Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Er flere som har kobla sammen pinne 7 og 8 og da plutselig virker det ja. Men du gjør selvsagt dette på eget ansvar.
  2. Hei, Kjekt og se noen gjøre en del research selv! Hadde jeg vært deg, tror jeg at jeg hadde gamblet på at sensoren er defekt, nå vet jeg ikke hva den koster men om den ikke koster skjorta så ville jeg bare byttet. Men det sies også at feilkode på cam sensor, kan like gjerne være veivsensor, da feilkodene påvirker hverandre. Og det er vel en del som bytter begge sensorene om de får sånne problemer. Men om det går and å måle sensoren, så er jo det enkelt og finne ut. Sjekket pris på sensor nå, 1000,- på Koed (orginal), så er igrunnen kjipt og bytte om det ikke er den. Kanskje lurt og gjøre litt mer research rundt dette, og eventuelt måle den om det er mulig. (Delenummer 13627794646) Får den for 954,- inkl frakt og moms fra Car-Parts24, men blir dyrt om du kun skal ha den. Lønner seg og bestille mer der samtidig da frakta er 40 euro uansett. Men koed har jo 3 sorter, som er mye billigere også. Ang navi; Når du har navi og tv, så er det navigasjonen som står for det grafiske desigen som vises på skjermen, om denne ryker tar tv modulen over denne oppgaven, og den er som regel ikke oppdatert så du vil få et "gammelt" design. Opplevde samme selv en gang jeg hadde brent en 2013 kart cd, plutselig ble alt eldgammelt, og navi forsvant. Tenkte med meg selv at nå har navien gått til bøvels, tok ut cden, og gikk inn igjen. Etter en times tid kom jeg til og tenke at kanskje det var cden som var problemet, så jeg gikk ut igjen og slo på tenninga, og jaggu der var alt tilbake. Den måtte gå i dvale først, før alt ble normalt igjen. Men da var det altså cden som krasja navien så den ble satt ut av drift. Så du kan jo starte med og sjekke kontakter osv på dvd leseren til navi. Ang videoen; Fra 0:50 ser alt flott ut vertfall, ikke noe unormale verdier. Men dette alene er ikke sikkert nok til og utelukke indre lekkasje i dyser. Men jeg tviler litt på at det er problemet ditt, men man kan aldri være sikker før man har sjekket.
  3. Sjekket at parklyspæren faktisk fungerer da? Om parklys og kjørelys er gåen, lyser blinklyset for at bilen skal ha lys, og ikke kjøre med mørk lykt. At xenonpæra ikke virker, kan like gjerne være ballasten.
  4. Vet du dette av erfaring? TRF bremsa vel 390 hk på en 530d om jeg ikke husker feil, tror ikke det var gjort noe med toppakninga der.
  5. Hei, Som Otis sier, om du har stor indre lekkasje i dysene får du for lavt railtrykk, som igjen gjør den vanskelig og starte når den er varm (ref. Diesel-tråden til TRF, under "På høytrykkssida") Ut i fra feilkodeloggen, så har du greit railtrykk på tomgang vertfall (Skal ligge rundt 350 bar på tomgang), men dette er dog når motoren er kald. Siden du har feilkoder på kam sensor; så er det jo ikke usansynelig at denne er dårlig, eller at det er veiv sensoren. Når disse er gåen kan det føre til startproblemer. Hvor vidt dette vil skje ved varm motor og ikke ved kald motor vet jeg ikke. Men disse sensorene ryker og fører til startproblemer, så du kan jo ha det i bakhodet. Men du kan jo sjekke indre lekkasje i dysene, det er jo enkelt. Vis det ikke er noen spes lekkasje så hadde jeg satsa på kam/veiv sensor tror jeg. Edit: Om batteriet er veldig dårlig kan dette av og til skape rare elektriske problemer. Har du tv funksjon?
  6. Kan stille inn tidsur på radioen som heter business? Den med mange små displayer over knappene. De får du tidsur på. Vis du ikke har tidsur, så har du kun hjelpevarmer. Vet ikke om det trengst andre deler for og gjøre denne om til parkeringsvarmer, men den funksjonen må vertfall aktiveres i IKE/KMB. Kan også montere webasto tidsur, sånn du fester på dashen. Om det kun er hjelpevarmer starter den automatisk når det er <5 grader og går til bilen får opp temperaturen.
  7. Sjekk denne, mener også å ha lest at man må løfte motoren pittelitt for og få ut hele tannstanga. Tror ikke det var snakk om mer en 5-6 cm.
  8. Kanskje denne kan hjelpe: http://tis.bmwcats.com/doc1049511/
  9. Hvor skal disse kabelene komme fra, eller gå til? Litt vanskelig og finne kontakten eller ledningene om man ikke vet hvor man finner dem.. Kan se etter om jeg vet hvor jeg skal se.
  10. Ville prøvd å bytta over ja! Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  11. Går jo and å klage vel? Jeg skjønner ikke hva som kan ha feilet dekka jeg hadde, men noe galt var det vertfall. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  12. Hadde også forjævlig(!!) sporing på min med orginale m felger og 235/45-17", hadde goodyear eagle f1, nesten helt nye. Spora så inn i helvette du kan ikke se det for deg en gang! Nå kjører jeg 265/35-18" bak å 235/40 fremme. Er som å kjøre med sykkeldekk i forhold til de andre. Tror det måtte vært noe steike gale med dekka.. Var jo ganske dyre dekk også. Kom seg bare jeg bytta bakdekka me rotalla dekk til 500,- stk. Men ble bra med andre (større) dekk. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  13. Hvilken feilkoder hadde du da? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  14. Gullbånd? Det vet jeg ikke noe om, men skal ikke være så mye mer en sånn jeg beskriver. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  15. Med den dim står det vel inn i førerdøra også, hvor mye trykk man skal bruke.. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
  16. http://tis.bmwcats.com/document/repair/E39/
  17. Nye dekk kan også spore.. Sier ikke noe om størrelse på dekka..
  18. Plugge ut kontakten, løsne 4 skruer (en i hvert hjørne) og dra av boksen, sett på ny, skru inn 4 skruer og plugg på kontakten. Og demontere/flytte det som måtte stå i veien..
  19. Skal ikke påstå noe, men tror sensorene er like, eneste de gjør er og lese rotasjon. Enten du har dsc eller ikke. Det sies også at man bør kjøpe orginale sensorer, da de uorginale ofte ikke virker skikkelig.
  20. Nye dekk..
  21. Sitter 1 sensor på hvert hjul.
  22. Det er 2 ting en kan gjør om man får lamper som lyser: 1: Sjekke instruksjonsboka, denne vil mest sansynelig lede det til punkt 2 2: Få bilen på verksted (og les feilkoder)
  23. Google har vært borti dette mange ganger, er ikke en ukjent feil at fjernlysa kan tulle.
  24. Finner brukte til fjonge priser på ebay.de.
