6327 -
Alt skrevet av SweetBMW
Er mer kluss med NBT og ting som ikke vil fungere optimalt. Samt kodingen er ikke helt rett frem heller.
Grunn modul. Feil på den vil jeg tippe. Mye feil på disse og.
Fordi det er en brukt del?? Brukt er MOT bmws policy. Pga det er kodet med et annet chassis nr vil Ista P vil nekte å bruke denne delen. Ei heller er dette en offisiell retrofit. Dog kan jeg gjøre dette for deg om du vil.
Ja. Man kan programmere om airbag enhet for to steg.
1: ja, til det nye rattet er det den. 2: nei det gjør de ikke de har ikke separat airbag ecu i rattet 3: nei det går ikke de sikringene til disse styres av et rele i sikringsboksn bak.... om det er mulig med koding det har jeg ikke sett mye på, men det kan jo gå å flytte de over til terminal 30.. altså batteri.
DSC feilmelding 1mnd etter bilkjøp. E91
emne svarte i SweetBMW sin Anderspr0 i Annet BMW og motorprat
Hvor bor du hen? -
Hvis du kommer med mer info om bilen, årsmodell,,,, motor osv så er det lettere å hjelpe deg. Sitter å kikker på koblingskjema over vifta nå og det er forskjellige sikringer og styringer avhengig av motor..
Kjøpsloven kan jeg ikke så godt at jeg skal uttale meg om det. Men dette kan være en bagatell eller det kan være alvorlig. Hvis det er snakk om en ABS føler som er defekt så ta det som en mann og bytt den, koster kanskje maks et par tusen å få gjort. Billigere om du søker litt rundt sikkert og. Er det derimot snakk om at du har feil på styrevinkelsensor (som ikke er uvanlig på E91!) og må bytte hele styreenheten bak rattet (SZL) så er det derimot en kostnad på nærmere 10.000. Da kan nok noen med mer kunnskap om kjøpsloven enn meg kjime inn. Men få tatt en diagnose uansett, da får du lettere svar. Se i diagnosetråden om noen er i nærheten av deg, evt send meg en PM om du er på østlandet så kan jeg ordne det for deg. \\Tommi -
Husk at på en diesel så demper turbo og dpf mye lyd... Jeg kjører uten det på min. BMW leverer et slikt anlegg til bilen og da er det lov. Men om det må vises for godkjenning det er noe annet. Sjekk om supersprint leverer TUV?
Bråker ikke særlig. Kun evt under regen av dpf med litt rumling. BMW performance anlegg er også slikt
Oelstandmenu > aktiv i cic koding
Kamaksel sensor bank a er vel innsug kam... Kjøp orginale av disse da de ikke liker uoriginale følere.
98 bruket ikke ads nei. Så det er riktig at din ikke var gammel nok
Gps og evt gsm som sitter i finna ja.
Selve radio antenna sitter vel i bakruta... ?
AS Financiering pleier være litt løse med året på bilen. De krever da bare mer egenkapital. Men de er mer strenge på betalingsevne, så du BØR jo ha jobb først egentlig.
