Alpejohn
Alt skrevet av Alpejohn
  1. Hei, Bmw scanner 1.4.0 funker med 16>20pin overgang ja. Men overgangen må være koblet rett, de fleste man får kjøpt er nok det, men den jeg hadde var koblet feil. Ligger koblingskjema på link i første post under nyttige linker. Noe spesielt du er tenkt og bruke kabelen til?
  2. Du kan vertfall ikke bruke bmw scanner 1.4.0, den funker ikke på e61. Eventuelt bmw scanner 2.01, men med ncs expert burde det være mulig, om denne funksjonen eksisterer. Det kan jeg desverre ikke svare på da jeg ikke eier noen e61 til og sjekke på. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4
  3. Nei er vel ikke diagnose og sjekke koblinger osv. Men kan jo være dårlig kontakt osv. Eller en dårlig føler. Kan også få tak i en ny føler og prøve og se om problemet forsvinner. LCM er light control module, eller lysmodul. Men ville begynt med det billigeste, og teste med en annen sensor for eksempel..
  4. Hei, Er ikke så dumt og prøve og søke, da kan du finne mye. Men her er en god plass og starte; viewtopic.php?f=9&t=237902 Hilsen Fredrik
  5. Ville først sjekket alle nivåer, deretter kontakter og alle nivåsensorer. Sjekket kontakter på alle lyspærer. En diagnose ville vel kanskje vært på sin plass, og slette feil. Eventuelt prøve en annen LCM, fra ca samme modell år og se om det blir bedre.
  6. Får ikke like sterkt som nyere bmwer med Mtech sine. Tror det skal en del til for og så det så sterkt. Da må det være bygget for led vil jeg tro, slik at alt stemmer med lysplassering osv..
  7. Sjekket at det er strøm i kontakten? (Det er det vel mest sansynelig ikke) Lysmodul?
  8. Har du prøvd og sletta alle feilkoder, og tatt en kjøretur og sjekket igjen?
  9. Det er vel det jeg har lest meg til ja, at det skal ligge rundt 4 bar. Det vil jo naturlig nok synke litt i det du gir bånn gass, men burde vel klare oh holde seg rundt der ved full gass. Jeg tror denne ventilen min lekker, siden det ble ganske bra med ny pumpe, men den siste tiden har jeg fått et par feilkoder på matetrykk. Og trykket synker mer når jeg gasser en før. Så har bestilt ny ventil, og håper det funker bra da.
  10. Du kan velge AV input på skjermen, og om du da kobler på et kamera på inngangen baki der så får du nok bilde tenker jeg.
  11. Jepp, er nok pæresjekken som er problemet da.
  12. Stor kjangs for at matepumpa er dårlig. Har selv hatt dette problemet, og da rykkte bilen veldig på full gass. Men jeg hadde aldri så lite trykk at den ikke startet. Når min gikk på tomgang så var trykket ca 3.6 bar, bare jeg ga full gass å rusa opp til 3000 rpm datt trykket helt ned på 2 bar. Etter bytte av pumpe (kjøp i såfall orginal, jeg kjøpte makoplex fra ebay.de og den bråka noe jævlig og bilen ble ikke bedre) steg trykket til 3.8, og ved rusing datt det kanskje pittelitt. Ved kjøring og kickdown datt trykket litt for så og komme fort oppigjen. Jeg har nå begynt og få svakt trykk igjen, so neste blir og bytte denne ventilen du byttet. Den kom med en del slanger på ikke sant? Så håper jeg at dette ordner problemet. Jeg sjekket trykk med INPA diagnoseprogram. Om du får start, prøv og rus den litt og se om trykket synker mye. Sjekk her: http://www.car-parts24.com/products/BMW ... 38-X5.html Jeg har handla mye fra disse, kjempe service og rask levering. Du slipper også og betale tysk moms. Når du logger inn blir alle priser uten tysk moms. Frakta er 40euro uansett hva du kjøper. Blir totalt ca 1700,- inkl frakt og moms, + eventuelle gebyr for fortolling. Får den orginale på Koed til litt over 2800,- inkl frakt. Ville satset på orginal vertfall. Hilsen Fredrik
  13. Det er vel en chip som heter "bytt motor".. Ellers så er det vel penger ut av vinduet med chip da du ikke merker stort, ikke i forhold til hva det koster hvertfall..
  14. Du må vertfall være inn på "Televisjon" for at dette skal funke. Uten og vite det helt sikkert, så er det mulig AV inn og ut, for ekstern skjerm eller noe. Prøv og gå inn på televisjon og trykk og se hva som skjer.
  15. Jeg bytta vannpumpe for ei uke sia, og da tappet jeg av kjølevannet fra krana på radiatoren. Etter bytte og påfylt kjølevann, skulle jeg lufte. Dette gikk helt greit, det kom en del luft med en gang jeg opna skruene, kjørte ei runde, opna, kjørte litt til og opna. Etter et par dager opna jeg igjen. Den skruen som sitter på EGR termostaten, der kommer det kun vann ut hele tiden, men den skruen som siter ved siden av egr ventilen og servopumpebeholderen, der kom det også ut vann, men plutselig kommer det ingenting ut neste gang jeg lufta.. Varierer litt virker det som. Har jeg fått ut all lufta da? Er det normalt at det ikke altid vil komme vann ut her?
  16. Bytta du noen av dem som går ned på motorfestene også eller? Går jo slanger over alt her..
  17. Ja for guds skyld gjør det, surt å ta av innsuget igjen Slangene koster ca 500 kr, jeg kjøpte 4 lengder Ok. Er ikke det vanskelig og komme til rundt turbo da? Får så vidt ned hånda.. klarte å smyge ned hånda å sjekke slakke, kunne ikke kjenne noe Må vel ut med luftfilterboksa kanskje? Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
  18. Søk på ebay, så finner du en hau. Er aldri godt og vite hvilken som er bra eller ikke. Kjøp en billig en, er ikke så mye og tape da om den ikke funker. Ligger link i første post på hvordan man får den til og funke med win7.
  19. Har brukt den noen ganger da jeg ikke har garasjejekk, men som du sier. Husker breket og ikke står i bakke Men iallefall, som en tidligere nevner om jeg skal ha opp bak, kan jeg da ta den på differen? Vil den tåle det da?? Jekker på diffen hver gang jeg bak. Men pass på å ikke jekk så den ligger på lokket på diffen, og på tappeskruen. Kan være lurt å bruke noe gummi pute eller noe, hindrer at den glir av. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
  20. Mine var litt rusta på stempelet på eine sida, ytterst rundt pakninga. Lurte på og overhale dem jeg også.. Klarte nesten å trykke inn stempelene for hånd, men var ganske tungt. Brukte ei tvinge da gikk det veldig lett, var ikke tungt og stramme i det hele tatt. Mine tettninger virket ganske harde forran både rundt stempelet og gliderene. Bør nok byttes vil jeg tro.
  21. Bruker orginal jekk hver gang jeg bytter dekk jeg, aldri vært et problem. Må selvsagt bruke hue når du plasserer den på bakken og sørge for at brekket står på...
  22. Skal vel starte uten lmm? Går i nødprogram da.. Mener startsperra kutter strøm til dysene slik dem ikke opner.
  23. Startsperre?
  24. Kan jekke på klossen ja, men vær forskiktig, om du har en sånn dritt jekk fra biltema som jeg har så må du passe på at bilen kommer etter når du jekker.. Når du jekker opp så blir bilen dradd fremmover vis ikke jekken blir dradd mer under bilen. Min har gåent hjul så den står ganske still, så når jeg jekker så river jeg av den klossen, har allerede ødelagt 2 stk..
  25. Hva betate du for all slangen da? Kanskje jeg skulle skifta dem når jeg skal blokkere swirlflapsa.
