører ute i bransjen. F.eks er det nå¨ingen flere kurs i 2015 og krav til bygg/anlegg/elektro/sikkerhets-kompetanse og relevant praksis som du sier. Lokfører har vel også samme krav om jeg ikke tar helt feil. Men der er generell studiekompetanse også en mulighet for å komme inn hvis du har det. Skal du inn i jernbanebransjen nå så er lokfører greia. Alt annet er nesten bare å glemme. Evt kan du bli signalassistent hos meg Evt 316
  4. Jeg vet om en som kjører dette på win 8.1, men ikke prøvd det i praksis. Dog han hevder det funker fint.
  5. Må legge opp ledning til vifta ja. Men det er fort gjort. Antenne kjøper du på ebay og legger i høyttaler rommet i senter dashbord. Funker knall. Ellers er det plug n play. Må nytte deksel nede fordi du mister det lille rommet der. Kontroller må du ut med midtkonsoll for å bytte. Men du kan bruke den originale du har nå fra før. Må bare kode spilleren til å bruke den.
  6. Jeg kan hjelpe deg. Men ikke før frddag pga ferie. Si fra om ingen andre kan før det
  7. Koding med ista P er utrolig tungvindt sånn sett også. Koding av lys på F06 ville ta 4timer fordi den ville oppdatere hele bilen først. Noe jeg ikke hadde tid til. Jeg var rinelig sikker på det skal finnes emulator for icom / enet for ista D og.
  8. Ispi next er bare icom. Men finnes emulator for det. Jeg har aldri brukt den dog da jeg har icom.
  9. Du kan bruke det og.
  10. Motsatt rekkefølge. Du programmerer den først til ditt chassis nr og så koder den. Men det holder fortsatt med BMW scanner.
  11. Trenger ikke dis. Trenger ncs expert eller evt BMW scanner 1.4
  12. Bare sende meg en pm det
  13. Dårlig batteri. Evt ikke korrekt bytta batteri. Eller dårlig lading. Men lading er elektronisk regulert.
  14. bare å stikke hodet innom, du vet hvor jeg sitter hen.
  15. Evt østlandet nærmere så kan jeg.
  16. Du må dette opp standard tools riktig. Og så må du velge ediabas i vci config i ista
  17. Ja. Men krone kursen er såpass dårlig at det vil koste en del uansett. :/
  18. Ja. Men du må bytte deksler, legge opp antenne om du ikke har navi fra før samt kode enheten.
  19. Kan prøve det ja. Men det er en softwsre grense for når man får det lett og når man må ha fsc kode for apps.
  20. Denne motoren har jo også valvetronic da? De kan køde med mye med den stepmotoren som styrer den tredje eksentriske kammen, vanosen er jo egentlig bare styrt av oljetrykk med magnetventiler, ikke noe elmotor på de...? http://autobeztajemnic.pl/img/galerie/krotko/moto_newsy/valvetronic/_big/valvetronic_01.jpg?1381311896859 se på bildet der. Den styrer innsugsventilene og hvis det ikke funker så kan du få dine symptomer.
  21. Tja, vanskelig å si hvorfor den starta, men det kan jo høres ut her som du har noe som ikke er helt riktig tima, evt en sensor feil. Ikke start på M52 pleier å være veivføler som kutter. Hvilken feilkode har du egnetlig på vanosen? Er det noe posistion out of range eller hva er feilen?
  22. Kommer helt an på hvilken bil det gjelder?.....
  23. Hvor bor du? Jeh kan ordne det for deg.
  24. Liker utseende på denne. Har gjort samme greia på min. Er det GS eksosen du har bak? Den som går rundt brønnen.
